Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Genya_72
6 Апр 2018
Оренбург
VW Tiguan 2, 2.0TDI СИТИ
люди добрые. подскажите конкретные, по возможности бюджетные, варианты замены аккума.
Тигуан 2л 180лс 19г 135тыс пробега сдох родной Варта AGM 68ah
У меня Тиг дизель 18-й год. В прошлом году взял себе Титан EFB - вроде 70-й. Год полет нормальный. Стоит webasto.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
На 1.4 двигатель, заводской Varta AGM на что поменять можно из приличных аккумуляторов (не бюджетных). Посоветуйте пожалуйста, кто менял
В сервисе предлагают брэндов Westa AGM 75 L3 или Japan AGM 75 L3. Может кто-то слышал или ставил подобные себе?
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
Что вы помешались на этих AGM,какой смысл переплачивать. Летом взял АКОМ ЕFB+ за 10000₽ 75 ампч, встал на место как родной, работает не хуже. Даже если выброшу на год раньше все равно двойная экономия.
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Я вообще после того, как родной сдох спустя 5 лет, продал его на опыты и взял обычный кислотник едкон, в программе поменял амперы и что стоит кислотник, 3й год полет нормальный.
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
Выше ссылка AGM ~14000р брать его и не парить себе голову.
Благодарности: ZalexxZ
ssn
29 Май 2018
томск
Exclusive 1.4 4x4, 2021
Я вчера на даче пока работал, подзарядил свой АГМ прямо на улице, под капотом, в -11С. Очень удобно подзаряжать так зимой, между морозами. Боюсь, с ЕФБ такой фокус не получится без снятия и заноса в тепло.
Alexp1011
27 Мар 2021
AGM дорогой, так еще и дачу нужно купить, чтобы его заряжать!
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Благодарности: Alex5-6
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
А под EFB нужно что менять в настройках машины? (Как под кислотники, что ниже пишут)
yurasha61
31 Авг 2012
Липецк
В адаптации аккумулятора есть EFB+, но я себе на Тигуан и на Пассат поставил литий ионный, на любых оборотах генератор выдает 14,2—14,8 вольт.
Foland11
6 Июл 2015
Прописка АКБ, еще раз повторяю, это туфта! Все параметры берутся с датчика J367, блоку управления АКБ по фиг конфиг АКБ, он считывает с клеммы ток, температуру и напряжение, тем самым контролируя генератор на подачу напряжения на АКБ по LIN. У меня эта "прописка" стоит как с завода (EFB 70(69А) и все работает четко, хотя АКБ у меня Na+. О чем на форуме я очень много писал и спорил с неверующими. Всем добра! )))
PS Прописка актуальна для гарантийных случаев, где указаны ампераж АКБ, её бренд, и где даже серийник с каталожником по фиг и не соответствует действительности. На этом моем АКБ и бренд не известен ВАГу, нет ни серийника, ни каталожника. Однако всё работает четко. Так, что вот так, хлопчики...
Infod
21 Июн 2013
Тигуан 20го года, 2л бензин 220лс. Акк родной Varta AGM 7PO 915 105, 4.5 года в эксплуатации.
Стоял без движения с 1 декабря в тёплом паркинге, напряжение плавно снижалось, 25го сигналка прислала уведомление о снижении напряжения до 11.5в и всё отключилось
Вчера пришёл, прикурил бустером и часа полтора покатался, чтобы подзярядить. Но видимо он вообще не заряжался, после отключения не работала даже приборная панель. Напряжение ещё не мерял, сегодня померяю.
Вопросы: это нормально, что спустя 4.5 года родной AGM аккум вот так дохнет и отказывается заряжаться? Они ж типа 8-10 лет должны служить.
Что из проверенного брать на замену для этого движка 220лс? AGM обязателен? По идее не зря же его такой на заводе ставят?
Foland11
6 Июл 2015
Нормально. Чтобы такого не было, АКБ нужно ежегодно стационарно обслуживать.
При должном обслуживании, тогда должны. А если тупо поставить и ездить, бабка на двое сказала. Кому как повезет.
АКБ 70Ач - золотая середина. Бренд какой нибудь известный. ИМХО
Если постоянно не пользуешься системой Старт-Стоп, не обязательно.
Экологические нормы и маркетинг!
Благодарности: Infod
Infod
21 Июн 2013
А что нынче известные бренды? Давно за темой аккумуляторов не следил, посмотрел, чего продают и понял, что слышал только про Multu, остальные бренды не знаю вообще.
И если авто иногда, как правило зимой, нужно оставлять на несколько месяцев без заводки и зарядки, AGM не будет предпочтительнее? Родной такое выдерживал, после прикуривания заводился.
Foland11
6 Июл 2015
Их ныне море! Например: Аком, Varta, Topla, Tymen Battery, Solite, Mutlu, Exide, Furukawa Battery, Energizer, Delta Battery, Bosch, Alpha Line, ACDelko, Airline, Aktex, ASP, Atom, Banner, Bars, Cene, Champion, Decus, Dominator, Ecostart, Force, Ginnes, Kainar, Moll, Oniks, Topla, VAG, WBR... Думаю хватит, устал. ))
Сложно ответить. Всё зависит от состоянии самого АКБ. Его ёмкости, степени саморазряда и заряженности, плотности электролита... Всё остальное по его волшебным свойствам - маркетинг. Например полностью обслуженный и заряженный EFB мало чем будет отличатся от такого же обслуженного и заряженного AGM после длительной стоянки.
А если авто оставлять на несколько месяцев без движения, то полезно вообще отключить АКБ, а зимой занести его в тепло. Не важно какая у него технология.
Serjio 65
24 Июл 2017
Крым
VW Tiguan 2
Не обязательно ,но желательно. Опять же много факторов влияет.
У меня на Гольфике обычный 7 лет прожил,с учетом долгих простоев авто.
На Тишке 8-й год ,несколько месяцев не удержался обслужил.)
И таки да ,это Крым.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
А что из себя представляет обслуживание аккумулятора AGM? Мне во всех сервисах сейчас говорят так "это не обслуживаемый аккумулятор", можем только попытаться его зарядить, но не обещаем, что это поможет
Foland11
6 Июл 2015
Зарядка АКБ зарядным устройством, при необходимости с проведением КТЦ (контрольно-тренировочным циклом разряд-заряд).
Shahjoy186
23 Май 2023
Замкадье
Тигуан 2 СННВ НL,Ауди Ку5 2.0ТФСИ(225л.с.)
Протирать от подкапотной грязи,разряжать-заряжать(КТЦ).зимой подзаряжать периодически.
