Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Alexx28
7 Май 2013
Мытищи
Tiguan II H/L и опции (220 л.с.)
Согласен с Leo64 не хочу зимой снимать и тащить аккум в теплое помещение, подкинул к клемам зарядное и пошел чай пить. Вот за это готов отдать дополнительные 10 тр.
Благодарности: ssn
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Ну вот, теперь из за вас придется тоже АГМ покупать ))))
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Все же у AGM есть одно важное преимущество - он очень быстро принимает заряд, даже при глубоких отрицательных температурах.
С чего вдруг? Принцип у них один, просто пластины помещены в маты и тем же электролитом пропитаны.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Вы себе ставили ?
Если производитель не поставил, то зачем это делать самому ?
А перегрев не любит никакой аккумулятор, и не только аккумулятор.
Она с завода идет, как раз на этот случай, я ее на зиму снял, чтобы АКБ хоть немного грелся от двигателя.
Полагаю, что такой тип батареи лучше работает в условиях зимнего старта после предварительной высадки вебастой.
У агм рабочий цикл 80%, у ефб 50%. У агм ниже внутреннее сопротивление и как следствие быстрее зарядка от генератора. Всё просто, это физика.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
В агм больше свинца и ниже внутреннее сопротивление, от того и параметры лучше. Ток они опять же больше принимают без вреда для себя.
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Полуразряженые АГМ и обычный заморозьте до -30 на пару-тройку суток. И в таком состоянии, на морозе, киньте зарядное. Результат и будет разницей. При одинаковом принципе.
У нас это обычный режим эксплуатации АКБ с ноября по апрель.
ssn
29 Май 2018
томск
Я на Поло всерьез рассматривал на ЕФБ аккум электрогрелку намотать, и включать в морозы на ночь. Чтобы прогревался хотя бы чуть выше нуля. И днём от гены заряжался нормально. Но так руки и не дошли.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Есть такая штука: термокейс, загугли, вроде неплохая вещь.
Благодарности: ssn
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Откуда ты это берёшь? Везде пишут, что туфта, но у тебя всё наоборот почему то))
Как так?))
Есть бездельники в инете для этого))
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Как так?))
Хз где ты черпаешь информацию (и черпаешь ли вообще), взвесь 2 новых акб от одного производителя. Тот же аком агм 60 ач весит на 2 кг больше ефб, в нем тупо свинца больше. Это не магия.
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
В интернете. Только не там где рекламные вопли копируют друг у друга.
А по делу? Агм одного производителя весят тяжелее из-за большего количества свинца, что даёт им вышеуказанные преимущества. Это факты а не чье то мнение
Благодарности: ssn
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Я по делу как раз, а то что свинца больше выдаётся за преимущество это странно и сомнительно.....
И не факт, что его там больше.
Кстати, эти аккумуляторы боятся высокой температуры, поэтому их обычно убирают подальше от ДВС.
В салон под пол, в багажник.... или за перегородку под лобовое.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
AGM действительно заметно тяжелее обычного аккумулятора той же размерности, несмотря на то что стекломаты имеют плотность в 10 раз меньше чем электролит (130 кг/м3 vs 1270 кг/м3) и самого электролита в нём намного меньше чем в наливном EFB. Т.е. по идее AGM должен весить заметно меньше, но он весит наоборот больше, и больше как раз из-за большей толщины свинцовых пластин, причём сам свинец применяется более высокой степени очистки. Более детально это показано вот здесь, смотреть с 28:40
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Основные характеристики аккумулятора именно обусловлены количеством активной массы и свинца. Что это, если не преимущество?
Заблуждаешься. Это факт.
Все боятся, но эти больше, ибо считаются необслуживаемыми, воду потеряет, обслужить тяжело будет.
Благодарности: ssn
