Особенности работы DSG6
omsk
22 Авг 2016
Омск -> Санкт-Петербург
Тигуан 2016 мг
Именно в такой последовательности? Сначала D потом R? Удобнее сначала в R, потом в D, по ходу селектора ;)
Без шуток, попробую. Хорошо если поможет.
Слышал мнения, что такие манипуляции характерны для гидротрансформаторных АКПП.
Получается, с DSG-6 тоже можно так шаманить? )
Последовательность не принципиальна :)
Мне помогало, в сильные морозы держал секунд по 15-20 :)
Шаманить-то можно, но насколько это эффективно - вопрос.
Я так и не помню, к чему пришли, что именно коробка делает при переключении в "ездовой" режим, но что-то определённо меняется: вероятно фрикционы поджимаются, повышается давление в системе. Только на прогрев масла это вряд ли очень сильно влияет.
Переключение между драйвом и задней заставит коробку переключать передачи, потому что задняя и первая на одном сцеплении висят. Насколько это полезная манипуляция на непрогретой коробке тоже вопрос.
Короче, надо ехать, греть масло и ОЖ, ждать пока коробка включится в контур.
Aleks307
31 Мар 2018
Тигуан 2
Так себе "особенность", конечно... Но инженерам ВАГа виднее :)
Но вот ситуация: машина новая, на обкате, так сказать. Заводишь утром, включаешь D и поехал. В режиме D на холодную переключит на 2-ю только после 2500 об./мин. (у меня именно так, в режиме S все 3500 оборотов).
Вот тут дилемма)) Либо, как вы советуете, двигаться некоторое время медленно, пока коробас не прогреется. Но опять же, это не всегда получается, т.к. тошнить на первой в потоке крайне сложно и подозрительно:confused: Приходится поддавать газа, чтобы коробка переключилась на 2-ю (но на холодную не хочется этого делать, плюс обкатка). Либо, переключаться вручную. Для себя пока решил, что утром на холодную буду стартовать в ручном режиме. По наблюдениям, достаточно 1-2 минут чтобы после М вернуть коробку в D или S.
У кого какие мысли на этот счет? Сейчас как раз первые легкие морозы. Кто как трогается по утрам? :)
Такая же хнень. Уже задолбал этот баг переключения с 1 на 2 на холодную. Самый прикол в том, что ни ОД ни импортер-производитель не могут точно ответить так должно быть или нет.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
Попробуйте перед началом движения (на месте) по 5-10 секунд подержать коробку в режимах D и R. И потом трогаться.
Эта рекомендация сугубо для гидротрансформатора, а не для робота.
Да ёпа-мать! Что ж вы так машины-то свои не любите?! Да дайте моторам чуть прогреться! 5 минут, и езжайте себе спокойно! Тем более, холода настали! Машины на обкатке, а вы их гробите! Брали бы на механике, если не умеете ждать. Летом через минуту после запуска можете ехать. Зимой - грейте!
Hrum
22 Окт 2019
Саров
VW Tiguan II 1.4 TSI 150hp 4Motion
да любим мы их, любим... от того и вопросы задаём :)
Про 5 минут всё понятно, но это двигатель, не коробка. Коробка прогревается только под нагрузкой, т.е. в движении. Или если потарабанить 5 мин на холостых изменится логика и при старте коробка подоткнет вторую без задержек?
Aleks307
31 Мар 2018
Тигуан 2
Я впервые с этой как тут говорят особенностью работы поехал к ОД летом в +25 градусов. Дело не в температуре воздуха. Причем тупит именно с 1 на 2 передачу. Остальные щелкает как пулемет.
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Тигуан WE 1.4 4WD DSG
Холодно стало, завожу только с автозапуска и минимум , минут 10 работает. Выхожу, уже тёплый руль, сиденье, в салоне не дубак, но стрелка температуры, ещё "лежит". Климат на 20 , в "авто" ( 3 скорость вентилятора - индикацию работы вентилятора в " Авто" , активировал , как и некоторые функции, дополнительно). Трогаюсь и нормально переключается, ничего не раздражает! Потом, на ходу, стрелка температуры, довольно быстро доходит до "нормы" .
У нас ведь, теплообменник стоит на маслянной системе DSG - после запуска, масляный насос коробки, гоняет масло , которое проходит через теплообменник , где оно, нагревается от антифриза СО двигателя. Так что, думаю прогрев мотора, совсем не помешает - масло в коробке, тоже греется и ехать приятнее!
