Сайлентблоки передних рычагов
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Плюсану. Пробег 125тыс. Сайленты абсолютно живые, но есть износ рычага и поэтому небольшое блямканье. Для этого на рычаг надевается обычная термоусадочная трубка (термокембрик) 20-25мм.
мне так и сделали при первой замене задних сайлентблоков передних рычагов- дожидаться износа не стали, хотя небольшие следы износа появились. Может и не скрипят у меня передние сайлентблоки потому как при замене мастер смазал их смазкой и секрет тишины у меня не в сайлентблоках -они обычный оригинал, а в технологии их замены.
vip-2
23 Мар 2012
ХМАО-Югра Нефтеюганск
VW Tiguan 2.0
Буду себе ставить от s3 без дырок вааще,только кто знает номера с/б без кронштейнов-писаните!плиз...сильно хоцца!:confused:
То же надо номерки с/б без кронштейнов:bc:
Вопрос::mad:
SWAG 30 93 1253 http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2E008183&flag=385876220
Febest VWAB-009X Подвеска, рычаг независимой подвески колеса- Сайленблок задний переднего рычага без кронштейна
Артикулы с улучшенными характеристиками
Febi 31253 Подвеска, рычаг независимой подвески колеса http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=C620820C&flag=385876220
:cool:Может это то, что и надо для замены (Сайлентблок рычага передней подвески - резинка)
Ваше мнение?
Добавлено через 9 минут
Добавлено через 10 минут
Добавлено через 11 минут
svg
24 Май 2010
А вот эти может?
8Z0 407 183A
Добавлено через 12 минут
Вопрос::mad:
Ваше мнение?
1K0 407 183 E это СТАНДАРТНЫЙ сайлент...а мы речь ведём о сайленте БЕЗ ДЫРОК!!!
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Сейчас вернулся с сервиса , подняли машину, глянули сайлентблоки задние, констатировали надрывы . Подписали замену по гарантии. Пробег 68000 тыс.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Надрывы ничего не значат (скорее доже небольшие отслоения!!!)!!! У меня они их две ТО констатировали!!! Денег надо за работу и за материалы!!! Вот когда стучать начали, тогда и поменял!!! И всё впорядке!!! А по надрывам заменяют только в европе!!! Это так в программе написано!!!
vip-2
23 Мар 2012
VW Tiguan 2.0
А вот эти может?
8Z0 407 183A
ну да номерок на детальку без дырок...:az:
вот экзист аналоги предлагает
Quinton Hazell EMS8224
Moog AU-SB-3879
Сторона установки сзади
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Тип установки
Резиново-металлическая опора
Внешний диаметр, мм
62
Ширина, мм
41
Добавлено через 30 минут
SWAG 30 93 1253 номерок (из каталога з/ч тиги)
так вот размерность другая (в отли. от ауди)
Сторона установки
сзади
Сторона установки
Толщина, мм
51
Внешний диаметр, мм
63
Добавлено через 1 час 6 минут
в итоге..вот искомая деталь Audi A2
8Z0407183
не спешите покупать стандартные для VW, у ауди и сеата есть варианты "покрепче"
http://vwts.ru/forum/140531
так же можно рассмотреть
SWAG 30 92 9839
Сторона установки
сзади
Сторона установки
Тип установки
Внешний диаметр, мм
62
Ширина, мм
41
Добавлено через 1 час 29 минут
заказал EMS8224 QUINTON HAZELL
сравнительные номера AUDI 8Z0 407 183A
после майских отпишусь про установку
Bobokin
1 Апр 2012
Тигуан 09 S&S Leather Xenon
vip-2, так укажите какой омер правильный с окончанием на А? Или просто 8z0 407 183 ? С окончанием на А нет в наличие нигде, а без него есть.
kyptuk
4 Июн 2010
про "надрывы на задних сайлентах" - с надрывами уже тысяч 50 проехал - все нормально, хотя ОД постоянно мозг клюёт что заменить надо, хотя никаких отклонений надрывы эти не дают.
А вот передние очень трудно было диагностировать, что они "умерли тысяч 10 назад", и только характерный увод на скорости при нажатии педали газа заставил механиков с монтировкой тщательнее осматривать подвеску. Заменили передние и задние, развал сделали - идеально все стало, подвеска как новая, шумы, скрипы и бряканья пропали, тишина идеальная.
Как показал осмотр состояния снятых - то на самом деле очень трудно диагностировать их - старые были в мясо просто убиты, но пока стояли на машине не видно было это вообще. Так же сказали что из-за того что рычаги алюминевые - на них износ естественный появился, и когда эти сайлентблоки кончатся - придется и рычаг менять, тысяч через 100... Поживем-увидим :)
Warez
11 Апр 2012
Казань
Менял буквально пару тысяч км задние сайленты, при замене видел что на рычагах износ есть, было просто интересно от них такой стук идет или нет, сами резинки были в нормальном состоянии. Неделю как снова это всё вернулось. Вчера снял и натянул поверх рычага термоусадку D20, сайлент наконец то очень туго залез, буду смотреть на сколько хватит. Ну не рычаги же в сборе менять каждые 50 т.км.
