Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Warment
14 Дек 2018
Омск
Tiguan 2.0 tdi
Нужен совет коллективного разума))
Тигуан 2018 дизель, простоял 3 недели, последние три дня мороз 20 гр.
Штатный Бош АГМ сел в ноль, даже двери не открываются.
Сегодня попробовал реанимировать.
Сначала бустером китайским маломощным, электричество дает, но стартер не проворачивает.
Затем проводами от теплого заряженного авто аккумулятора мощностью 600 ампер, электричество дает, не схватывает.
Тот же результат проводами от заведенной машины, электричество дает, не проворачивает стартер.
Высыпало море ошибок, подушка, абс и тдъ.
Как оживить Тигуан? Почему не запускается от доноров. Какой вариант аккумулятора выбрать, хотелось бы не очень дорогой.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
При чем тут аккумулятор, если у вас даже стартер не проворачивается ?
Ждите пока не потеплеет
lebedev1174
19 Янв 2012
Tiguan Exclusive 2.0л. 180лс.
Предположу, плохие провода, не тянут по амперажу, дизельный мотор провернуть тяжелей чем бензин. А попробовать подзарядить свой севший АКБ от работающей машины, а лучше еще дома от зарядного нет возможности? По АКБ, я бы взял АГМ, но они дорогие, при безвыходном варианте, можно вообще любой подходящий по размеру и мощности
GrafD
26 Июн 2019
Тигуан2 180л.с.
https://www.ozon.ru/product/batarey...=1&avte=4&avts=1733853644&keywords=акб+тюмень
Хороший не дорогой вариант.., только за уровнем электролита нужно следить, для зимы лучший вариант..
Сергей.П.
24 Июн 2019
Думаю, лучше брать AGM или EFB, обычный долго не протянет.
Rombll
8 Сен 2020
Tiguan 2019 1.4 4wd
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
ВИЛЛИС, это только в том случае, если АКБ реально "живой".
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Alex_T65, ну так он вроде и прикуривал с работающего авто, а стартёр мёртвый, в данном случае он несколько оборотов бы дал и коленвал бы прокрутил, а так стартёр на вскрытие.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ВИЛЛИС, понятно!
Просто я сориентировался не прочитав все сообщение.
В таком случае да, только на закороченный стартер грешить, а пытаться запускать ДВС только с толкача, да и то только если установлена МКПП!
ВИЛЛИС
24 Апр 2021
Ростовская обл.
VW Tiguan 1,4 2021
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
ВИЛЛИС, все возможно, тем более, что для запуска дизеля требуется намного больше энергии и пускового тока.
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
У дизелей стартер отказывает от повышенного износа щеток, авто 2018г. проблема скорее в них
Умер стартер на 230 тысячах в пятнадцатилетнем возрасте, вангую что у него аккумулятор, да и топливо может не по сезону
СергейPSV
31 Мар 2019
Тигуан 2
люди добрые. подскажите конкретные, по возможности бюджетные, варианты замены аккума.
Тигуан 2л 180лс 19г 135тыс пробега сдох родной Варта AGM 68ah
СергейPSV
31 Мар 2019
Тигуан 2
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Нормально всё будет. Ток пуска не влияет.
