Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Благодарности: ssn
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
еще надо учитывать, что на низких оборотах двигателя АКБ почти не заряжается. А в городе зимой какие могут быть обороты..., хотя можно в спорт-режим, наверное, переключаться
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Обычно это первый звоночек, что аккум разряжен. Вебаста при таком уже не запускается. У меня такое частенько случается, если машина постоит на морозе несколько дней без движения. Зимой раз в неделю подзаряжаю, т.к. пробеги маленькие, а вебаста постоянна.
Да, на праздниках машина больше стояла на улице, чем ездила, как обычно в будни. И после праздников морозец резко придавил. Естественно, заработала Вебаста утром и вечером. Вот батарейке и поплохело. Но она достаточно свежая, всего второй год ей.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Спасибо, я в курсе. Просто впервые столкнулся, чтобы из-за просадки аккума кейлесс перестал работать. Но это после работы котла.
Сейчас ходил к машине. Просто постояла 4 часа. Всё работает, 13,2В на клеммах, котел спокойно ставится на программный запуск. Правда, потеплело до -28. Всё-таки очень нежная электроника у Тига. 😁
Так сперва оттепель с плюсом, а потом резко с ветерком Генерал Мороз нагрянул 🤣
Благодарности: ssn
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Заряжается. Просто в мороз медленнее
Благодарности: ssn
ssn
29 Май 2018
томск
Да, Вы правы. С понедельника уже третий день только по пробкам и толкаюсь. Вечером сгоняю на дачу, как раз надо отвезти-забрать, взбодрю батарейку.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
В свое время вроде никонист выкладывал графики заряда АКБ. На ХХ уже генератор нормально даёт. Другое дело, что на таких морозах, да и вообще на морозе АКБ плохо заряд принимает. Поэтому поездки на дальние это не просто попытка заряда, но и прогрев АКБ в подкапотном и только потом заряд.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Если так рассуждать то напряжение на генераторе должно быть 12,5 В. А если оно 14В, то генератор однозначно выдаёт ток достаточный для зарядки.
Благодарности: serso
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Уточним - для ПОДЗАРЯДКИ, т.к. 14-ю вольтами и в тепле батарею полностью не зарядишь, на холоде тем паче.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Я тут начитался, и купил себе зарядку Вымпел-56., автомат.
Для AGM там напряжение 14.1 В.
Для обычных:
Внимание! В режиме «Перемешивание» возможно увеличение
напряжения на клеммах до 16 В. Проверьте безопасность
использования данного режима у производителя АКБ
Режим «Перемешивание» (6 этап заряда)
Заряд АКБ повышенным напряжением на малых токах.
Применяется для дозаряда некоторых типов кальциевых АКБ.
Выравнивание плотности электролита по всему объему
аккумулятора. Во время заряда возможно газообразование.
Т.е выходит, следуя, вашим словам, я никогда не смогу полностью зарядить свою батарею.
Либо производитель не знает, как правильно заряжать.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да, спасибо что поправили. неправильно выразился.
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Для обычных:
В агм нечего перемешивать- там нет жидкого электролита.
Литий полимерные АКБ в смартах, ноутах и тд тоже не на 100% заряжаются.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
Всем здравия!
Помогите пожалуйста найти номер-артикул трубки идущей к вебасто. На схеме она вот тут:
позиция с номером 5 в каталоге она не под каким номером не идет.
может кто-то располагает информацией о том, как найти замену? Спасибо!
serso
9 Май 2012
от схема нашего малого круга системы охлаждения. (левый микроконтур). Нет никаких клапанов. 2 радиатора печка+ Егр+ насос.
Дай ссылку на источник, пожалуйста
serso
9 Май 2012
sshumakov
4 Янв 2020
РФ
