Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2,0 (150 л.с.)
Ответ
Старый 04.03.2018, 17:04   #11
Автомобиль: VW
cказал Спасибо: 2
сказали Спасибо 7 раз(а) в 6 сообщении
тот же звук. после прогрева менее выраженный
Evgen80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2018, 00:37   #12
Автомобиль: Фольксваген Тигуан 2.0 TDI 2017
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении
Данный посторонний звук пропал после пробега 4000.
Александр Тамбов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2018, 20:59   #13
Автомобиль: Tig2 TDI
cказал Спасибо: 28
сказали Спасибо 19 раз(а) в 14 сообщении
наступили очередные холода... как только холоднее чем +10 тоже появляется похожий звук. но сегодня он был ярко выраженный свистящий, как звук ручного насоса (ремень или ролик по другому и чаще свистит).
и я его слышал от топливного фильтра (см.фото блока)
вот мой пример:
https://youtu.be/3eXBtGEi7BE
он и прошлой осенью и весной был... а зимой практически не было.
похоже проблема действительно в топливе. сейчас ДТ Танеко - летнее (залил под г.Владимир). а на улице по утрам уже +6 градусов, но как на улице теплеет на холодную такого звука нет. похоже насосу тяжелее прокачивать его.
неужели Танеко мутнеет и парафинится?
по паспортам летнее имеет предел темп.фильтруемости -25 аж...
попробую добавить антигель с smt2 на днях и послушать, как раз грозится похолодание до +3. отпишусь
p.s. дилеру обращался и в VW писал прошлой зимой (пробег еще был 2000 км). Так и сказали "джеки чанов нет? тогда все норма"... сейчас пробег 20 тыс.км.
Изображения
Тип файла: jpg MzuniaMU3kw.jpg (87.0 Кб, 94 просмотров)
Последний раз редактировалось MrDji; 25.09.2018 в 21:03.
MrDji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 16:02   #14
cказал Спасибо: 28
антигель не помог,
хотя чуть тише будто стало, но думаю совпало с влажностью из-за дождя.
Попробую свежий ДТ залить в выходные и в понедельник запишусь к дилеру на диагностику (Наверное в Атлант-М).
Подозреваю умирает ролик.
Старый 28.09.2018, 19:36   #15
Аватар для Мастадонт
Автомобиль: Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI 2017
cказал Спасибо: 80
сказали Спасибо 211 раз(а) в 147 сообщении
Сообщение от MrDji Посмотреть сообщение
антигель не помог,
Попробуйте добавить присадку которая увеличивает смазывающие свойства дизельного топлива.... У Танеко последние время этот параметр на пределе допуска.... По нармативу 460, чем ниже тем лучше..... У Танеко сейчас 430-440. Очень мало. Антигель улучшает смозывающие свойства, но не намного...
Возможно это звук от ТНВД. Помере прогрева зазоры увиличиваются и звук исчезнет. Но это просто мое предложение.....
__________________
Под городом Горьким......
Мастадонт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2018, 12:22   #16
cказал Спасибо: 28
Сообщение от Мастадонт Посмотреть сообщение
благодарю за идею.
попробую Wynns SUPREMIUM сегодня добавить, есть присадка.
вчера разбавил ДТ свежачком, смазка была 403, вот паспорт (прям как знал, сфоткал QR код):
https://quality.taneco.ru/20180914/Q...PUtedZc9Ja.pdf
и сегодня утром было 0 градусов звук был ещё тише чем при +5
с завтрашнего дня потеплеет на неделю и звука не будет и фиг покажешь дилеру этот звук... но если дело в топливе, то пропадёт совсем после присадки.
Последний раз редактировалось MrDji; 30.09.2018 в 12:35.
