Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
А у меня нет автозапуска. Есть только приложение для запуска вебасты
Благодарности: izuver+
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
а у меня его тоже нет :)
Запускается с телефона. Вебаста у меня не с завода и я сразу планировал использовать приложение с телефона Альтокс.
Поэтому когда собирал комплект, систему Телестарт уже не покупал.
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
да именно прямо не работает ,направляйте стекло или ноги,. сохраняет
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
То есть вы попробовали у себя как на видео, и у вас тоже не запоминает прямо? Я правильно понял?
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
Syroedov
12 Июл 2013
Одинцово
VW Tiguan OffRoad
Примечательно, что это проявляется только если машина на охране. Если машину не ставить на охрану с брелка, то все запоминается
izuver+
23 Мар 2017
Мурманск
Тиган Offroad
не вопрос , 4902 все равно лучше
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Всем здравствуйте. Стал обладателем дизельного мк2 2 литра 150 сил немецкой сборки, приобретенного в Корее. Возник вопрос об установке отопителя. Фен есть, предпускового нет.
В процессе изучения вопроса столкнулся с проблемой относительно клапана С263 при установке любого нештатного отопителя. Как следствие, появилось желание найти штатный отопитель и прописать его для корректной работы.
Вопрос знатокам: даст ли сейчас система прописать «неродной» штатный отопитель и как это сделать, если такая возможность имеется?
Из доступных нашёл вариант от пассата В8 с номером 3Q0815005AC VAG. По описанию совместим. Вот понять бы пропишется ли…
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну вообще с завода идет или фен или котел, сразу оба штатных варианта прописать 100% не даст, это как с датчиками колес работает только что-то одно, вариант только поставить нештатный вариант который никак не завязан на мозги машины.
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Благодарю за ответ. А ведь нештатный вариант не дружит с клапаном, на сколько мне известно. И для запуска двигателя после прогрева требуется 10-15 минут на «остыть», чтобы не поймать чек и работу всех вентиляторов.
Или есть способы обойти этот момент «без колхоза»?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Ну что-то такое пролетало, но мне кажется это все решаемо, тут не подскажу не в курсе.
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Вы сами будете устанавливать или обратитесь к специалистам ?
Пока ищу специалистов, но далеко не все в курсе про клапан. Официальный дилер VW как раз и сообщил о проблемах с ошибками и «чеком» при нештатном варианте. Представители вебасто говорят: все сделаем, никаких клапанов и проблем не будет. Но есть ощущение, что они не в курсе вопроса. Частники неоднозначно тоже комментируют: одни не в курсе, другие не дают гарантий, что отопитель не будет отключаться при закрытом клапане.
Короче, все сложно пока))
Aleks6969
6 Дек 2018
TDI 2 OffRoad
В малом круге у нас нет клапанов.
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Есть клапан С263, который при температуре -21 блокируется и идет перегрев системы отопителя с последующим отключением. Вот в нем весь вопрос. Авто моложе 2018 с 2.0 дизелем как раз в списке «проблемных» по этой части.
Ну вот такую информацию я суммировал по разным источникам…
Владимир154
8 Апр 2018
Volkswagen
Вы по форуму поищите. Люди ставили
Погляжу. Но чет конкретики мало в этом вопросе из изученного материала… мнения расходятся, буду искать практиков)
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Такого клапана в Тигуане 2-го поколения вроде как нет
Т.к. в машине есть штатный фен, то прописать и то и то не получится, либо то, либо то, раньше можно было. На платформе MQB они в одном месте кодируются, поэтому только нештатный Вебасто, оно и дешевле.
Есть такие моменты, я уже не помню с какими двигателями именно, но есть.
В любом случае при установке нештаного, т.е. обычного Вебасто вы просуммируйте плюсы автономного отопителя и фена. В плане скорости прогрева двигателя и салона это получится автомобиль мечты!
