Аккумулятор AGM!
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Foland11
6 Июл 2015
Это датчик на минусе АКБ, у кого есть система Старт-Стоп и "умный" генератор управляемый по LIN.
Здесь скидывали график зарядки с умной клеммой.
Вот видите, слышу звон, да не знаю где он. Есть такое дело, но только тогда, когда система видит, что АКБ заряжен и на него не нужно подавать излишнее напряжение. Зарядное напряжение может падать вплоть до 12,5 вольт, кратковременно и в основном летом, в жару. Чтобы не было расхода воды в АКБ. Когда АКБ наоборот подсажен (особенно зимой) система наоборот держит повышенное напряжение, вплоть до 15 вольт. Для быстрой подзарядки.
В этом вся и прелесть "умного" генератора.
Foland11
6 Июл 2015
MA57
14 Окт 2023
VW Tiguan 2.0 TDI
Полный заряд перед этим.
Причем в процессе всех моих тестовых и прочих итераций, АКБ по факту получил почти полный КТЦ, ибо после доливки был разряжен вебастой до почти полной разрядки, простоял ночь, был запущен и заряжен (причем судя по показаниям ЭБУ емкость увеличилась примерно на 20 Ач).
skyrat
12 Авг 2018
Tiguan II
У 240 сильного Т2 слишком большой фильтр.
Благодарности: ssn
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Высыхают они. В пятилетние входит по 40-50 грамм воды в каждую банку. У большинства полуразряженные АКБ.
В без трёх месяцев четырёхлетний влил 70 мл воды, до сих пор ЭДС 12,83 вольт кажет
Благодарности: Yura02
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
если это "умная клемма" то ее и не должно быть тк вебасты нет.
Значит и системы старт-стоп нет. Вопрос в студию: какого ... установили батарею AGM, что бы по дороже продать авто, или все таки это требование экологов с пожарными?
Не знаю как на Т2, у меня на Т1 "умная клемма" стоит, т.к. есть система старт-стоп. Батарея EFB. Вебасто непричем.
Вебасто с дист. запуском по тлф без подключения по CAN шине была подарком за покупку авто и установлена ОД. Работает автономно, без сопряжения с "мозгами" авто.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
а ее на локальные Тигуаны2 не ставили, может и к лучшему))
Может и к лучшему (зимой у меня она практически не работает 1705677768483.png , летом отключаю нажатием кнопки), только зачем на таком авто акб AGM?
Foland11
6 Июл 2015
Скорее всего экология с безопасностью. VW на этом помешан. Других причин просто не вижу.
Рустамович
2 Мар 2021
Foland11
6 Июл 2015
Система при этом отключается (она на хер не нужна нам), но самое главное при этом, умная зарядка работает. Это просто класс!
Уже давно на Али продаются модули отключения Старт-Стоп. Фишка в фишку, все по фен-шую. Зажигание включил, Старт-Стоп отключается автоматом. Можно вернуть по заводу. Платка программируемая. У меня такая платка стоит, немного другая, но очень удобно. На Т2 тоже такие есть.
Благодарности: VOIVOD
Yura02
1 Дек 2019
WV
Почти все европейские производители на более дорогие авто ставят AGM, и французы и немцы и шведы и британцы. На на более дешевых нет AGM.
Благодарности: ssn
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Видил эту хрень на Алике. Там какие-то танцы с бубном нужно делать для активации, что бы отключала автоматом.
Я уж по стариковски, летом уже нажимаю автоматом после запуска движка.
Foland11
6 Июл 2015
Никаких танцев, все очень просто. Подсоединил плату и все. Теперь она будет запоминать последнее состояние кнопки. Если Старт-Стоп отключен кнопкой, то и в последующих запуски она его будет отключать автоматически. Если функция не выключена кнопкой, то при запуске она также и останется и Старт-Стоп будет по дефолту. Класс! Советую! Я раньше тоже пальцем постоянно полировал кнопку, щас и не помню про неё.
PS Самое главное не нарушаются никакие кодировки, всё штатно.
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Шестилетняя Варта 68Ач после шести циклов заряда - разряда, доливки по 60 мл в банку выдаёт и поглащает около 70Ач. Неделю стоит в гараже после полной зарядки, напряжение 12,97в без нагрузки. И это при том, что в один из циклов, высадил его до 7в.
Одним словом, не стал бы грешить на плохое качество акб, дело, наверное, в другом.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
- Вчера на улице ко мне подошла старуха и предложила купить вечную иглу для примуса. Вы знаете, Адам, я не купил. Мне не нужна вечная игла, я не хочу жить вечно (с) Золотой теленокsmile-emo
Pavel_CH
7 Ноя 2020
Наро-Фоминск
Спасибо - поискал информацию, везде все пишут что там зашифрована дата производства и зарядка (интересно какая), но пока нигде расшифровки не смог найти. В любом случае - даже если первые 4 цифры после VA0 и кодируют год и месяц - они не совпадают с моими вообще ни разу. Так что как минимум можно предположить, что аккумуляторы из разных поставок.
