15 канал
Genok
26 Авг 2010
Пенза
Уважаемые клубни! Появилось желание установить в VW Tiguan рацию в основном для дальнобоя. Учитывая, что в Тигуане не так много места куда можно врезать рацию, а то что предлагается и в этой ветке и на соседнем форуме, на мой взгляд непосвященного, сильно вандально то выбор пал на автомобильную си-би радиостанцию MegaJet MJ-555 с антенной "врезного" типа Lemm AT-2001 Turbo или Lemm AT-72. Как вариант рассматриваю MegaJet-550 со сьемной панелью. Усилитель устанавливать не планируется. Предполагается антенну врезать стационарно в авто на кронштейне и при этом исключить свеление крыши. Если честно, то пока даже не предполагаю как и куда. Но крышу сверлить и магнит для крепления антенны-однозначное решение-нет! Выбор MegaJet 550 и 555 обусловлен в первую очередь большими, чем у других моделей, возможностями скрытой установки в авто. Да и для Тигуана это актуально так как реальных мест в нем, куда возможна установка не так много. Коллеги! Может кто то уже устанавливал в Тигуан подобную или другую конфигурацию раций и антен. Очень прошу, дать по возможности, предложения по размещению аппаратуры и антенн в VW Tiguan. В связи с тем, что покупка оборудования только планируется, буду рад и другим альтернативным предложениям по размещению других моделей радиостанций в VW Tiguan.
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
Genok
У меня MegaJet MJ-555, установил под подлокотник, тангета висит справа от руля, антена магнитная.
Genok
26 Авг 2010
Пенза
terts, Спасибо! Планирую так же установить в салоне. Только антенну планирую врезать на рейлинг слева по ходу. Если можно еще один вопрос. А питание откуда к базе протянуто? Напрямую с аккумулятора или с прикуривателя?
Добавлено через 21 минуту
terts, Кстати с учетом отказа от магнитки вчера свои релинги внимательно пролазил и просмотрел. По моему они стоят на пластиковых или резиновых проставках от кузова. Кроме этого наверняка придется рейлинг зачищать в месте крепления!!! Так что качество сборки Тиги радует, но не там где хотелось бы!!!
Serj91
5 Авг 2008
Москва РФ
Не придется. Вместо того, чтобы бегать по всем темам и форумам с одним и тем же вопросом (и не лень же копипастить), Вы бы внимательнее просмотрели тему с "вандальной" установкой. Там четко видно, что релинги сидят на массе! Через болты крепления релингов к силовому каркасу кузова.
Partyshah
14 Авг 2011
а почему ни кто не ставит рацию в кармашек водительской двери? удобно жэ
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
Partyshah,
1. Хлопанье дверью не есть гуд.
2. Открытая дверь периодически орошается дождиком изнутри, естессно с рацией.
3. Ну и встроенный динамик по-любому закрыт будет.
Достаточно?
Partyshah
14 Авг 2011
у товарища в кармашке сидит плотно,
еще и шторкой прикрыта
на заднем сидении я слышал хорошо ее
я думал может еще какие-то особенности есть?
polar-nick
15 Ноя 2010
Partyshah,
4. Длинный массовый провод ( по питанию) нехорошо по уровню радиошумов (т.к. по уму его надо при соединять с кузовом а не с дверью.)
5. Антенный кабель придётся как то из кузова в дверь заводить, а в Тиге (если я не ошибаюсь) он не просто сквозь гофру проходит насквозь, а через разьём то ли в двери, то ли в ответной части кузова. В общем не советую.
Partyshah
14 Авг 2011
вот это ужэ аргументы, спс
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Друзья, а вы настраивали антенну на рацию, или так всё хорошо?
Просто я поставил Мегаджет 555 с антенной 1,2 м. на крышу ФОРД-Транзит. и не совсем доволен.
Пробовал разные способы. Сам ещё что-то слышу, а меня, как сам понял, слышат плохо. Хотя всё делал по инструкции, антенна врезная, шумы автоматически не подавляю.
