way
25 Сен 2013
Sochi Еdition у меня
паРРРни я не в куРРсе почему у вас 4 поколение )))
aleks611,
могут возникнуть некоторые внутренние противоречия по поводу какое масло лить:055 или 060. почитав информацию в инете, и поговорив с теми кто менял, купил 055. но наверное следующий раз буду лить 060
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
way,поконкретнее, пожалуйста, что не понравилось? Я, например, после того, как застрял возле дома в глубоком снегу (переднее правое колесо зарылось в снег больше половины, а вот крутились задние, или нет-вообще сомневаюсь, посмотреть было не кому, ошибок по полному приводу нет, масло в халдексе с чисткой сетки насоса и заменой фильтра делал 30000 км назад) сомневаюсь, что ПП вообще работает, поэтому ломаю голову, как одному, без помощников, проверить этот факт.
aleks611
27 Июн 2013
г.Орск, Оренбургская область
Тигуан T&F АКПП,170(к+т+т2)
Скорее всего было в теме, но кому не трудно подскажите - без шнурка можно как то выдавить фильтр? Завести двигатель например? Т.е. своими руками заменить масло и фильтр на яме без выковыривания фильтра подручными средствами.
way
25 Сен 2013
druniavii,
вы знаете особых показаний к отказу ПП не было
просто, что то не нравилось. пьяная дорога выскакивала не часто. может быть раньше я ее вообще не замечал))
да и по снежной каше прет. я то же ни как не могу найти толкового помощника, что бы посмотреть
сам не разу не закапывался. возможно просто не езжу там, где это может произойти
возможно все дело в том, что та часть кукушки, что отвечает за "о, ать, с твоей машиной, что то не то, стала слишком много выеживаться"
ошибок в 22 блоке тоже не было
масло слилось темное. сетка на фильтре в слизи и какой то гуане
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
я всегда просто завожу на пару сек))) потом правда когда фильтр появится все равно аккуратно его надо выковыривать
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
тигуан литр с небольшим кваттро
При сомнении в наличии ПП, заезжал на крутую снежно-оледенелую горку и останавливался, затем трогался с места-если тащит вверх значит работает(дверь откроешь-видно колесо заднее вращается при легкой пробуксовке), если не тащит , то спускаешься выходишь и смотришь след пробуксовок-только передок, то попа.
way
25 Сен 2013
Где бы найти такую горку)
paradok
27 Сен 2015
г.Ижевск
кто ищет, тот всегда...;)
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
Какой нибудь аккумулятор на 12 вольт (от игрушки, стационарный сигнализации, мотоцикла, машины, шуруповерта - у них правда чаще 18 вольт, но есть и 12), два провода и вперед. Плюс на разъеме где прямой бок, а минус - где закругленный.
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
какие горки??? на переднем приводе зимой со светофоров еле стартуют с лютыми пробуксовками на ровном месте, с работающим полным без проблем
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Когда у меня ПП отказал, то практически постоянно при трогании на обледеневшей дороге моргал антибукс на приборке, с ПП его практически не увидишь, пока не поддашь как следует.
way
25 Сен 2013
обледенелую горку не нашел. но нашел участок с гололедиком.
пару раз втопил в пол. пьяной дороги на приборки нет. разгоняется бодро. ди и на светофорах (дороги у нас еще те:)) стартует хорошо.
бум надеяться что ПП в норме
924
11 Фев 2013
Пенза
Volkswagen Tiguan 2.0 T/F TDI
Понаблюдайте как со светофоров или при выезде со второстепенной - стартуют переднеприводные машины (особенно там, где образовалась наледь):eek: и сравните со своим стартом Вам всё сразу станет ясно и понятно:ay:
kNmpa
20 Май 2010
clja
Чет зашел на сайт vw в раздел сервис:
И чет не понял 2012 МГ раз в 3 года меняем масло? Или раз в 60 тык?? Или как с АКПП, дилер вещает, но мы умнее и его не слушаем?
    33.8 KB · Просмотры: 58
Благодарности: Barmi
924
11 Фев 2013
Пенза
Раз в три года:
  • ТО-3.doc.doc
    152.3 KB · Просмотры: 35
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Раз в три года или 60тис.... но на халдекс 5 лучше раньше.
Miha-M
1 Май 2014
Да и на 4 я лично себе не позже 45 поменяю, в общем как и в коробке с редукторами, менял в тигуанах во всех этих агрегатах масло кучу раз - после 50 уже сливается не ахти какое масло, единственное это может в заднем редукторе можно до 60 дотянуть и то я бы не стал.
В заднем оно и на сотке сливается чистое как слеза, ибо не греется как в переднем :)
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Я на 150 тык. вместе с халдексом менял масло и в редукторах, и в мкпп- везде, кроме халдекса масло было прозрачным, при чём знаю, что старый хозяин кроме масла в движке ни чем более не заморачивался.
