гудят ступичные подшипники
drew
10 Апр 2013
Коми
VW Tiguan Track&Field 2.0 TSI АКПП.
7. Откручиваем болт крепления задней амортизаторной стойки, при этом поворотный кулак повисает на продольной тяге:
8. Откручиваем скобу тормозного суппорта, предварительно выставив кулак на подставку для обеспечения достаточной жёскости при откучивании винтов и исключения деформации продольной тяги (по ELSE её тоже необходимо открутить, но это ряд дополнительных манипуляций, причём лишних, как видите можно обойтись и без этого), применяя при этом наш заранее подготовленный специнструмент - двенидцатигранную биту на 14:
9. Откручиваем винт крепления тормозного диска и снимаем его руками, а если прикипел - ударом резинового молотка или обычного молотка через проставку, чтоб не повредить тормозной диск. Откручиваем винты крепления защитного кожуха и снимаем его:
10. Откручиваем, заранее залитый WD-шкой ступичный болт. Если всё хорошо, то можно сдёрнуть ступицу вместе с кулаком со шлицев приводного вала для обеспечения достаточного люфта чтоб отодвинуть шруз и отвернуть ступичные болты , если нет - заливаем в полость ступицы ту же WD-шку - курим пока откиснет (мне долго ждать не пришлось), выворачиваем кулак и сбиваем (у меня получилось сдёрнуть руками) ступицу с приводного вала:
11. Ступица крепится к кулаку четырмя спецболтами для вывкручивания которых мы уже всё приготовили - двенадцатигранная бита на 12, выкручиваем их и выбиваем ступицу из посадочного места в кулаке (ступица заходит в кулак где-то на 15-20 мм):
drew
10 Апр 2013
Коми
12. Достаём из коробочки новую ступицу и готовим её к установке, т. е. любуемся на убожество старой и блеск новой. Кстати, на фото видно почему она не подлежит обслуживанию и ремонту:
13. Одеваем на шлицы новую ступицу и аккуратно, совместив отверстия под болты (чтоб потом не пришлось её по-новому сбивать, т. к. можно повредить), постукивая молотком, садим ступицу в посадочное место в кулаке, заворачиваем болты ступицы, фиксируем приводной вал ступичным болтом (не затягиваем, а только фиксируем, без фанатизма, небольшим усилием):
14. Сборку производим в обратном порядке. Заодно, при необходимости, можно заменить колодки на этой стороне. Окончательную затяжку болтов крепления рычагов и тяг производить только в положении соответствующей снаряжённой массе автомобиля иначе возможно повреждение саленблоков. Затяжку ступичного болта производить при включенном стояночном тормозе (для фиксации ступицы) в положении соответствующей снаряжённой массе автомобиля, в противном случае можно повредить подшипник ступицы.
Вот и всё:
Удачи на дорогах!
Благодарности: umnick
beetle182
26 Сен 2009
2. Для дальнейшей разборки нам потребуется извлечь винтовую пружину из нижнего поперечного рычага.
5. Откручиваем поперечную тягу:
Я до всего долез сняв только скобу тормоза. Пришлось конечно покрутиться, но открутить-закрутить всё вполне реально.
Пока работает стояночный тормоз, ослабляем ступичный болт (правая резьба).
У кого машина как у меня ездила много и по какам, рекомендую иметь головку и вороток с квадратом на 1 дюйм (продаётся в магазинах инструментов или в грузовых запчастях).
Когда менял сзади, справа, сломал три ключа, из трёх сварил один и только тогда выкрутил.