Warez
11 Апр 2012
Казань
kyptuk, у Вас впрессовывалось? Практически на всех форумах что я читал народ чуть ли не от руки сажает их.
Olegka
19 Сен 2008
Вологда
Так и есть!!! От руки надеваются!!! Даже на новых Тигах!!! А термоусадка реально помогает!!! При этом она имеет очень хорошую механическую стойкость!!! А поперечные силы, которые действуют на термоусадку, не так уж велики для неё!!!
mad
2 Июн 2012
Пенза
Audi RSQ3 ICT
elisej29, У меня почти год был стук, думал двери болтаются (очень похоже). Но ОД говорил что двери в норме. Так вот на ТО-3 было настоятельно сказано проверить что можно т.к. гарантия кончается. Нашли износ задних с/б передних рычагов и заменили по гарантии. И, о чудо, стук "дверей" прошел. Но т.к. уже было, думаю тыков через 20-30 износятся снова. Кстати Х5 полиуретан на рассматривался как альтернатива Audi A3?
У меня похожий стук, именно как будто дверь стучит в замке когда не плотно закрыть и поехать....заезжал к диллеру все проверили ничего не нашли.....посмотрю свои. Спасибо!!!
Bobokin
1 Апр 2012
Поменял все сайленты спереди. поставил усиленные задние и штатные переднего. Посторонних звуки ушли, очень редо появляется дребезжащий звук - грешу на колодки или суппорта. Рычаг запросовывали на задний сайлентблок.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
сайлентблок задний (он в сборе идет, но можно сэкономить и в корпус сайлентблока перепресовать его резиновую часть)от переднего рычага надевается, а про термоусадку я писал выше-реально спасает рычаг от износа.
vip-2
23 Мар 2012
VW Tiguan 2.0
Bobokin,
svg,
после снятия с заказа детали заказанной мной (номерки выше)
Был заказан Mapco 36798 Подвеска рычаг независимой подвески колеса
Снял , впрессовал старый, запрессовал новые саленты... установил наместо (за одно сделал перед отпуском развал схождение ..пробег был 60 тыс. гарантия закончена)
установил ...прошел уже 10 тыс.....все ок. Управляемость улучшилась, стук на бетонки или на неровности до 15 км/ч исчез сразу.....
svg
24 Май 2010
Ценная инфа!
Это хорошо,что подобрали мы деталюшку!
Но я попробовал вот что-я залил резиной дырки в подушке,она стала монолитной:ay: на той неделе поставлю-отпишусь....мой вариант дешевле....посмотрим вообщем:az:
Bobokin,
svg,
стук на бетонке или на неровности до 15 км/ч исчез сразу.....
Во-во,и я этого и добиваюсь....ща правда отдал на переделку передние стойки-хочу чтоб смягчили их..
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
В Зздний кронштейн есть еще отличног качества с испанского завода Lemforder 34559 01 именно кросс 1K0 407 183 E - для тигуана. аналог по мапко - 36939
По кроссу мапко 36798 вываливается Lemforder 27134 01 и 8Z0 407 183 E - A2, несколко не то по применимости
Правильней ставить 1K0 407 183 E -Lemforder 34559 , мапко - 36939, фебест и т.д.
страник
27 Дек 2008
Брянск
1,4 TSI
Я думаю, что если менять то все в сборе сайлент, опору, рычаг. Износ рычага обычно небольшой но у него "сглаживаются" грани. Износ идет как резинки так и рычага за счет попадания песка (грязи в опору сзади) начинается все с переднего сайлент блока - он разбивается первый и рычаг начинает болтаться в резинке задней опоры кушая грязь.
Визуально определить разбитый сайлент (спереди) можно по дуге (потертости) на кронштейне при смещении от центра, монтировкой износ может не ощущаться.
Сам ставил Lemforder задняя опора рычага напресовывалась молотком через деревяшку с достаточно большим усилием.
Износ рычага около 0,5 мм. по грани, обычно есть раковинки как на резине так и на рычаге. Замена одного из элементов - решение на 10-20 тыс. Один из признаков стука это повреждение резинового прилива (небольшой подушечки в задней опоре) можно определить визуальным осмотром с фонариком.
Кто сколхозит (терпоусадка, залив резиной и т.д.) и отбегает хотя бы 50 тыс... не сочтите за трудность отписаться. Старые запчасти не выкинул обдумываю как восстановить, судя по всему ресурс подвески (перед)по нашим дорогам 60-70 тыс. Но думаю что ремонтировать бессмысленно. Как вариант действительно замена на цельные сайлент блоки спереди и сзади от других машин перезапресовкой правда будет пожестче и шумнее.
