гудят ступичные подшипники
Vovik
27 Дек 2010
Архангельск
ау, народ! Что, кроме zhuchok380, никто подшипники не покупал и не менял?! :(
zhuchok380
4 Окт 2010
Vovik, Фольцваген не производит сам подшипников!!! он размещает заказ в основном у 3-х производителей FAG, SNR и SKF. Просто данные компании при поставке на конвейер деталей стирают свой логотип и ставят логотип WAG....
GDMopassan
17 Янв 2010
У меня 46000 км. Загудело. Лишь бы не кардан. Блин так то не приятно, надежность таких ключевых узлов такая низкая.
Добавлено через 16 часов 31 минуту
Сегодня подняли на подъемник - ничего не слышно. Как ни крутили. Как не охота к официалам ехать кто-бы знал, там на всю херню разводят вечно.
GDMopassan
17 Янв 2010
UPD.
сейчас меняю подшипники сзади оба ступичных, спереди оба опорных. Спереди еще ввяснилось что линки на ладон дышат, заменил сразу (были в наличии по 580 руб). Капец ходовая ненадежная.
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
GDMopassan, что есть "линки"?
GDMopassan
17 Янв 2010
Палочки такие на шарнирчиках, которые стойку со ступицей соединяют. Дак вот, они отвечают за стабилизацию и шарнирчики эти должны ходить плавно, но туговато, если они болтаются - то появляется лязг при активной работе подвески.
pest89
26 Мар 2011
эт стойка стабилизатора по-народному)))
я себе щас сказал все сайлентблоки передней подвески, стойки стабилзатора, опорные подшипки и много всего еще по-мелочи...будем осуществлять комплексный подход) кстати все ЗП Lemforder, посмотрим на качество)))
DJEN10
18 Апр 2012
Тейково, Ивановская обл.
Tiguan TSI
Прошу помощи. При переходе на зимнюю резину (менял колеса) при отворачивании колесных болтов сорвало 2 шт (переднее со сторны пассажира), остатки болтов из ступицы выворачиваться тоже нехотят, надо высверливать. Но не могу снять ступицу, в какую сторону крутить главный ступичный болт многогранник на 24, по ходу движения или против, колесо надо вывешивать, если надо то как потом его затормозить
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Загудел подшипник сзади справа. Звук появлялся при скорости свыше 50 км/ч. До этого рубежа - тишина полнейшая. Поменяли и все стало в норме. При диагностике использовали стетоскоп и сразу же опредили нужный подшипник, а так же прослушали остальные и сказали что передние скоро тоже под замену...
1 Дек 2011
МО
ТИГУАН S&S
И у меня загудел правый задний. Заказал 5K0 498 621, а в коробке был FAG...
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Вот и уменя загудел задний правый, покапавшь понял, унас что передние что задние подшипники , одинаковые.
LnV
26 Мар 2012
Владимирские поля
CLJA+CAWA+CRCA 3.0TDI
Вывод простой - купил " про запас" SKF и отложил,как завоет-поменяю.
Купил SKF за 2863р заменил у ОД за 1713р , гул пропал. Старый подшипник болтался.
Vovik,Взял и поставил вот этот SKF VKBA 3643 , Экзист как всегда неточен.просто не дописали что подходит на Тигуан.
На старом было выбита цифра 79 и всё. Весь обсмотрел чей он ХЗ.
Afro
8 Дек 2011
москва
vw passat
Подскажите, может у кого было?
При движении слышен гул спереди. Чем выше скорость ,тем громче и начинается вибрация. Если поворачивать направо слышен отчетливый, периодический хруст: хрум-хрум-хрум-хрум.(пробег 16000км)
Как можно самому продиагностировать неисправность не доезжая до ОД?
Afro, По твоему описанию похоже и на ступичный подшипник и на поломку ШРУСА. Диагностика подшипника очень проста, разгонись до 80-90 км/ч и начинай рулить по змейке влево в право . Если, как пишешь ты, что гул у тебя справа то при повороте руля влево гул у тебя должен усиливаться, а при повороте руля вправо толжен ослабляться и частично на мгновение пропадать, а после маневров двигаясь по прямой снова начинать звучать монотонно. Вот так двигая рулем влево вправо ты услышишь отчетливую тональность.
Диагностировать шрус можно наместе, вывернув руль, в твоём случае в право полностью и начать дижение, при неисправности шруса услышешь периодические щелчки.
Afro
8 Дек 2011
москва
vw passat
Отвечу сам на свой вопрос
Виноваты проставки колес . Одно колесо почти открутилось. Видимо втулки не были до конца запресованы и со временем углубились в роставку, поэтому затяжка колесных болтов и ослабла.
attachment.php
    15.8 KB · Просмотры: 825
marchelo123
12 Дек 2012
Bashkortostan
фегасе! я SKF за 5р с копейками покупал, лоханули меня шоле? или разные они бывают?
marchelo123, Сейчас глянул мой уже 3500р стоит, но это всё равно не 5000р. Бывает ещё один вид SKF но он по памяти тогда был на 1000р дороже.
