Аккумулятор.
Sap86
25 Мар 2017
г.Сургут, ХМАО (район приравненный к крайнему Севе
VW Tiguan 2.0 TSI
... взял Варту blue Dynamic , посчитал , что доплата за silver dynamic неоправданна и проще потом чуть раньше заменить аккум.... Цена составила 4 тыс с копейками. 60 Ач. Акуум свежий ( 3,5 мес)
..почти даром, в нашем "поселке" 74 блю -7200 р., сильвер 8400 р.
так как стоит Вебаста, да и Морозы бывают под -50, решил разориться на "Сильвер".
P.S.Что-то совсем плохо пропечатана дата (((, думаю оригинал или ..., брал в спец магазине по АКБ-хз
1stMax
27 Ноя 2018
Tiguan 2012, 1.4T/4motion/manual
Поменял родной с 2012 гв, на MG MOLL, пока доволен, но времени прошло мало)
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Автомобиль последние 2 года ночует на подземной парковке, и эксплуатируется не очень активно поэтому заметил ухудшение работы аккумулятора только после 2 морозных ночей на улице. Стартер крутился очень неохотно.
Аккумулятор родной с 2012 года и предстояла длинная поездка в Печенгу поэтому пошел и купил новый аккумулятор Varta d24 Blue Dinamic.
Что со старым: оторвал наклейку, открутил пробки обнаружил уменьшение уровня электролита в крайних банках ниже отметки MIN. Отметка к слову обнаружилась по середине на задней стенке корпуса аккумулятора с противоположной от клемм стороне. Просвечивая фонариком корпус сбоку долил дистиллированной водой до MAX во всех банках. Планирую сделать десульфацию и подумаю над дальнейшим использованием аккумулятора.
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
нужно было сначала зарядить-уровень бы поднялся:ay:
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Проверял уровень на полностью заряженном аккумуляторе при комнатной температуре.
Penk
3 Сен 2017
Казань
Подскажите где найти данные с какими ттх должен быть аккум на тигуане 2 бенз 2013г?
Спасибо!
денисов
4 Апр 2014
тигуан 1.4 122л.с.
Penk
3 Сен 2017
Казань
Спасибо за подсказку!
Имела ввиду 2 литра))
С НГ!
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Порекомендуйте пожайлуста АКБ - выбираю либо варта 75, либо Exedy 74, либо бош 72. На чём остановить выбор? Варта 6700, exedy 5200, бош ... даже не нашёл ещё ценник :confused:
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Стажёр, TAB, Toopla, Mutlu абсолютно ни чем не хуже.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Купил. Титан. 75а. Сколько его надо заряжать до полного заряда? Час, день...?
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
mgl, да я бы рад, но не верю что он прям заряжен на 100%. 70-80 процентов думаю не более. Вот и решил пополнить его баланс))
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Стажёр, Поставь на сутки на малый ток. Если совсем горит пользоваться то 12 часов минимум.
KAN©
28 Мар 2013
Мск САО + Нара + Боровск
Tiguan T&F TDI CLJA 2013
Правильно думаете.
Всё зависит от того сколько Ампер выставите.
Берем емкость акка 75 и делим на кол-во часов, например 15 и получаем, что надо выставлять 5 А. Но лучше заряжать малыми токами, а это как минимум сутки.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Даже если вы его зарядите на внешнем заряднике до 100% емкости, через час-два езды на нем все равно получите заряд 70-80%. В чем смысл этого?
Стандартно заряжают аккумуляторы внешним зарядником в режиме CC/CV током С10, т.е. величина тока зарядки должна быть в 10 раз меньше величины емкости аккумулятора, в данном случае 7.5А. Потом, вблизи выставленного целевого напряжения, ток все равно снизится.
Автомобильные аккумуляторы практически никогда не ставят на зарядку, разряженными на 100% (исключая контрольно-тренировочные циклы, да и там обычно аккумулятор разряжают до уровня 20% зяряженности), поэтому говорить, что током C10 придется заряжать 10-12 часов тоже неправильно.
Зарядка малым током обычно рекомендуется для десульфатации аккумуляторов и вряд ли она имеет хоть какой-то смысл в остальных случаях.
Foland11
6 Июл 2015
Так ваще не заряжайте! Один фиг смысла для вас нету. Что за глупые вопросы, зачем заряжать АКБ!
Встречный вопрос: зачем вообще заряжают (обслуживают) АКБ? Неужто для развлечения?
PS И тут знакомые нотки про неэффективный заряд АКБ до 100% от непонимающих из соседней темы. :D
Добавлено через 10 минут
Неужели! А я вот всегда думал, что зарядка малым током АКБ, это лекарство для ненавистников так называемого "кипячения". ))) Правда это долгий процесс.
А борьба с сульфатацией происходит совсем другим способом, нежели сутками держать АКБ на малом токе. )))
KAN©
28 Мар 2013
Не всякое ЗУ сможет выдать такой ток.
Потому и написал, что можно время увеличить.
А это откровенная ложь, либо гена нерабочий и авто тупо с климатом, музлом и фарами высаживает акк.
Я в 90-е ездил на Жиге с мертвым геной - мне на 3 дня хватало Варты в 66Ач. И это было зимой. Потом гену реанимировали, но 1,5 недели откатался. Варту периодически заряжали.
