Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
aries-039
12 Дек 2023
Калининград
Tiguan II Allspace 2.0 TDI DFHA 190
8. Ну и коды (за них спасибо коллеге Foland11
5DO - JFF/Boading
TU3 - Exide
MLA - Moll
JCB - JCI/JCB
VA0 (или VAO) - Varta
UM5 - Akuma
BA2 - Banner
Добрый день! Начал подводить аккумулятор, нашёл такой
BOSCH 0 092 S5A 080​
Какие коды нужно прописывать? (Если конечно он подойдёт)
Foland11
6 Июл 2015
нашёл такой
Ничего ненужно, ставь и катайся. Пропиши ёмкость нового АКБ, если она отличается от старого. Для самоуспокоения... ))
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
СергейPSV,
Бляха. Нужно найти порядочный сервис, что бы они сделали примерный подсчёт и от этого уже решать.
Предположу ремонт 1.5 точно будет стоить.
ZalexxZ
25 Фев 2020
Нет
Я так понимаю, что и это не обязательно? Просто не чем прописать, а ёмкость скорее всего больше буду покупать
Foland11
6 Июл 2015
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Камрады, а насколько критично прописывать новый аккум? Я взял Альфалайн с емкостью 70. Езжу вот, планирую с оказией весной прописать его, когда на ТО поеду
OTPOK_OKA9lHHblu
2 Ноя 2022
tiguan czpa
Кстати. Старый АКБ, 18-го года. Все совсем неплохо, если раз-два в год уделять внимание батарейке
    79.7 KB · Просмотры: 59
Foland11
6 Июл 2015
Ничего не нужно. Спокойно езди дальше, без этих прописок.
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
проверил сегодня свою батарею варта, стоит без завода 1.2 мес машине 5.7 лет
такие параметры вылал тестер. что скажите про состояние батареи?
    91.2 KB · Просмотры: 71
    90.1 KB · Просмотры: 69
    78.4 KB · Просмотры: 69
AlexanderF
8 Май 2024
Skoda Karoq - Skoda Kodiaq - VW Tiguan Rrrrrrr
проверил сегодня чвою батарею варта, стоит без завода 1.2 мес машине 5.7 лет
такие параметры вылал тестер. что скажите про состояние батареиЗарядить
Зарядить в домашних условиях и только потом решать.
Foland11
6 Июл 2015
а какие должны быть эти показания на тестере?
По крайней мере сопротивление должно быть около 4,5+/-мОм, SOH около 100% и ток холодной прокрутки близкий к номиналу.
Сергей.П.
24 Июн 2019
1737185388721.jpg Привет всем! Вот решил зарядить акб. после проверки было.
банки не вскрывал, поставил на зарядку автомат.устройством. заряжалось 4,5часа и вот что получилось. когда зарядка закончилась показывала 12,9 постояла ночь и стало 12,57
Что посоветуете? Знатоки!
Foland11
6 Июл 2015
Алгоритм такой, цифры могут немного отличаться. После основного заряда напряжением 14,4-14,7в и малым током 0,02С, пока ток не упадет до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ, нужно делать дозаряд неограниченным напряжением (ЗУ должен выдавать не менее16-16.5в) и малым током 0,02С. Дождаться снижения тока до 0,7-1,5% от номинальной емкости АКБ, выдержать 2 часа и выкл. ЗУ. Потом отстой и делать тест.
А так ваш автомат-игрушка "погонял" АКБ в режиме генератора и ничего не зарядил.
Сергей.П.
24 Июн 2019
Алгоритм такой, цифры могут немного отличаться. После основного заряда напряжением 14,4-14,7в и током 0,02С, пока ток не упадет до 0,1-0,3% от номинальной емкости АКБ, нужно делать дозаряд неограниченным напряжением (ЗУ должен выдавать не менее16-16.5в) и малым током 0,02С. Потом отстой и делать тест.
вот открутил пробки, вроде нормально посмотрите плиз. воду лить на белые маты или на железку? спасибо.
    49.6 KB · Просмотры: 34
    44.1 KB · Просмотры: 34
Сергей.П.
24 Июн 2019
на иргушке есть режим востановление, может им сделать? Дугого зарядника нету. И еще вопрос во время зарядки пробки закручивать? или нет.
Foland11
6 Июл 2015
Воду капать всё равно куда, но эффективней на маты. На фото плохо видно. Если маты сверху блестят, значит всё норм. Лить ничего ненужно!
Попробуйте. А что за ЗУ? Если в характеристиках на выходе менее 16в, ничего он не восстановит.
