way
25 Сен 2013
Voyager_elite,
лично я не вижу смысла в замене колец на 1 -2 замене масла.
возможно после 2 -3 замен есть смысл купить ремкомплект и не лепить горбатого. себе дороже может выйти
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Я всего лишь удовлетворил свое любопытство и поделился наблюдением. Никогда не слышал о ремкомплекте для фильтра. Может кому-то везло и с фильтром приходила широкая вставка для тигуана. Можно делать так: а первый раз кольца не менять, а кольцо от Вольвовской вставки сохранить. На вторую замену будет уже 2 кольца от Вольвовских вставок, вот их и поменять.
way
25 Сен 2013
а какой фильтр на 5 халдексе?))))
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Я пишу в теме про 4 халдекс, в котором есть фильтр.
way
25 Сен 2013
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
вопросики назрели:
- какая вероятность купить подделку масла для халдекс? кто попадал?
-можно ли просто все промыть спиртом?или нужен очиститель на спирт основе?
-фильтр менять обязательно ? или его можно промыть?
-после заливки масла обязательно шнурком прогонять? или достаточно поездить немного ,или можно просто подать 12 В на насос и его погонять?
Всем спасибо!
svolochuga
14 Авг 2012
Липецк
вопросики назрели:
Всем спасибо!
-так вот чтобы кто-то прямо написал - "Вот, я нарвался на подделку - вот заключение эксперта/такие-то последствия", - такого не было. Были на форуме несколько предположений (!) насчет некачественного масла, но никто не выяснял - в нем ли проблема. Да и редко используемое оно, чтобы подделывать.
-смысл промывки был в том, чтобы закачать ее под давлением в муфту через имеющиеся отверстия. Промывки на спирт.основе использовали как безвредные для резиновых уплотнений и быстро высыхающие. Если есть компрессор, то можно и просто спиртом брызнуть туда, разницы нет. Продуть потом все равно надо.
-фильтр не моется, он одноразовый.
-после замены масла шнурок не обязателен. Можно прокатиться пару км, кто-то крутит кардан на подъемнике, кто просто заводит и ждет, пока насос прокачает масло. Потом долив обязателен.
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Всем спасибо!
- Промывается очистителем тормозов на спирте. Wurth 100% не дает ни осадка, ничего. Главное, если промывать муфту, дать ему испариться и чуть промыть маслом.
Вот здесь я смешивал масла и очиститель. Никакого осадка или чего-то не обнаружено. https://www.drive2.ru/l/9857688/
- Фильтр на 4м Халдексе менять однозначно.
- после заливки надо просто завести машину. дать поработать и заглушить. Долить масло и выставить уровень.
- подделка - как и всего оригинального. Может встретиться легко, при покупке абы где. Мне в этом плане легче, источник у своих поставщиков я знаю
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
Спасибо
В разделе "барахолка" Ваш Питерский чел. "loon" продает масло за 1400руб. может кто то брал у него? что то подозрительно дешево ? может подскажите где гарантированно можно взять качественное масло( +фильт ) в Питере. Забрать не проблема из любого района Питера и Нижнего Новгорода.
YY_78rus
4 Апр 2015
У меня к примеру, в ВАГовской поставке оно стоит 1700...1800 - поставка на ОД = 100% официальное масло и 1400 у других поставщиков. Это про G__055175A2 .
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
YY_78rus, официалам 055 не поставляется уже больше года. все, что ты берешь это остатки на складах и какой у этого масла срок годности можно посчитать от даты производства/бутелирования.
alko
6 Ноя 2015
alko.fi
tig 2.0
Гарантированно настоящее масло можно взять за 200км от Питера в Финляндии :) На Родине это всегда лотерея.
Спасибо
YY_78rus
4 Апр 2015
Может еще поспорим о возможности заказать у ОД масла как 055, так и 060?
Официальный склад ВАГ, Москва, есть и то, и другое.
Более того, даже у ОД в наличии и 055 и 060. :p
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Собираюсь поменять штатный предохранитель на 5А.
Если он сгорит, без шнурка как-то можно будет это понять? Будет что-то на приборке или только по ощущениям, что ПП пропал?
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
Если сгорит предохранитель, то на приборке будет постоянно гореть значек курсовой устойчивости. Ну и не будет работать автохолд... Видел лично такое на Тигуане с 5 халдексом.
Miha-M
1 Май 2014
Точно, забыл, тоже видел на 5 халдексе такое, желтый значок ручника тоже по-моему будет гореть, не?
Voldemarchik
26 Дек 2013
Tiguan T&F TDI CLJA
Miha-M
1 Май 2014
Voldemarchik, А ты вынь предохранитель и узнаешь)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
И отпишись по результату! Нам тоже интересно!
