Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Рустам52
5 Июн 2018
Skoda Yeti CLCB 2.0 TDI
Чудны дела. В ПТС Евро 4, EGR и сажевый фильтр.
По расшифровке VIN идут как «тестовые двигатели Евро 5»
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Абсолютно не верное утверждение ! Как раз присутствие ЕГР на моторах с евро4 вынудил производителей применять сажевые фильтры для достижения евро5 (по выбросам твердых частиц ). Если правильно понимать процессы происходящие в дизельном моторе то сразу станет ясно что ЕГР как раз является источником образования частиц несгоревшего топлива в виде сажи . С чем как раз призваны бороться DPF фильтры . Так что без ЕГР сажевому даже легче живется .
Это понятно что сажевику лучше без егр, но суть была в том что сажевик не будет нормально прожигаться с отключенным егр))) на тигуане точно
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
В CLJA нету сажевого фильтра, есть только катализатор (некое подобие сажи).
И есть подобие прожига сажевого фильтра, но только для катализатора...
Правильно понял?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Правильно понял?
да :)
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Почему не будет ??? При запуске регенерации ЕГР закрывается наглухо в штатной прошивке . Если ЕГР отключен и закрыт в чем будет разница ?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
В теории да, но на практике он прожигаться не хочет... со временем ошибка появляется
вы отключали егр на тиге не удаляя сажевик? хотя у вас наверно машин с сажевиками почти нету
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
На Тигуане не отключали (их на самом деле нет почти в России с сажевыми по логичным обстоятельствам) ,на Пассатах и 2-х литровых Аудях неоднократно . Не говоря уже и 3.0TDI . Все прекрасно работает годами .
Видимо правильно тебе ответили. Кривой чип.
Евген1
29 Сен 2011
Мурманская обл. Кировск
VW Tiguan 2TDi,CLJA
Всем добрый день. Подскажите пожалуйста по каким параметрам работы двигателя включается прожиг на CLJA и соответственно частота включений.
ZZZ
Мсk. СЗАО
По косвенным
частота включений
По мере виртуального заполнения.
Если регулярно жарить по трассе можно и не заметить как это происходит.
А если несколько раз подряд оборвать начавшийся процессс можно будет наблюдать достаточно долго.
На CLJA может быть как минимум три прошивки немного отличающихся характером прожига.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
ZZZ
Мсk. СЗАО
Спасибо, а можно поконкретнее.
Параметры с датчиков и органов управления по таблицам и функциям пересчитываются в сажу, потом сажа пересчитывается в функцию регенерации.
В виду практически полного отсутствия датчиков на катализаторе калужского варианта ( единственный датчик температуры выхлопа) функция условно-достоверная как и логика запуска регенерации часто избыточная и далекая от реальностей.
После отруба EGR и без того далекие от совершенства функции регенерации часто сходят с ума, что и приводит к далеко не безосновательному желанию окончательно пофиксить и их тоже.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
У меня был эксперимент, когда поднимались обороты, выезжал на трассу и хорошенько «прохватывал», после этого засекал сколько проеду до следующего прожига, получается 1000 км, естественно не ровно, +-, но совсем немного! Но это только при чисто городской эксплуатации! Сейчас за последние 2500 км прожига не видел, т.к. 30 - город, 70 - трасса процентов были.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Там же счетчики есть в измерениях . Все как на авто с DPF . Сиди и мониторь если интересно .
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Всем добрый вечер. Всю зиму отъездил спокойно в надежде что проблема прошла, но после того как температура в нашем регионе начала подыматься выше 10 градусов тепла, очень часто (почти каждую поездку) начал замечать что при остановке, на холостых оборотах, обороты начали подыматься до 1000-1100 + параллельно на экране температура двигателя в диапазоне 98- 103 градуса. Когда при температуре свыше 100 выключаю двигатель, то включается вентилятор. Грешил на слабый аккумулятор ( читал на форуме) но за всю зиму проблем не было. Грешу на шумоизоляцию, которую устанавливал предыдущий хозяин. Может кто подскажет на что обратить внимание и что продиагностировать, как ни как лето впереди, а там температура уже будут далеко за 30 градусов. Заранее спасибо.
P.s. Тигуан 2010 г.в, 2.0 TDI, CBAB.
Avkvrn
22 Фев 2018
tig tdi clja
Не это ли влияет на частоту регенерации?
Сам эксперименты не проводил =)
    110 KB · Просмотры: 50
    107.7 KB · Просмотры: 44
