Эксплуатация по легкому бездорожью...
Выезжаете ли вы на оффроад ?
  • Дальше асфальта не выезжаю
    Голосов: 15 9.1%
  • Легкий гравий, без проблем бы проехал на седане
    Голосов: 82 50.0%
  • Езжу часто по каше/жиже, полный привод выручает
    Голосов: 67 40.9%
  • Всего проголосовало
    164
insidex
16 Июл 2019
Tiga2 / 150hp / 4motion
Всем привет, посадил сегодня знатно на песочной гряде свой тигуанчег, но смог выбраться сам задним ходом раскрутив двигатель чуть ли не до отсечки...немного жаренным в салоне запахло.
Вопрос знатокам, насколько безопасны такие оффроуды для тигуана ?
insidex, АКПП спалишь, если часто буксовать с ланча))))
Геометрия Тигуана такая, что если сел на рычаги или брюхо, то лучше откопаться или в раскачку, но на первой и без всяких раскруток.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
titanik, Так у него "робот" можно и с одного раза дел наделать, или я неправ?
Alex5-6, Жареным запахло это через сапун коробки попёрло. Значит тому, что там в роботе работает сцеплением))) сильно не понравилось.
За 1 раз врятли.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
...или в раскачку, но на первой и без всяких раскруток.
я нынче тоже засадил в говны тигу и когда вылазил понял, чтобы начал нормально работать полный привод нужно продавить газ когда тиг уже в движении, с места полный привод не работает тиг зарывается, чтобы получить в начале движение нужна раскачка :az:
warhead
21 Фев 2015
фываф
ывафыва
По ходу нужно просто продавить газ - и чем сильнее тем лучше гребет )) когда в болоте застрял, по чуть чуть не получалось выбраться, психанул, нажал до упора почти сразу выкарабкался, со стороны сказали грязь за 100 метров разлеталась в разные стороны))
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Tiguan II, TSI 2.0(180), Comfortline (Off-Road, Безопасность, Свет, Discover Pro, Webasto)
Я по роду деятельности много езжу по проселочным дорогам (лесным грунтовым, бетонным, убитым в хлам и пр.). Спустя 1,5 года и 30 тыс.км. уже заметен износ: скрипит салон; противотуманки от сугробов вдавливались/поцарапались; пыльник со ШРУС слетел (ШРУС под замену); царапины снизу на бампере от наездов на брустверы; следы от веток на ЛКП и пр. Серьезно не застревал, а по мелочи 100500 раз, и всегда выбирался без особых проблем, т.к. проходимость для такого класса авто очень приличная. В целом конечно машина крепкая, и если царапины не напрягают, для "районов" можно рекомендовать при условии аккуратной езды и правильной резины (но это не НИВА).
P.S. На машине не буксую в принципе. Если сел - иду копать/рубить. Лопата и топор всегда в багажнике.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
AlexeiSerov, я бы о другой машине задумался в такой ситуации. Пикап, например, какой-нибудь.
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
Все зависит от стиля вождения, от аккуратности и пр.
В дружественной фирме за 20 тыс. пробега, к примеру, ушатали L200. Подробностей не знаю, но говорили что влетели на серьезный ремонт.
Tiguan же это, ИМХО, золотая середина. И по трассе комфортно на дальняк, и по городу, и по проселочным вполне, если без фанатизма.
Romzey
5 Апр 2020
Tiguan 2020 2.0 TDI
Подскажите новичку по режиму коробки например на песке. Взял дизель после шеви нива, до этого была гранд витара и тд. По опыту понимаю, что на песке нужна инерция,не сбрасывать газ, чтобы не допустить остановки, в идеале давление в шинах поменьше.. С dsg как правильно, чтобы не ушатать? Сам думаю режим бездорожье, ручной режим 2 скорость и держать обороты в пределах 2500-3000..
Или ошибаюсь? Как для коробки будет безболезненно?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
Смотря какое бездорожье, можете и в драйве в режим безд., у нас педаль электронная через компьютер и задняя ось сама подключиться.. Главное обороты не меньше 2 тыс. Коробку не убьете, если конечно в песке не закопаетесь на брюхо.. если чувствуете начинает проседать в песок/снег, давите на газ не бойтесь, на высоких оборотах он хорошо тащит..
Romzey
5 Апр 2020
Tiguan 2020 2.0 TDI
А в драйве не получится так, что коробка по оборотам щелкнет на 2,3,4и тд, что в итоге приведёт к потере тяги и остановки машины?
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
нет... это компьютер он все просчитывает и нагрузку на двигатель тоже.. Правильно режим включите, и на газ давите, все остальное комп сделает за вас.. :))
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
для этого и существует выбор режима бездорожье
там педаль газа и кпп ведут себя по другому, можете сами проверить
и чего бояться dsg ушатать? механику тоже боитесь ушатать?)
Romzey
5 Апр 2020
Tiguan 2020 2.0 TDI
С механикой все проще + приличный опыт по разному бездорожью. Автомобиль на dsg у меня впервые, поэтому интересуюсь у опытных как и что. Предупрежден вооружен:bf:
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
AlexeiSerov,
А резина у вас как? Держится? Какая модель резины? У меня условия эксплуатации похожие, только я ни когда не копаю пока машина едет или способна отъехать хоть немного назад. Просто я за 60 тыс уже поменял резину. У меня Yokogama и от моей эксплуатации она давно всё!!!
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Для грязей и снега большим плюсом будет винтовой самоблокирующийся дифф, их есть на dq500 с опытом установки в гольфа 4вэдового, а на шкоды и повально. https://www.drive2.ru/l/513343563262591608/
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
На Тигуане с асфальта не собираюсь съезжать, а по опыту эксплуатации L200 купил в багажник хороший трос на 7 тонн и пару софт-шаклов на 8 тонн.
Летняя резина легковая шоссейная, если засел то хоть вытащить смогут.
AlexeiSerov
5 Фев 2018
Сыктывкар
