Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2,0 (150 л.с.)
Ответ
Старый 22.10.2018, 16:17   #51
TST
Автомобиль: Tiguan II 2.0 TDI City
cказал Спасибо: 31
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где заказать оригинальный масляный фильтр и пробку сливную , чтоб не подделка была. Может кто знает проверенные конторы в Москве?
TST вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2018, 20:37   #52
Аватар для Arkady
Автомобиль: VW Tiguan S&S 2.0 TDi 2009/ VW Scirocco 1.4 Tsi 2012
cказал Спасибо: 430
сказали Спасибо 697 раз(а) в 579 сообщении
TST, можно тут http://forum.tiguans.ru/showpost.php...34&postcount=1
__________________
Arkady вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Arkady за это сообщение:
TST (22.10.2018)
Старый 22.10.2018, 22:54   #53
TST
cказал Спасибо: 31
Ок . Позвонил , завтра туда поеду за фильтром и пробкой сливной
Старый 26.10.2018, 10:18   #54
Аватар для Albert L
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDI Highline
cказал Спасибо: 109
сказали Спасибо 47 раз(а) в 32 сообщении
Сообщение от SerB64 Посмотреть сообщение
в ультрафиолетовом свете светится буква О и вязкость масла
а где светить?
Albert L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2018, 09:01   #55
Адрес: Саратовская область Балашовский район поселок Соцземледельский
Автомобиль: VW 2.0TDI
cказал Спасибо: 66
сказали Спасибо 108 раз(а) в 83 сообщении
Сообщение от Albert L Посмотреть сообщение
а где светить?
На этикетку в темноте.
SerB64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" SerB64 за это сообщение:
Albert L (27.10.2018)
Старый 04.11.2018, 18:02   #56
Автомобиль: Scoda
cказал Спасибо: 0
Не думал, что такая проблема с расходниками
andrienich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2018, 13:04   #57
ZEI
Автомобиль: Tiguan II 2017 Highline TDI
cказал Спасибо: 102
сказали Спасибо 231 раз(а) в 159 сообщении
А в чем проблема?
Уже 3й масляный фильтр меняю, беру в автодоке hengst, с направления офф представителя.
Оригинальные расходники с направлений VAG, никогда проблем не было, что на Т1, что на Т2.
Но вот в очередной раз замечаю, какое ущербное исполнение, масляного фильтра на дизеле. Пластиковый стакан с пластиковым болтом для слива в очень не удобном месте.
Последний раз менял, так из этого болта масло подтекало, хотя все закручивал по феншую с новым колечком. Плюсом из самого стакана масло сочилось. Мастера на ТО мне вообще не рекомендовали этот сливной болт на стакане трогать. Правда если масло из стакана фильтра не слить, то все этим маслом можно вокруг залить (на подъемнике конечно проще эту операцию проводить). Еще стакан ниже уплотнительного кольца доп герметиком обработали.
С бензинкой на Т1 по удобству не сравнить конечно, там я фильтр от руки закручивал без всяких эстакад/подъемников.
ZEI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 01:09   #58
ISB
Автомобиль: tiguan
cказал Спасибо: 0
Сообщение от Tony Bordano Посмотреть сообщение
я сразу при помощи ключа на 21 (Я КРУТИЛ 32) стал откручивать саму крышку. И получил примерно 500 мл отработки Там тоже аккуратно с моментом затяжки, как я говорил, поддон из пластика(СКОРЕЕ МЕТАЛ, РЕЗЬБА ТОЧНО ИЗ МЕТАЛЛА, С МЯГКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЕЙ СНАРУЖИ И ВНЕШНЕЕ ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ Х.З. ВСЕ ЭТО ЗАЧЕМ...).
7) Выливаем смело пятилитровую канистру, ждем, пока масло сольется вниз, а еще лучше - пускаем на несколько секунд движок, чтобы масло закачалось в фильтр. Теперь можно долить из литровки до рабочего уровня (середина щупа). ВЛИЛ 5Л - 40% ОТ МАКСИМУМА, ОСТАТОК ВНУТРИ МОТОРА БЫЛ - КАПАЛО УЖЕ МИНУТ 15 ИЗ ОТВЕРСТИЙ
Привет автосервисам. Наша чистая экономия - 2,5(НАЙДЕННЫЙ МНОЙ МИН. 1.6 В ИЗВЕСТНОМ СЕРВИСЕ) тыс. за работу и еще процентов 30-40 от цены запчастей и масла, и того около 3-4 тысяч рублей.
З.Ы. ПРОБКУ НА 13 НЕ ПЕРЕКРУТИТЬ - ПРОЩЕЛКИВАЕТСЯ, ЖГУТ ПРОВОДОВ БЕЗ РАЗМЫКАНИЯ ХОМУТА НЕ ДАСТ ДАЖЕ ВЫТАЩИТЬ КАРТРИДЖ ФИЛЬТРА - СДЕЛАЛИ ВРЕДИТЕЛИ ПОХОЖЕ...
ISB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 22:37   #59
Автомобиль: Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
cказал Спасибо: 60
сказали Спасибо 86 раз(а) в 69 сообщении
Подошло время замены масла в двигателе. После восьми лет владения первым Тигуаном невольно сравниваешь его с новым. Нужно отдать должное немцам, всё, что связано с этой процедурой, стало удобней. Демонтаж защиты облегчили доступом к крепящим болтам и уменьшили её массу. Фильтр откручивается снизу, вообще песня. Остатки масла никуда с него не капают. Качественно сделана термозащита поддона, пластик с наполнителем, не то, что на первом - валенок.
Из восьми литров кастроловского масла осталось два с небольшим.
Необходимые инструменты: головка на 32, на 13, трещётка с удлиннителем, торкс. Могут пригодится пара пластиковых коротких хомутов. С помощью одного фиксировал оттянутый жгут, а второй на замену срезанному.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20181212_123131.jpg (93.1 Кб, 157 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181212_123511.jpg (96.2 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181212_125303_HHT.jpg (88.4 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181212_125354_HHT.jpg (89.4 Кб, 114 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181212_150237.jpg (85.6 Кб, 104 просмотров)
frost51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" frost51 за это сообщение:
kutuz777 (12.12.2018)
Старый 13.12.2018, 02:17   #60
Автомобиль: Белый козлик Т2
cказал Спасибо: 28
сказали Спасибо 65 раз(а) в 29 сообщении
Все через опу у Вага, ещё одно тому подтверждение.. А сколько масла входит 5,2 или 5,4л в дизель?
Hondist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
