Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
R-line 220лс, S&S 200лс
На моем авто немцы меняли на 15 ткм (в сервисной книге отмечено), я планировал поменять на 75 ткм, все закупил, но что то все не до этого было, дотянул до 90 ткм. Насос накрылся, из за в хлам загрязненного фильтра продавило сальник и масло попало в двигатель насоса. Масло сливалось черное, фильтр был в ужасном состоянии, пол сетки на самом насосе то же была забита какой то желеобразной грязью.
New Ladoga
15 Дек 2015
Был - VW Tiguan Стал - Skoda Kodiaq
Интересно, почему настолько разное состояние масла и фильтра при замене у разных людей. У меня состояние было за 60 тыс пробега - можно было не менять...
Кто как полный привод использует ) Если шустро стартовать со светофоров то до 60тыс лучше не тянуть и для поездок по снежным пересеченным местностям это тоже относится )
P.S. Сам поменял на 40тыс, теперь буду менять на 80
Евген.
11 Окт 2014
Петропавловск
Скажу про себя - сам виноват. Хоть по пробегу не так и много прошло масло - 75 ткм, а вот по времени много - 5 лет, а я упустил из внимания этот параметр, за что и пострадал своим кошельком.
way
25 Сен 2013
мне все такие кажется, что 055 это ну очень не синтетика. какое то растительное. от сюда и все отложения, муть, слизь
возможно на 060 что то немцы поменяли.
это же не одного из 10000 засран фильтр после не очень больших пробегов))
к стати, какое направление движения масла?)
из полости в насоса или из насоса в полость?)
Петруччо
6 Апр 2015
Подмосковье
ВАГ
Фактически это масла для гидросистем типа АУ, ВМГЗ и их импортных аналогов! Все автокраны и другие виды машин с гидравликой работают на подобных маслах, и давления там до 32 МПа! И не меняют их десятилетиями, в лучшем случае доливают, и то при ремонте! Здесь масла высокой степени очистки, но с недодуманной термостабильностью, очень маленький объём, и насос перемалывает этот литр постоянно выполняя роль (миксера, блендера), сепаратора... Вмешиваются в этот процесс продукты износа, температура этого литра, особенно летом... Результаты налицо. Поэтому, возможно, межсервисный интервал надо уменьшить до 2-х лет по времени и до 40 тыс по пробегу максимум для 4-го поколения и до 20 тыс для 5-го?! Как-то так...
Miha-M
1 Май 2014
В заднем оно и на сотке сливается чистое как слеза, ибо не греется как в переднем :)
Хозяин барин, я исхожу из статистики, да и не обеднею от масла за 2000.
Тоже смотрел статистику на форуме и все кто менял до 100тыс честно признавались что в задний редуктор можно было и не лезть, если конечно броды не штурмовать в болотах :)
watersteampro
22 Сен 2014
Киров
Tiguan 2.0 TDI 2014 T&F + Comfort + Technic + Webasto
На 5-ой Халдекс нужно фильтр менять? (Тигуан 2014 г.в.)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
watersteampro, нет. На пятом его нет. Сетку на насосе только обязательно почистить. И коллектор тоже не помешает промыть.
Stolvik
8 Янв 2017
Минск
Tiguan Sochi
Всем привет. Как определить - какой хальдекс? Тига Сочи. 13 выпуска, но по вину модельный 14 г.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Stolvik, 4-й, если авто не ноябрь-декабрь 2013, там уже лучше посмотреть есть или нет фильтр. если фильтра нет, значит 5-й. У меня сочи 10.2013 стоит 4-й
way
25 Сен 2013
модераторы, прикрутите вы уже в шапку с какой недели 2013 года стали ставить 5 поколение
vlas
15 Окт 2008
Если не изменяет память:
до 4.11.2013г. включительно - 4-й.
С 05.11.2013г. - 5-й.
kotelrusik
26 Дек 2014
Tiguan SE
Дружище! У меня тоже Тига Сочи, по вину изготовлен 7.11.2013 г., а халдекс стоит 4 поколения, так что как то так)
vlas
15 Окт 2008
Да уж, пограничные авто лучше смотреть в живую.
alexandro777
29 Авг 2013
Тигуан 1,4 TSI 4motion
При замене масла и фильтра, надо перед насосом сетку чистить?
way
25 Сен 2013
alexandro777,
обязательно
только очистителем на спиртовой основе
alexandro777
29 Авг 2013
alexandro777,
обязательно
Открутить насос двумя болтами, и два болта которые крепят сетку отвинтить для ее прочистки.
Или как в шапке написано очистителем для тормозов?
ПС купил фильтр вольвовский за 2318 на экзисте, экзист порадовал самый дешевый там, обычно наоборот
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Доброго времени суток. Купил я уплотнительное колечко N90467301 для вставки фильтра (как был совет в теме про пятый халдекс). Сравнил с кольцом узкой вольвовской вставке фильтра (к сожалению родную не сохранил). Что можно сказать. По толщине такая же, а вот в диаметре есть ощущение, что чуть больше, но не более чем на 1 мм. На вставку одевается и сидит почти также плотно. В целом я думаю можно использовать в качестве замены. Для чистоты эксперимента, закину эту резинку в масло, посмотрю, стойкая она или нет. На фотографии сверху кольцо со вставки, снизу купленное отдельное колечко.
    75.4 KB · Просмотры: 48
