3 проблемы дизельного тига.
Демьян
6 Окт 2010
Добрый всем день, расскажу про свой опыт владением тигуаном.
2010 год, 2л тд. пробег 45 ткм.
Значит первое, на 45ткм появился отчетливый гул, при наборе скорости 90км/ч появляется и пропадает на 95км/ч, и при езде накатом с 85 и до 70 где-то....идет откуда то спереди, не понял откуда.
Второе, ну то что дизель долго греется никого не удивишь, но был удивлен падением температуры двигателя, и слегка тепленьким воздухом из печки. Значит, -18С, прогрел я его до 1/4 деления градусов до 40, минут 7-10 грел, печка выключена, тронулся, включил печку, встал в пробку, температура стала падать...я офигел...и так пока я не поехал...приходилось вырубать печку, чтоб хоть немножко теплее было.
Помогите понять в чем дело...
и еще, так как я занимаюсь спорт тормозными системами, я решил проблему торможения на своем тиге.
Поставил колодки Феродо рейсинг, и лежат диски ДБА (австралия) с насечками...коэфециент трения повышенный. Тормозят очень хорошо.
по этому вопросу можите обращаться ко мне, со всем помогу.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Про колодки- вроде у тиги с этим проблем нет, тормозит не плохо, что поменялось?
JKIL
15 Авг 2011
Audi Q5 3,0TFSI- белый
Демьян,по тормозной системе -какой бюджет?
Демьян
6 Окт 2010
Согласен, тормозит норм на сток колодках...
машина стало намного лучше тормозить!!!
коэф. замедления выше.
kNmpa
20 Май 2010
clja
тему снесут, т.к. повтор)) поэтому можно пофлудить))
Помогу понять в чем дело: дело в том, что у тебя дизель 2.0 литра :) у меня все тоже самое.. кроме колодок естессно и шумов на 90 км/ч))
Демьян
6 Окт 2010
по 5.5 тр колодки и диски 13 000р.
если что.
DS2500
Тормозные колодки для города и гоночных трасс
Изначально разработанный для применения в гоночных условиях, состав DS2500 теперь позволяет и серийным автомобилям добиваться потрясающей динамики торможения.
DS2500 в настоящее время используется в задних тормозных механизмах переднеприводных автомобилях, выступающих в кольцевых чемпионатах Европы При этом на переднюю ось устанавливается гоночные составы, такие как DS3000 и DS3000+03. Помимо этого, DS2500 используется как стандартный состав во многих монокузовных чемпионатах и соревнованиях по Группе N с установкой как и на передние, так и на задние оси.
Состав DS2500 имеет коэффициент трения 0,42 на низких температурах и 0,32 на самых высоких.
Прохождение гоночной дистанции длинной 400-500 км, является совершенно обычным для состава DS2500. При высоконагруженном же использовании на обычных дорогах, срок службы колодок составляет около 50.000 км и зависит стиля езды и дорожных условий.
Основные особенности состава DS2500:
  • минимальные поскрипывания при торможении
  • стабильный коэффициент трения (0,32-0,42) на любых температурах
  • малый износ
  • бережное отношение к тормозным дискам
и диски
Новейшая вентиляционная конструкция Kangaroo Paw («Лапа кенгуру») обеспечивает меньший нагрев, большую прочность и превосходит традиционные вентилируемые диски по надежности эксплуатации на 20 %. Система вентиляции Kangaroo Paw включает 144 точно расположенных перегородки ромбовидной и каплевидной формы. Перегородки обеспечивают большую прочность и увеличивают площадь поверхности, благодаря чему усиливается отвод тепла и обеспечивается более быстрое возвращение к оптимальной температуре для следующего торможения.
Zehn
3 Ноя 2008
Выбор от EBC выглядит интереснее и шире, включая диски.
http://www.ezt-autoteile.de/EBC-Brakes:_:431.html
Автору темы рекомендуется научиться пользоваться воздушным нагревателем воздуха.
Сдается он не умеет его активировать поэтому холодно.
Гул - например писец подшипникам, бвает дохнут при небольших пробегах.
Igor54
14 Дек 2009
Просторы Урала и Сибири
Тигуан 2,0 TDI
эта тема про 3 проблемы дизеля или 3 проблемы хозяина дизеля? Если тема про торговлю колодками перенесите ее в барахолку, что флудить то?
ruffian
17 Дек 2011
омск
Tiguan 2 TDI
3 проблемы хозяина, точна
Ostap
14 Ноя 2008
Днепропетровск, Украина
Не знаю прочитаел ли топикстартер это сообщение но попробую.
Гул - это подшипник карданного вала. Замена по гарантии.
Не набирает темперетуру - это проблема с запуском догревателя Вебасто. Установлен на всех дизельных тигах.
18 Авг 2011
Раша
The best or nothing... For life)))
а на рестайлах чет вебасты нету...
max2227
5 Июн 2012
VW Tiguan 2018 2.0 TDI HL
Нифига много раз. Не на всех дизелях вебаста стоит, только если вы на нее разорились :) На рестале только в виде доп опции до недавнего времени. сейчас можно отдельно догреватель заказать.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ostap
14 Ноя 2008
Обязательно есть. Иначе двигатель будет выходит на рабочую температуру только летом.
Дело в том что КПД дизеля с Common Rail выше чем у бензинок и старых дизелей. Это значит что на нагрев уходит гораздо меньше тепла сгораемого топлива. Поэтому при температурах ниже 5 гр. для полного прогрева двигателя будет необходимо очень много времени.
Для того что бы прогрев шел быстрее, поставили в базе догреватель от Вебасто. Он работает только при включенном двигателе. В это его отличие от автономного обогревателя который можно запустить принудительно.
Есть он абсолютно на всех дизелях от Фольц. начиная с 2008 г. С годом могу ошибаться. И у вас есть!
vovvw
31 Окт 2012
Киров
тиг
На рестайле нет, в базе только фен
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ostap,здается вы все ж путаете... вебасто ставили на дорестаил.
а на рестайле ставили фен (у меня как раз с феном), а вот сейчас предлагают вебасто (или эбер..) как доп устройство (вроде так, кто только взял поправьте).
и потом не стоит забывать что у наших с вами тигров родители одни и те же но вот место рождения отличается (Вольфсбург и Калуга), так что и комплектации тож разные.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Ostap, нет его с 2011 года, есть эл.фен, дабы не мерзнуть, работает отлично, а подогрев, типа Вэбаст, ставят отдельно, кто где, вещь хорошая, 20 мин. и движок прогрет до 80, если за бортом -10, завел, поехал, температура падает до 60, а потом догоняется до рабочей.
Ostap
14 Ноя 2008
У нас в Украине без Вебасто пошли только в этом году с середины года. Очень жаль конечно. Теперь прогрев двигателя наверное проходит путем доп. подачи топлива при прогреве.
Tes
12 Дек 2012
МО, Балашиха
Tiguan 2.0TDI T&F Candy + комфортные сиденья + Комфорт + Техник + Техник 2
Только сегодня забрал своего тигру (птс выдан 26.11.2012. одобрение тс 18.09.2012), в перечне "Функциональное оборудование" есть пунктик -Электрический догреватель воздуха. Выбрать выбасто насколько я знаю еще нельзя, может я что-то путаю?
