Аккумулируем информацию по клапану вестгейта
Sergei64
19 Июл 2018
Спасибо, огромное, за бобышки, пришли упакованными как хрусталь!)
ОСталось найти в Саратове, того, кому смогу доверить замену...
Благодарности: titanik
Sergei64
19 Июл 2018
Мои страдания с этой турбиной продолжаются, в Саратове никто не делал такое, я по крайней мере еще не нашел такого спеца, ну или человека, которы
хотя бы раз это сделал.
Многие готовы взяться, с разными ценниками, и автогидравлика тоже, но отзывы про нее ну очень не очень.
Я продолжаю сам разбираться, чтобы принять какое то решение, делать тут, довериться людям, и контролировать, или уже идти на крайние варианты.
Спасибо Максиму, у меня уже есть бобышки, и я почти заказал ремкомплект для 2,0 бензин.
Вот он:
Есть видео, из тутуба, единственное, где хоть понятно что и где крутят, режут:
Что где срезать, забивать вроде понятно, но есть несколько вопросов, помогите, кто знает, Максим, будет время, поучаствуй пожалуйста.
мотор cawa, 2,0 бензин.
1. В какую сторону выбивать втулку калитки, во внутрь, или наружу?
2. Нужно ли сверлить корпус турбины как на видео?
3. На фото выше у втулки разные стороны, плоская и немного на конус, какой стороной ставить вовнутрь?
4. Втулку из ремкомплекта обрезаем?
5. Снаружи втулку по высоте ставим также, как и была старая? +- 1 мм сильно влияет?
6. Втулка запрессовывается, или можно просто забить ее, не сильно орудуя молотком?
7. Тарелка калитки имеет выступ, есть какое то положение для него?
8. Ну и самое главное, это регулировка преднатяга, видео не нашел, максимум-это 2-3 мм отодвинуть актуатор от калитки?
9. Если отодвинуть актуатор от крепления бобышки, калитка прижмется плотнее?
Вот тут он крутит с усилием тарелку калитки, что он этим показывает? что она плотно прижата и так должно быть?
Вроде все_)
1. выбивать внутрь, используя нечто крепкое с диаметром меньшим, чем втулка.
2. Со стороны фланца, есть маленькое отверстие. Внутри штифт, который дополнительно фиксирует втулку. Его нужно высверлить, главное не обломав сверло внутри))))
Втулка выбивается и так, но стучать меньше, если штифта не будет. На китайской втулке проточки под штифт нет.
3.Конусом внутрь
4. Ничего не обрезаем
5. Расстояние сверху оставляем такое же. Кругляш тарелки должен быть посередине седла в закрытом состоянии.
6. Помещаешь втулку в морозилку минут на 20 и забиваешь просто молотком, контроллируя выступ.
7.ХЗ
8. Преднатяг 2-3 мм максимум. Делается овальными отверстиями в кронштейне крепления актуатора.
9. Плотнее, не будет, передув будет))
Забыл важный момент. Забивать можно чем угодно тяжёлым, но только через проставку из бронзы или более мягкой, чем втулка стали. Иначе придётся рассверливать помятое отверстие для оси калитки)))
AMOLAD
8 Окт 2021
volkswagen tiguan, 2012, 2.0 CAWA, track and field
Товарищи, всем привет! Пытался на днях решить проблему со стрекотом на сбросе газа временно с помощью ваговской клипсы, но когда в сервисе полезли, сказали, что воткнуть ее не могут, втулка разбита на калитке.
В связи с этим такой вопрос: как долго я могу ездить на авто с этой всей ситуацией?
Недавно сделал stage 1, динамика хорошая, что-то вокруг 7,8 до 100. Понятно, что должно быть еще лучше, но до 3 тысяч оборотов есть явный недостаток тяги, потому что после 3 тачка просто стреляет как сумасшедшая. По логам, которые снимали перед и после чипа видно, что турба дует чуть с запозданием, но не сильно критично, по словам чиповщика (чиповался в Revo).