Старый 30.09.2018, 17:53   #17
cказал Спасибо: 80
MrDji, если есть в комплектации Вебасто, при нуле я уже включаю предпускавой. Прогретый двигатель после запуска просто шепчет....А вообще я регулярно добовляю вот эту:
https://totekfuels.ru/products/item/totek-dlya-evro-4-5. Она очень хорошо увеличивает смазывающие свойства дизельного топлива. Для лучшей дозировки переливаю её в пузырек подобный Wynns SUPREMIUM и добовляю при каждой заправке. Использую её уже 4 года......
__________________
Старый 30.09.2018, 21:56   #18
Автомобиль: VW Tiguan TDI
cказал Спасибо: 30
сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении
Всем доброго времени суток! И я сегодня утром услышал данный звук, идентичный как у MrDji, как прогрелось, все прошло. Вчера тоже заправился до полного Татнефть танеко. Неужели считаете топливо виной? Звук чиркающий прям как ремень, ролик. Заводил после 15-20 минутной работы Webasto.
yopet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 11:41   #19
cказал Спасибо: 28
Мой звук продолжился, смазка не помогла.
Оставил у дилера где и купил авто (ФЦ Север Москва), ремень генератора скинули звук остался... разбирают ГРМ, какой-то ролик под замену. Машина может застрять от 4 дней до пару недель, не все ролики есть в наличии в РФ... Обрадуют в течении дня...
Видимо будет как у Siarhe1... а учитывая количество похожих жалоб... в будущем возможно будет отзывная
Сообщение от yopet Посмотреть сообщение
Езжайте к дилеру. оставляйте на ночь...
Добавлено через 18 минут
я специально вебасту выключил чтобы звук отследить.
Тотеком раньше любил пользоваться, но 3 года назад. сейчас откровенно угэ стали делать. Почему я так считаю:
1. Приезжаешь на Лукойл АЗС там продают по 0.1 л флакончики. Смотришь серию например Пульс-Б... а они все разного цвета, где-то налили ровно, где-то недолили, где-то наоборот перелили... наклейки криво висят. крышки разные...
2. В некоторых бутылках Тотек-УМТ замечен осадок, чего не было в бутылках старых партий которым по 4 года уже...
3. Залил = сразу результат. Причем на разных машинах. Последний раз приходилось лить в два раза больше для результата... после этого стал чаще юзать LM и Wynns как раз и результат был, так ещё и дешевле. Раньше Тотек-УМт использовал для служебного бензина АИ-92, с ним он превращался в АИ-95 и мотор не звенел (кстати проехал более 60 тыс.км. с такой махинацией и проблем с мотором никаких, но то был японский ещё мотор). Кстати мини-баночки что продают на Лукойле по 0.1л якобы хватает на бак 40-60 литров. А на 0.5 наоборот требуют лить 0,25л на 50 литров. Где-то не состыковка?
4. В славном г.Переславль-Залесском где их производят, вы не найдете в местных автомагазинах Тотек, некоторые продавцы вообще удивляются: "а что такое Тотек? вот купите Супротек он наверное лучше ну или Лавр" (кстати Лавр хорошие осушители топлива делает)... у завода ещё нет и розничного магазина там (3 года назад хотел коробку купить, еле дозвонился, предлагали взять в Москве... когда у меня дача в 40 км от Переславля).
В общем что-то мутное произошло с Тотеком за последние годы - производство видимо ухудшили ради массы и наживы. Либо его стали откровенно подделывать
Последний раз редактировалось MrDji; 04.10.2018 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" MrDji за это сообщение:
yopet (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 12:41   #20
Автомобиль: тигуан
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 82 раз(а) в 60 сообщении
Сообщение от Михаил37 Посмотреть сообщение
Механики что то там делали ( трогали,дёргали,в наушниках с микрофоном слушали) на подъёмнике снимали защиту толку 0. Я предлагал ремень скинуть чтоб ролики проверить,но им виднее , сказали небудем это не они.
Присоединяюсь....Сбрось приводной ремень. Хотя бы исключишь посторонние звуки с навесных агрегатов.
spinoza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
