VAG DPF - наблюдаем за работой и состоянием сажевого фильтра
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Всем привет.
Поиском не нашел темы по данной программе и решил создать - думаю многим окажется полезной.
Программа VAG DPF представляет собой утилиту с помощью которой вы можете узнать, степень забитости фильтра, действительно ли фильтр находится в процессе регенерации, если регенерация ожидает завершения, сколько времени прошло или километров вы проехали с момента последней регенерации и т. д.
Всё что Вам понадобится это адаптер ELM327, программа нормально работает и с Bluetooth и WiFi.
Сама программа есть только для Android платформы https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.vagdpf&hl=ru
Программа платная, но благодаря ребятам с 4pda её можно попробовать без оплаты :)
Программа не имеет русского языка, но думаю это не проблема для многих.
С мотором DBGC программа работает нормально!
gHBAMX76FZxWVvrEC4jjKuVlYr6nd3i9f-kTl4fU2vSJ9Effp6EcCFwDnDAHaf4k3Hxk=w720-h310-rw
d__nlZIjrNZxP_EADYGxAiQHYKv5xkIptCPnuADGYizC1YYVG-yWf3BPuDfySGMQFg=w720-h310-rw
BudlMURSqT1wNYH77xwIzTrY3pLK-iI2NsApwerjABxLFw7yRoWWe1ivZlQr3ezD5Qk=w720-h310-rw
LF6w0aC2QbANroo1PeKKR3rUexoQbgn-K-Epv9EBnQvUmwErNdXlrLwj4MfHluPHoQ=w720-h310-rw
T0oWXa-XyHK4LRYFnODkFb4FuCsqg2HZUnJOhxQuGn9cIUqurZdQm7ogS9FCod-T8Bs=w720-h310-rw
pS_ucgKrgnvKnQYws_3QK9ZAQ54vSCEERv7s1BEAWauY2K_ZB2FlWavkW9FlXzKhvTc=w720-h310-rw
This app doesn't use standard OBD2 commands as almost all other apps, it uses directly CAN commands specific of car model and this is the reason why it doesn't work with every car; due to the use of CAN commands, the app needs al least a decent ELM327 adapter (see note below); some users reports correct app working with a 10-15 euro adapter.
VAG DPF community: google.com/+ApplagaApp
ATTENTION!! This app works only with VAG (Audi Volkswagen Seat Skoda) that are equipped with engines listed below; for diesel engines not listed is not guaranteed the full compatibility, so if you anyway buy the app, consider that some or all functions couldn't work correctly.
IMPORTANT!! Before buying this app I suggest to try the app "VAG DPF Free" to check the correct functionality of your adapter and your Android because the free application shares the connection method and the data reading code so it's perfect to test if these important functions are working correctly.
Engines supported:
CRBC (2.0TDI 150CV)
CFHD (2.0TDI 143CV)
CUNA (2.0TDI 184CV)
CFFB (2.0TDI 140CV)
CFWA (1.2TDI 75CV)
CLHA (1.6TDI 105CV)
CXXB (1.6TDI 110CV)
CAYC (1.6TDI 105CV)(partially on Passat 3C MY10)
CAHA (2.0TDI 170CV)(beta, requires verification)
Tested by users:
CFGB,CFGC,CJCA,CRMB,CUPA,CUSA,CXFA,CAYB,CAYD,CRLB,CUTA,CFHC,CAGA(*),CSHA,CJCD,DFSB,CLAB,DFLA,DCXA,CFCA
(*) = partial support
IMPORTANT some of the engines above may be incompatible, it depends on the engine software version, so use the VAG DPF FREE app to check your engine before buy!!!!
Core functions:
- Display of 12 DPF filter parameters like: soot mass accumulation in the filter, regeneration duration, km traveled and time passed since last regeneration, EGR valve closing, exhaust gas temperatures of inlet and outlet of DPF (Attention: data shown may vary depending of the engine type due to the presence of the parameters into the engine ecu)
- Manual or automatic parameters update
- Display, for all the parameters, of the previous value and the difference between the actual and the previous value (only for automatic update delays different from 0 seconds)
- Ability to exclude one or more parameter to increase the reading speed
- Display of the filter filling percentage before reaching of the filling limit that starts the execution of a field regeneration (standard regeneration controlled by the engine ecu)
- Graphical display, using a progress bar, of the filling percentage value before starting a field regeneration or a service regeneration
- Graphical display of the filter status: red filter for the regeneration phase (passive, field or service) of grey filter with different back internal areas depending on the filling percentage value
- Display of extra data: adapter communication error counter, filter filling rating in µg/min, update time of all the 12 parameters, automatic update delay actually selected in options menu
- Notification bar icon to show an active connection and the auto-update process running
To know all the functions explained in detail you can open a little guide directly in the app's menu.