Тысяч 10 проеду еще или лучше заняться ремонтом?
В сервисе раздолбаи))) Никакой связи установки клипсы и "разбитой втулкой" нет. Клипсу ставить бесполезно, наддува всё равно не будет. Чини турбину нормально, раз собрался. Ездить с разбитой калиткой можно долго.
Sergei64
19 Июл 2018
Итак, получив многочисленные консультации Титаника ( Максим спасибо!), и не найдя ничего лучше в городе, решил снять и поставить турбину у официалов, а вот курочить ее сам, в домашних условиях.
Насмотрелся видео всякого, запасся инструментом.
Сегодня забираю турбину.
Если кому то вдруг что то нужно померить, уточнить, пишите, я сфоткаю, замеры произведу.
Постараюсь процесс зафоткать, напишу, что использовал.
Курочить буду в квартире, не имея верстака, а вот калитку приваривать уже около работы, есть тут у нас аргонщики.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Sergei64, инспекция горячей части на трещины, в первую очередь! Уж очень часто они там есть!
Sergei64
19 Июл 2018
Итак, собрал все, отрегулировал преднатяг, после обеда отвезу дилеру, пусть собирает.
Осмотрел горячую часть, конечно она изрядно закоптилась, но даже намеков на трещины нету, что просто отлично.
Тяга и калитка раздолбаны в хлам)
Накупил кучу разных сверел, от 3 до 6, чтобы штифт высверлить, а оказалось, что нужно сверло 2,5 примерно)
Сверлил 2-йкой, потом два крепких удара по старой втулке и она пошла.
Диаметр втулки 15.5 мм, я купил болт на 16, и сточил у него немного резьбу, им и выколачивал втулку.
Впринципе, можно и болтом на 14 спокойно выбить, ничего не повредив.
Пойдет даже шток-удлинитель из набора инструментов, тот что под головку.
Новую втулку продержал в морозилке 40 минут, и забил ее.
Забивал через проставку из мягкого металла, что то вроде бронзы, чтобы не повредить новую втулку.
У меня втулка выступала максимум на 2мм, я предварительно замерил, и соответсвенно новую забил также.
После морозилки она шла неплохо.
На работе есть аргон, потому не стал заморачиваться с расклепыванием-завалили оба соединения, в инете полно фото, делают также.
Чуток замешкался с окручиванием нижнего болта на актуаторе, мешала трубка, в итоге я трубку чуток отогнул и все отвернулось и закрутилось.
Трубку потом также легко вернул как было, она хорошо гнется.
Рассверлил отверстия на актуаторе, там сверло 6 мм, и под болты поставил гровера (шайба пружинная).
Преднатяг.
Сначала поставил тягу от актуатора на место, все собрал, защелкнул стопорное кольцо, и пытался сдвинуть сам актуатор на 2 мм от бобышки, но это непросто.
Разобрал место где бобышка, оттянул актуатор на 2 мм назад, закрутил его, и потом тягу, которая выходит из него, натянул на бобышку и защелкнул стопорное кольцо.
Короче, в домашних условиях, сделать это легко, ну кроме аргона конечно)
Всем спасибо за рассказы, отчеты!!
Sergei64
19 Июл 2018
Забрал седня машину, и я рад!!!
Тигуан, оказывается, даже с 2000 оборотов может резко ускоряться, как же я этого ждал.
На холостых ничего не грохает снизу, тянет хорошо, красота.
По расходам, в Саратове:
-снять поставить турбину - 12850 р (официалы, элвис)
- запчасти, тут список есть, брал все оригинал- 9915 р
- бобышка с пересылом - 550 р
- ремкомплект тяги вестгейта, с калиткой- 3900 с пересылом.
- заварить тягу аргоном - 500 р
Ну и там сверла свякие, я не буду считать.
Итого: 27715 р.
Еще раз всем спасибо.
Если что, обращайтесь, что знаю, расскажу, а читал я месяц почти, и всякие видео смотрел))
golart
2 Апр 2014
Подольск
Audi Q3 2.0 TSI 170 л/с
Добрый день!