Может кто знает, где настроить антенну?
Бобёр, пошукай на сайте си-би.ру . Там методика описана. Но нужен будет прибор - КСВ-метр.
Я себе ничего не регулировал. Меня слышат и не жалуются, ч других тоже слышу. Поэтому на регулировки забил... Бобер, ты шнур антенны резал/удлиннял? Если делал это то согласовывать и регулировать точно придется
dust
7 Фев 2011
Прошу прощения за вопрос не по теме, но он как раз в тему:
вот у меня накопилось игрушек: антирадар, нафигатор, видеорегисраная машинка + по-мелочи ионизатор, грелка на заднее сиденье и пр. - короче всякая фигня, которую уже некуда подключать.
Кто как посоветует по подключению не-в-прикуриватель, но так чтобы панель не ломать, не сверлить? Можно ли вывести в перчаточный ящик разьём на 12В ?
Можно даже подключить к освещению бардачка припаяв гнездо аналогичное прикуривателю. Удобно подключить в него видеорегистратор т.к питание подаётся при включении зажигания, а проводку спрятать под левой стойкой и обшивкой крыши, да и меньше колхоза в машине.
dust, я рацию запитал отдельным проводом от аккумулятора через реле. Сигнальный "+" на реле взял с прикуривателя, там питание пока ключ в замке. Антирадар и регистратор пока запитаны от прикуривателф через тройник, нафигатор (ставлю его по необходимости) запитываю от 12В в подлокотнике. В планах запитать регистратор от плафона освещения у внутрисалонного зеркала.
Гнездо дополнительного прикуривателя где хочешь разместить? Прямо в бардачке? Будешь ездить с открытым?
dust
7 Фев 2011
антирадар можно запитать и от от плафона освещения у внутрисалонного зеркала. А видерегистратор луше через бардачок, хотя у меня "ТАЗ" но я так и сделал. Не думаю что новое гнездо займёт много места и у тебя. Провода протянуты под обшивкой. Про видерегистраор даже забываю т.к стоит за внутрисалонным зеркалом. В глаза сильно не бросается, да и проводов практически нет.
максат
10 Дек 2011
сейчас другой
Имею Мегажоп 300 с магниткой Алан 145. Стояли на предыдущеий афте.
Жена говорит, лепи и на это авто! К матам в канале привыкла!:az:
Рацию с антенной брал у Кабана. На плоской крыше, засунутая по рейлинг, магнитка держится до 170 км/ч.
На Тигуан примерил, а крыша-то не плоская. Как магнитка держатся будет?
Мегажоп 300 маленький. Думаю в ящик под климатом поместится.
А кабель через где в салон заводить?
Если на постоянку ставить, для кабеля под рейлинг заводить наружу?
Пы.Сы. Есть КСВ-метр. Даже антенный анализатор (как применять-понятия не имею)
У меня тоже мегаджет 300. Под климат не влез, зато отлично поместился под пепельницу. Кабель заводил через заднюю дверь, под заднее сиденье, по туннелю (сверху накрыл резиновой перемычкой с комплекта салонных ковриков) дальше протяжкой под подлокотником и к рации. Магнитка даржалась пой рейлингом неплохо, но я побоялся что натрет краску, поэтому купил другую антенну и закрепил ее на рейлинге.
Максат, так у Кабана и спроси как КСВ-метром пользоваться. Или на его сайте посмотри. Там есть.
максат
10 Дек 2011
сейчас другой
Дак мне не надь. У меня рация с антенной Кабаном, при продаже, в 1,1 выведены!:ay:
Спсб за совет. Ща пойду примерю под пепЕльницу!:az:
Когда на Соренту ставил, врезную антенну крепил на рейлинг. Кабель протягивал через резинку, которая между рейлингом и крышей. Красиво получилось!!! Так вот у корейцев на рейленге массы нет. Пришлось крышу изнутри зачищать до металла. Масса необходима для нормальной работы антенны.
Выложите фотки с антенной, pls.