About ELM327 adapters:
Currently on the market you can find a huge list of low cost clone ELM327 adapters using a cloned simplified version of the ELM327 chip; using these adapters with this app may introduce readings errors and also car connection problems or app freezing.
For an optimal use I suggest a good quality adapter like an OBDLink LX, but the app also works with cheap adapters provided decent quality.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ну как индикатор прикольно, не спорю.:)
Для интересующихся цена вопроса сейчас 275 р. за приложение и тысяча с небольшим за elm327. Я, например, не стал покупать самую дешевую версию, а взял 1.5 с кнопкой за 1150 р. Итого в сумме 1425 р. за возможность понаблюдать за DPF :az:
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Дофига за адаптер, у меня с али воткнут за 200 рублей.
А с кнопкой там 320 стоит, 1 в 1
https://ru.aliexpress.com/item/OBD2-ELM327-V-1-5-OBDII/32911335916.html
Ну я очень рад за вас :) А мне как-то спокойнее, когда не надо ничего ждать и можно без проблем поменять обратно на деньги, если что-то не понравится:cool:
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Думаю ваш адаптер как раз с али, с тем самым "cloned simplified version of the ELM327 chip" т.к. оригинальный чип стоит ~1000р (в партии от 1000шт). Наши хитрые комерсы так любят делать.
Но да, ждать не надо и поменять проще.
Мой адаптер кстати, работает на ура уже лет 5, я его из разъема вообще не вынимаю.
milord
2 Мар 2018
Т2 TDI HL+ Deep Black (2018)
Он у вас с кнопкой включения и выключения или простой без неё ?
Если без кнопки, сильно ли он просаживает АКБ если он постоянно у Вас в разъёме стоит ?
Раньше на прошлой машине тоже не вынимал его из разъёма, мне показалось, что он подпросаживает АКБ, если машина стоит сутки-двое.
Спасибо.
ZEI
2 Дек 2011
У меня самый простой, без кнопки:
https://ru.aliexpress.com/item/2014...Tool-Works-on-Android-Symbian/2021746958.html
Насколько сильно просаживает мне сказать сложно, но машина стояла до недели и проблем с АКБ не было (еще и вебаста нормально работала).
На прошлом тиге я его старался вынимать, если не забывал. На этом уже лень стало. Надо будет попробовать с кнопкой с али заказать.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А где-то коммерсы работают как-то иначе? :)
Они платят за доставку, берут на себя риски. Я пока не встречал благородных донов, готовых взвалить на себя подобное за 15% от цены поставщика, ни в Европе, ни в Америке.
Ну да ладно, тема не про чайна-клоны и ритейл.
Имхо, владельцам дизельного Т2 и андроидофонов иметь VAG DPF + elm327 strongly recommended. Дабы потом возникало меньше вопросов к машине, и больше - к сценариям ее использования. Дизель с DPF не для коротких городских поездок по 3-4 километра.:az:
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Здесь есть патченные версии и версии с русификацией. Имеется архив выпусков программы:
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=826119
Да, и еще вопрос, тем кто пользовался: прога может запрещать / разрешать регенерацию?
Блок 01
Канал "Blocking of particle filter regeneration"
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
В каком окне смотреть насколько убит DPF?
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
ovtonkonog, Oli Ash, как основной показатель заполненности фильтра золой, которая уже никогда не сгорит.
milord
2 Мар 2018
Не совсем правильно, можно попытаться убрать, если добавить вот такое средство:
"Присадка для очистки сажевого фильтра Diesel Partikelfilter Schutz"
https://liquimoly.ru/item/2298.html
И интересно, после него посмотреть данный параметр заполненности фильтра золой.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Спасибо, подтвердили мои предложения. А там максимуМ сколько? 100%?
У меня показывает 3.5
newnoise
16 Ноя 2017
был 2018 City TDI
Имхо, гомеопатия, но можно попробовать. Есть более серьезные способы механической чистки, но деградацию платинового покрытия ничто уже не спасет.
Значение в граммах, концом фильтра считается значительное заполнение золой, от которого серьезно снижается его проходимость, становится невозможно его разогреть до температуры регенерации. И кто его знает, сколько грамм в нем при этом будет.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Так то 100 грамм золы совсем не много.. по идее для забивки в хлам грамм 500 надо.. :)
ZEI
2 Дек 2011
По мне так этот параметр выводиться косвенно, а не прямым измерением. Каждый (или каждый второй) прожиг увеличивает его на 0.1. По моим прикидкам, мне до 100% катать примерно 250ткм.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Попробовал первым попавшимся елм327. Не пошло.
Builder
28 Июл 2014
Кемерово
а этой штукой можно смотреть уровень масла?? или может кто даст ссылку почитать все его умения??
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Builder, Насколько понимаю нельзя. Вам нужна программа общей диагностики типа Car scanner, TorquePRO и подобные. Достаточно в магазине приложение ввести в поиске ELM327.
Описание программы в первом посте
