Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Если производитель не поставил, то зачем это делать самому ?
А что это за кожух на батарее у меня стоит с завода - он разве не имеет отношения к теплоизоляции?
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
с завода стоял АГМ
Это не обязывает покупать постоянно AGM.
Простые дольше служат, как оказалось, и проблем меньше.....
Имеет. ИК защита
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
Полагаю, что такой тип батареи лучше работает в условиях зимнего старта после предварительной высадки вебастой.
У меня раньше стоял агм сейчас стоит обычный, Вебасто работает каждый день бывает даже по несколько раз за день, никакой разницы практически нет
Заметил ещё особенность, когда стоял агм при низком разряде в холода появлялось сообщение отрубалась вебаста и аккумулятор больше повторно не крутил, сейчас при простом в такой же ситуации Вебасто не отрубается и аккум повторно крутит и даже может завести с третьей или четвертой попытки
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Выходит, что так и есть. Для сравнения EFB и AGM: цена в Омске и гарантия.
АКОМ+EFB 75 А цена 11450р, со сдачей старого 10450р
Varta AGM A7 70 Ач цена 22490р, со сдачей старого 21490р​
Foland11
6 Июл 2015
Тема кипит! )))
Подскажите пожалуйста, а кто каким прибором качество дистиллированной воды определяет.
А то пишут на форуме, что сильно разная продается.
Качество только в лаборатории. А по факту покупайте LAVR Ln5005 - не прогадаете.
Это больше какой?
+50гр. Выше уже критично для AGM. А сколько там у нас там летом под капотом?!!! ))
К теплоизоляции нет. Этот чехол позволяет равномерно распределять по всей площади корпуса нагрев или охлаждение аккумулятора. А поддерживать одинаковую температуру для каждой из шести "банок" аккумулятора очень важно и полезно.
Если хочется конкретно термозащиту в МО, то одного этого чехла маловато. Для этого нужен и чехол, и термокейс, и пластковый короб, и даже отражатель инфракрасного излучения от мотора. У меня стоит и чехол и пластиковый короб (докупал), АКБ EFB.
И правда похоже, что в угоду зелёным придумали это извращение.
Абсолютно верно!
PS AGM в топку, дорогущие, распиаренные для лохов, малоресурсные и проблемные - EFB (Са-Са) ТОП!
Сегодня есть уже Лиферные АКБ для авто, но цена не адекватная вообще.
ВАНИКО
7 Сен 2019
Необходимость устанавливать именно агм объективно ничем не подтверждается.. Мой считай пережил 4 зимы, переживёт ли 5-ю не знаю, но вроде ниразу не подводил, хотя я вообще ничего с ним не делал с 19 года.. Сдохнет поставлю максимум ефб, платить вдвое не вижу смысла.. Споры за технологии сродни спорам о вине - сухое (агм),полусухое ( ефб) и крепленое ( Са и прочее) - нажраться можно любым . На втором авто Октавии третий год параллельно трудится тюмень премиум кальциевый за 4 тыщи, ещё довольно бодрый, в тех же условиях..А если нет разницы зачем платить больше?
Foland11
6 Июл 2015
Просто наверное люди еще не понимают простого. Ну типа у меня авто с системой Старт-Стоп, следовательно нужен самый лучший аккум, то бишь AGM. Но бл, если я не пользуюсь этой системой и она у меня отключена, вопрос, нахуа мне этот AGM нужен (он видите ли быстро восполняет заряд после постоянных стартов-пусков). Да тут обычный Ca-Ca будет служить абсолютно не хуже или его "улучшенный" собрат EFB. А умной зарядке, если такова имеется (где датчик J367) пофиг какой АКБ отслеживать. Сухой, полусухой или крепленый. ))
Yura02
1 Дек 2019
WV
Какая Varta: простая, Ca-Ca, EFB, AGM?
AGM с завода стояла. Надеюсь инженеры не дураки, понимают плюсы AGM технологии, поэтому и используют на многих машинах с конвейера. Хотя многие японские идут с обычными аккумуляторами. Вот и пойми их.
Foland11
6 Июл 2015
Тыщу раз уже сказано. В угоду экологии эти AGM. Остальное для хомячков.
У меня с завода EFB. Надеюсь когда то инженеры были не дурачки... Пока не заверещала Грета Тунберг... )))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
В плюс 30 и 30 мин в движении по городу. Не особо он греется учитывая его изначальную темпрерату после стоянки в 41гр.
В следующий раз по диагностике посмотрю его температуру. В мороз неспешно прогревается.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Не совсем понимаю, как AGM и efb влияют на экологию? AGM как технология известна несколько десятилетий минимум.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Во первых, среди инженеров столько же дураков сколько и среди не инженеров))
А во вторых, в данном случае инженеры тут вообще не при чём, чистый маркетинг agm аккумуляторов.
Foland11
6 Июл 2015
Открой пробки на обоих и переверни АКБ на зеленом лужке. Сразу поймешь. ))
Leo64
30 Янв 2020
Челябинск
Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
Все же у AGM есть одно важное преимущество - он очень быстро принимает заряд, даже при глубоких отрицательных температурах.
Конечно, не всем это важно. У тех кто ездит часто и много скорее всего АКБ любого типа будет успевать подзаряжаться. Но у тех, кто ездит мало, особенно зимой, а авто хранится на улице, как у меня - это свойство AGM важно. Оно позволяет успеть подзарядиться после недельного простоя на морозе ниже -20 моему аккумулятору за небольшую поездку, пару часов. Если бы стоял обычный АКБ, мне бы приходилось иногда зимой снимать его с машины и тащить на себе домой на 4 этаж без лифта на подзарядку, либо ездить по сервисам, оказывающим такие услуги. А так я вообще его не заряжаю. Мне важен этот момент (комфорт), и я готов за него платить больше. Думаю, что у кого есть Вебасто и короткие поездки, тому тоже явно больше подходит AGM.
Просто вопрос выбора, каждый выбирает то, что для него важно.
nik245
3 Фев 2013
москва
tiguan
Leo64, при покупке авто аккумулятор не выбирают. А когда отслужит, тогда да.
Yura02
1 Дек 2019
WV
Опять нестыковка. Тот же vw на разных машинах применяет разные типы аккумуляторов. Да и в Европе, где экологи имеют большее влияние, продаются разные аккумуляторы.