Hrum
22 Окт 2019
Саров
Подогрев руля автоматом запускается? Тоже дополнительно активировали эту функцию?
Thorium
15 Фев 2018
Tiguan II Sportline 2018 2.0л 220л.с.
Это активируется только дополнительно, например, через OBD11.
Надо смотреть, в каком он контуре. На непрогретом моторе оно туда, почти наверняка, ничего не гоняет.
Vandiesel
10 Окт 2019
Химки
Да там, если кому не лень, можно руками дотянуться, из под капота - потрогать патрубки идущие на теплообменник коробки. Будет видно, идёт по ним тёплая жидкость или нет. Тогда будет понятно, теплообменник, только на охлаждение коробки работает, или и на нагрев тоже;-)
Я, если не забуду, может гляну...
Deadcat
7 Фев 2019
Tiguan gen2
Это вовсе не "баг" нужно разбиратся в конструкции двигателя и работы механизмов, электроника берет на себя все управление силовой установкой(двс и трансмисии) и просто облегчает работу механики. Проще - на холодную пвышаются обороты чтобы уменьшить нагрузку на шейки кривошипа, при повышеных оборотах создается лучшая смазка в поднипниках и уменьшается трение. Не нужно сильно давить на газ, лучше поднять обороты это нормально но не более средней частоты то есть в треть или пол газ. Анологично при прогреве чуть увеличивают частоту оборотов для снижении поте на треннии. Вобщем не большой прогрев и умеренные нагрузки до полного прогрева на ходу и будет вам счастье.
Aleks307
31 Мар 2018
Тигуан 2
Теория и ещё раз теория. Тогда почему остальные передачи на холодную переключаются как пулемёт. (на 40 км/ч уже 4-я, готовится 5-я), мотор еле едет. Так что это именно баг и ещё раз баг.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Софт такой на ДСГ в угоду экологии и еще хз чего)) Вы на палке поедете 40 км /час на 4-й , или 5-й передаче , да еще на турбированном ДВС ? Наверное нет - пожалеете и движок и коробку .. А на ДСГ 6 или 7 в стоковой настройке именно так происходит , так чего же вы хотите?:rolleyes: Прошейте ДСГ на нормальные полки "переключения" -будет перещелкивать в оптимальных диапазонах, и не будет 40 км на 4-5 передаче с 1300 об /мин, будет в 2 раза реже переключаться , держа оптимальные обороты ДВС при переключениях -1.8-2.2 тыс , как на палке , тяга появится у авто эластичнее намного процесс работы ДСГ будет , 1-я продлится всего на скорость на 4-5 км выше , и не будет этих толчков и переключений туда сюда 1-2 в пробках и при медленной езде. Режим спорт вообще фантастический становится. Повысится ресурс сцеплений и маховика -реже перещелкиваются и фиксироваться жестче - давление масла стабильное на сжатие дисков ( кстати забудете как маховик дребезжит). Вторя машина с ДСГ ,первая прошла 160 тыс до продажи и сейчас 40 тыс у покупателя -ДСГ чипованная -как часы . Не представляю .как можно ездить на стоковой ДСГ 6 и ДСГ 7 Q500 -жесть ведь! И какой кайф ездить с нормальной настройкой ДСГ , оба авто чиповал софтом голландской конторы TVS ( DSG Doctor) , есть у Рево .
Aleks307
31 Мар 2018
Тигуан 2
Да, наверно стоит подумать о перепрошивке. Но только после окончании гарантии. А то мало ли чего.
Vano3d
6 Янв 2020
Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4x4
Вопрос по тяге "без газа": в режиме "D" мне никогда не приходится нажимать газ, чтобы немного продвинуться в пробке. Наоборот, приходится удерживать машину тормозом, чтобы в кого-то не въехать, то есть в режиме D тачка рвёт вперёд без газа, скорость "на холостом ходу" 6-7 км/ч.
Также не приходится работать газом при аккуратной парковке (передом или задом, неважно), работаю исключительно тормозами, которые кажутся излишне цепкими.
У всех так? Очередная "особенность" DSG-6?
Foland11
6 Июл 2015
У меня так же. Удобно.
Можно сказать нормальная работа.
Ну не рвет, а просто едет. ))
Александр_Tig2
30 Янв 2020
Tiguan 2
У меня DSG 7 такая же история. Заметил что даже на адаптиве машина газ неподбрасывает в проблке.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Vano3d, Отстань от машины, не мешай ей работать!!!