Номерки задних ступичных подскажите?
gabbass
Акапулько
MERCEDES-BENZ G65 AMG V12 BITURBO
Поменял сегодня на то 90 000 в вагсервисе
drew
10 Апр 2013
Коми
gabbass, если не секрет - цена вопроса у оффициалов?
arknn
17 Дек 2010
Вот и моя очередь пришла. Пробег 64000, загудел задний левый, а звук шел (так казалось) от переднего левого. При вращении руками на подъемнике шум очень сильный, а на ходу аж дрожь на руль передается. Забавно, но гул усиливается при повороте на лево.... Заказал SNR, хотя FAG стоит столько же копейка в копейку - 2950р.
arknn
17 Дек 2010
Поменял. Подшипник был полный грязи, песка и воды. Гул ушел. Но при змейке появляется немного шума справа. Похоже еще один на подходе. Люфтов нигде не было и нет.
Serg2013
29 Сен 2013
Проще всего с подшипника начать,а что в ОД по гарантии не хотят поменять?)
ТигуанTDI-СВАВ-продан
При резких поворотах, перестроении вправо, стал подгуживать)))) задний левый подшипник пробег 113000км. При движении по прямой молчит, гула нет. Закажу SKF VKBA 3643 стоит3247р . Может, ASVA попробовать, стоит 1800р))).
arknn
17 Дек 2010
Я взял FAG за 1900. Первый брал SNR, у него визуально качество получше вроде.
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
Добрый день форумчане , вчера менял задний правый потшипник ,поставил FAG .. (Сделал фотоотчет, могу выложить меняется просто) Цена вопроса 3700 р. у нас в Краснодаре ! Вот теперь мысли есть по поводу того чтобы перепресовать подходящий потшипник на старую ступицу !!!
Добавлено через 11 минут
Наверное потребуются токарные работы :eek:
eto_ne_ia
9 Сен 2013
Audi
Появилась аналогичная проблема, на передаче, начиная с 3 и выше, на разгоне или торможении стал появляться гул. При поворотах усиливается, но не всегда. Диагностика проблем не выявила, люфтов нет, при провороте колес тоже тишина. Сегодня ездила, гула нет.
мвл
2 Фев 2013
yurax, с "жигулевским" потшипником получится "жигулевский" ресурс (правда плюс бальзам на сердце "я его сделал!")
Белый СВВВ на ручке.
yurax
21 Окт 2013
Tiguan 2.0 TDI
Во немцы замутили , нельзя было просто сделать обычное перепресовывание как раньше было !!!!???
Надо проточить ступицу под диаметр внутренней обоймы потходящего потшипника и проточить посадочное место под наружнюю обойму в детале на нижней фото !!! Поеду к токарю !:roll:
Добавлено через 7 минут
Зачем ВАЗовский импортнячий его стоимость от 600-1000 р. всё же меньше чем 4000р. как мне вышло с учётом что я его сам поменял !!я думаю работа в 1000-1500р вылезет !!!:eek:
мвл
2 Фев 2013
yurax, Эксперемент ставили со ступицей на Туране. Через 20т км. под замену. ("родной" со ступицей в сборе отходил более сотни...) Без агитации, чисто для статистики. В любом случае удачи.
Hunt$
29 Июл 2013
Тюмень
VW Tiguan Sport&Style 1.4 TSI(CAVA) 4 motion МКПП 2010 г.в.
Отчет по замена задних ступиц в сборе
Решил отчитаться по теме замены задних ступичных подшипников, который идут в сборе со ступицами.
1. Машина Тигуан 2010 (Спортандстайл), 1.4. TSI, МКП, 4WD. Загудели оба задних подшипника при пробеге 50 тыс (спасибо дорогам челябинской и волгоградской обл.- возвращались с семьей с путешествия Тюмень-Волгоград -Краснодар-Тюмень). Загудели за 1000 км до Тюмени, ехать было не комфортно, но по приезду в Тюмень оказалось что колеса даже не имеют ощутимого люфта. Неисправность была вычислена путем установки авто на стоики и "разгона в воздухе"
3. Откручиваем основной ступичный болт (я для этого изготовил специальный ключ с большим рычагом, а еще до этого сломал два обычных воротка 14.jpg 16.jpg 2.jpg
4. Головкой сплайм (на 12 вроде) и ключами откручиваем тормозной суппорт 4.jpg
Благодарности: evgen66