Полтора года назад лечил свою турбину (менял бобышку). С тех пор накатал порядка 40 т.км.
Сейчас начал замечать что при запуске после долгой стоянки слышен звук похожий на жужжание-дребезг. Но как прогреется - все стихает.
Снимал логи и вроде криминала по наддуву не увидел, но с низов по ощущениям машина едет как-то вяловато.
Меня этот звук не донимает (уж больно тихий он и проходит после прогрева), но вот бодрости двигателю не хватает. Что может быть, опять бобышка или уже саму калитку под замену?
Добрый день!
к сожалению в твоём случае (если у тебя мотор двушка) это можно определить только после снятия турбины.
Sergei64
19 Июл 2018
Ес
Добрый день!
Если уж снимать турбину и тратиться на вские прокладки, то калитку в любом случае под замену, она стоит 3500 р на авито.
Несущественная разница.
У меня, помимо бобышки, был дикий люфт калитки, там вся ось сточилась.
Так что лучше поменять, к тому же это и по времени недолго будет, плюс 20 мин к общей работе.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Ес
вопрос: а все эти ремкомплекты с авито - стоящие вещи? а то я слышал что чуть ли не полное г..., максимум на 3т.км хватает ?
golart
2 Апр 2014
Подольск
И еще: может кто скинуть лог по наддуву бенз. 2.0 на стоковой исправной машине? Хочу свой лог сравнить и проанализировать. Буду очень благодарен!
Lavr86
12 Июл 2022
Тигуан 2.0 2009
Всем доброго дня. Столкнулся с этой общей проблемой и я((. Ребят, кто то из Екатеринбурга есть, кто менял эту бобышку?
Нормальные. Сделаны из правильной нержавейки. И ноги у этих ремкомплектов растут с Алиэкспресса. Комплекты на авито это перекупы. На Алике 1500, на Авито 3500, зато в наличии...)))) Если руками ставить, то ходят столько же, сколько и штатные, т.е тысяч 200-250.
Вот штатные бобышки в паре с штатным же рычагом с запрограммированным дефектом узел. Если активно пользоваться турбиной, то 150-170 тысяч и привет....30-40 лошадей как небывало(
golart
2 Апр 2014
Подольск
Корче, думаю в моем случае надо логи посмотреть, возможно дело не в турбине, с низов как-то вяло тянет.
golart
2 Апр 2014
Подольск
Поток воздушной массыДроссельная заслонка УголЗажиганиеПовыш,давлениеДвигатель СкоростьПовыш,давлениеПовыш,давление
Датчик (G70)Синхронизация Угол(N75)(G28)(запрос)(факт)
g/s%*BTDC%/minmbarmbar
18,3327,8396,5116014101000
21,3198,41,596,5120014601020
23,51000,896,5124014901050
24,921000,896,5132015501080
26,721000,896,5136016001120
28,94100096,5144016501150
32,03100-0,896,5148017001190
34,19100096,5156017701230
37,33100-0,896,5164018101270
38,33100096,5172018201310
41,83100096,5180018101350
43,94100096,5188018001390
47,08100096,5196018001430
51,14100096,5204017901470
55,53100-0,896,5212017901520
60,39100-0,896,5224017801590
66100-1,596,5232017701670
73,08100-2,363,5244017301730
73,78100-2,362,7256017301700
77,58100362,4268017101690
81,311003,862276017001690
84,921004,562288016901690
91,331004,562300016801700
92,811005,362,4312016701680
96,031005,362,4320016601680
99,28100661,6332016501670
101,671006,860,4340016301650
104,721006,859,6352016201640
108,311007,559,2364016001630
110,17100958,4376015901620
112,0610010,558,4384015801590
113,331001258,4396015701580
118,941001258404015601570
122,5810012,858416015601560
124,8910013,558,4424015601560
127,2510013,558,4436015601560
12910013,558,8444015501560
131,691001558,4452015401560
golart
2 Апр 2014
Подольск
это сток 2.0 бенз 170 л/с
