Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск
Ответ
Старый 12.05.2013, 12:12   #31
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 0
Почему никто не задумывается что будет с маслом после выключения двигателя даже после того , как он поработал на ХХ.
Масло якобы закоксуется если сразу выключить.
Но почему бы ему не закоксоваться после работы на ХХ 2 мин.
Еще раз повторюсь. Тем. коксования 250 С. Температура коллектора двигателя на холостом ходе не менее 500 С. (В смысле на много больше чем 250 С.)
Вывод такой - в двигателе предусмотрено отвод тепла даже после отключения циркуляции масла значит закоксоваться в подшипниках турбины оно не может
Последний раз редактировалось Griga; 12.05.2013 в 12:18.
Griga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2013, 13:01   #32
Аватар для Serёga
Автомобиль: Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
cказал Спасибо: 46
сказали Спасибо 124 раз(а) в 99 сообщении
Сообщение от Griga Посмотреть сообщение
Я думаю что за 2 минуты турбина не остынет, причем ее еще подогревают выхлопные газы 500 C.
Совершенно верно; почему-то никто не упоминает здесь о том, как реально работает турбина и для чего в первую очередь нужно дать ей поработать на ХХ, прежде чем глушить. А физика такова: в рабочих режимах вал турбины вращается со скоростью 100...150 тыс. об\мин, а иногда даже еще более! Теперь представьте себе, что сразу после остановки Вы глушите двигатель и масло перестает поступать в турбину: таким образом существенно сокращается ресурс турбины. Поэтому и надо дать время поработать двигателю на ХХ, чтобы обороты самой турбины упали, а снижение температуры это лишь вторичный факт.
Serёga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Serёga за это сообщение:
yurasha61 (13.05.2013)
Старый 12.05.2013, 13:15   #33
Автомобиль: Тиг 2.0 TDI Т&F Candy
cказал Спасибо: 23
сказали Спасибо 30 раз(а) в 11 сообщении
А вот, например, у шкоды (йети) в мануале написано, что нет необходимости дополнительно остужать турбину, так как технические приспособления (нет необходимости все перечислять и объяснять устройство) остудят её до нужнойи при выключеном двигателе
Андроник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 09:55   #34
Аватар для Rathenn
Автомобиль: Tiguan ІІ HL TDI
cказал Спасибо: 3,478
сказали Спасибо 5,613 раз(а) в 3,243 сообщении
Сообщение от Андроник Посмотреть сообщение
у нас ж не Шкода Ети.. и такой фразы в мануале нет. Если морально готовы убить турбину тогда сразу глушить, нет лучше после отжига дать поработать на ХХ.
__________________
Путешествую и страдаю графоманией...
Крит. В гости к мифам и легендам.
Прокатимся до Нижнего Новгорода!!!
Турбоящеры в Карелии.
Турбоящер в Крыму!
Tiguan 12 T&F 2.0TDI Черный - продан
Tiguan ІІ HL 2.0 TDI Белый с панорамой - куплен!
Rathenn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2013, 13:41   #35
cказал Спасибо: 23
Rathenn, прошу прощения но есть
В современных турбированных моторах, применяе¬мых на автомобилях марки Skoda (семейство TSI), эта проблема сведена на нет еще на стадии конструирова¬ния двигателя. Турбокомпрессор имеет дополнитель¬ный контур охлаждения, интегрированный в общую систему охлаждения мотора. После выключения зажигания, если в этом есть необходимость, автоматически включается электрический насос, который принудительно заставляет антифриз циркулировать по контуру и снижать температуру турбины. Однако если вы подвергали двигатель высоким нагрузкам (двигались в «гоночном» режиме), имеет смысл последние несколько сотен метров перед пар¬ковкой проехать спокойно или дать мотору поработать на холостом ходу пару минут.
Старый 13.05.2013, 14:22   #36
Аватар для Rathenn
Андроник, у нас на ТСИ насосик антифриза после глушения работает (по моим скоромным ощущениям) всегда, но это ТОЛЬКО на ТСИ на ТДИ этого НЕТ!
И в теме бодания что лучше ТДИ или ТСИ, пришли к выводу что одного насосика с антифризом после отджига не достаточно, работа на ХХ необходима.
__________________
Турбоящер в Крыму!
Старый 24.03.2016, 10:17   #37
Автомобиль: VW Tiguan
cказал Спасибо: 0
А можно вопрос:
В руководстве сказано, что при остановке после интенсивного движения (например при движении на большой скорости по автостраде) необходимо дать двигателю поработать на холостом ходу перед выключением зажигания.
Как я понимаю, это связано в том числе и с необходимостью охладить турбину.
Хотелось бы уточнить, все-таки ситуации, при которых необходима работа на холостых после остановки...
А то на словах мне дали совет при любой остановке перед выключением зажигания делать паузу на холостых, как указано в руководстве.
А меня грызут сомнения, почему это не указано в руководстве.
Езжу всегда спокойно, не выше 2000 оборотов, как пенсионер.
__________________
Tiguan CLUB 1.4TSI 90кВт, 6-мех. (криптон)
ppppp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 10:54   #38
Аватар для Dr.FIRE
Автомобиль: Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
cказал Спасибо: 255
сказали Спасибо 513 раз(а) в 386 сообщении
Сообщение от ppppp Посмотреть сообщение
А можно вопрос:
Дать поработать на холостых нужно, когда отжигал или долго ехал по трассе или очень активно педалировал в городе с постоянным бустом, с постоянным поднятием оборотов к красной зоне и т.д....если едешь по городу как пенс - смысла нету давать работать на холостых, так как турбина не успевает сильно нагреваться, чтобы после моментальной остановки и прекращения охлаждения в ней подгорало и закоксовывалось масло, которое прекратило циркулировать по системе охлаждения и смазывания турбины, а когда она сильно нагрета, масло ее охлаждает при работе на ХХ, так как при работающем двигателе оно циркулирует по системе, отводит от турбины тепло, постепенно охлаждая и смазывает её
__________________
<a href=http://www.autometric.ru/car/toyota/highlander target=_blank><img src=http://www.autometric.ru/lines/5ca5b71da1a5b.gif border=0 alt= /></a>
<a href=http://www.baza-auto.ru target=_blank><img src=http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif] border=0 alt= /></a>
Dr.FIRE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 11:33   #39
Аватар для serso
Автомобиль: Tig II TDI HL OffRoad
cказал Спасибо: 5,013
сказали Спасибо 9,931 раз(а) в 4,377 сообщении
Отправить сообщение для serso с помощью Skype™
ppppp, тебе правильно ответили. Добавь к этому, что по приезду ты обычно паркуешься, т.е. двигатель работает на холостых. Поэтому требование инструкции не глушить сразу в реальной жизни относится только к остановке на трассе (ехал-ехал, и вдруг понадобилось остановиться на обочине), да и то, если остановка запланированная, т.е. ты заранее бросил газ, и не особо пользуясь тормозом подкатился к заправке (т.е. всё это время мотор не расходует топливо и остывает за счет прокачки холодного воздуха), то негативный эффект нивелируется.
А вообще об этом другая тема: http://forum.tiguans.ru/showthread.p...F0%E1%E8%ED%E0
__________________
Тиг, белый внедорожный дизельный Тиг. Такой же как раньше, только второй
Люблю кататься зимой и летом, в хорошей компании клубней, иногда быстро (как здесь), но обычно экономично (как там) .
Последний раз редактировалось serso; 26.03.2016 в 13:29.
serso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
глушить, двигатель, мотор, нужно, остыла, перегрев, правильно, работа, турбина
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
