ТМС, пробки Discover media
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Так а что сложного в обновлении? Раз в квартал выходит стабильнл, заходите на сайт фв и скачиваете на сд карту, вставляете и обновляете...
Как то не получается раз в квартал, последнее актуальное обновление на DM - ноябрь 2016.
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
dipo71, кстати, давно хотел уточнить. А ты наверняка компетентен по данному вопросу.
На Дискавер Медиа географические карты на SD-карте. Если взять свою SD-карту и скопировать эти карты на неё, то подхватит ли магнитола их со сторонней карты или требуется именно SD'шка оригинальная?
RFGarage
Партнёр клуба
23 Июл 2009
не подхватит.
есть карты новые оригинальные в наличии. = 5000 рублей в запечатанной коробке - работает с любой ДМ хоть PQ хоть MQB
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
А географические карты на оригинальной SDшке обновляются путём замены тех, что там есть?
Обновление производится путем копирования на оригинальную SD-карту.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Всем спасибо за ответы.
Т.е. если вдруг сдохла флешка, то пока не купишь "специальную" оригинальную SDшку катаешься без навигации.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Instructor
30 Янв 2011
вообще-то апрель 2017....
и это есть в нашем блоге: DTECH блог
dipo71, подскажите, пожалуйста, по ссылке в вашем блоге это карты для обновления оригинальной навигации? Например, можно ли этими файлами обновить навигацию в Дискавери Про? Пробки на этих картах будут работать (при условии активации этой функции у вас)?
Заранее спасибо за ответ.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
dipo71, а это только для PRO или Media тоже можно? А я могу сохранить с флешки старые файлы и потом только заливать новые - так сказать бекап сделать? Это просто можно скопировать или какой то прогой надо специальной?
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
На сайте vw написано что НУЖНО сначала сохранить данные , а потом залить на карту новые. На всякий случай )
Вообще я так понимаю карту можно создать самому, но процесс шаманства из разряда обновления 315 с танцами вокруг сида и пароля к карте.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Это про Медиа шла речь. На Про карты навигации хранятся в самом устройстве. И обновлять их можно хоть с sdкарты, хоть с usb флешки, хоть с dvd диска, или с внешнего usb-hdd.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
У VW есть утилита Volkswagen DiscoverCare https://yadi.sk/d/-TYEZ4WE3JXwha
при помощи которой можно делать обновления карт, правда прога на немецком или английском языках.
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
А как его ставить-то? Скачал там папка миб1 и миб2 (у меня миб 2 дискавер медиа) мне эту папку куда копировать? А там еще текстовый файл - его тоже?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
это карты для прошки только
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
Вот и я о том же! Спасибо! Видел у тебя их в блоге и ты писал как раз что для Pro! Поставил прогу фольца выше описанную, она предлагает только обновить до моей нынешней версии. Пока наверно нет новых для Media
Добавлено через 8 минут
Кстати народ а перемычка (серая сбоку) на карте навигации должна быть закрыта или открыта, посмотрите как у вас если не сложно! А то я боюсь своими жирными пальцами поменял ее состояние теперь не знаю как должно быть))
cactuap
18 Мар 2017
VW Tiguan (MQB)
DedPihto, значит ничего не задел,а так и было, спасибо!
