Аккумулятор.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Если мерить китайским мультиметром, доверие к ним слабое, лучше прямоточным тестером
В принципе нет проблем взять на работе хороший мультик, но необходимости не вижу. В разы и китайский врать не будет. Ну окажется не 5, а 4 или 6 мА, что это изменит в принципе?
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Лично мне в режиме охраны не очень интересно
Большинство времени, в котором находится автомобиль.
Таких токов едва хватит только для питания памяти.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Измерял своим российским давноприобетённым стрелочным тестером на пределе 6А, затем 60мА
    66.5 KB · Просмотры: 21
Alfa_S
29 Авг 2011
Тигуан 2.0 TSI T&F 2012 г.в.
Roman Nora,
Точно запах изоляции? Мой Тигуан, к примеру, после езды по лужам воняет сыростью с раскаленного металла.
Нет, эти запахи я знаю. Тут другой, которого раньше не было. Посоветовали одного электрика, который именно с VW работает. Говорят, что гуру в этом деле. На неделе съезжу к нему, посмотрим, что скажет.
ALTOM
27 Окт 2013
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Подскажите, сейчас машина стоит почти всё время, только на выходных езжу, небольшие поездки, до 10 км в одну сторону.
Две недели назад проехал 400 км (акб должен был зарядиться), после этого всё нормально было, но сейчас периодически машина запускается на полчаса из-за падения напряжения до 11.9 В. Периоды всё меньше становятся, в позапрошлый раз по-моему через 3 дня запустилась, в прошлый через 2.
Вчера утром запускалась, после проехал км 20-25, снял АКБ, хотел профилактически зарядить. Правда долго не мог разобраться, как закрыть двери и снять АКБ, из-за этого сигналка срабатывала раз 5. Сейчас измерил напряжение - 12.73 В.
Стоит его заряжать? Если да, то как лучше? Малым током, или в автоматическом режиме?
Thorn
2 Июл 2015
Сел в открытую машину, нажал на закрытие дверей изнутри, затем открыл водительскую (думал в этом случае все разблокируются, но нет), снял аккумулятор, закрыл водительскую ключом.
На прошлых сигналка не орала при снятых клеммах аккумулятора. Думал, если закрыть водительскую механически ключом, на сигналку не поставится, но увы.
Благодарности: A-boss
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Ну это зависит от настройки в бк функции комфорта безопасности или только водительская разблокируется или все
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Может я путаю открытие с закрытием снаружи или с другим своим авто
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Thorn
2 Июл 2015
По-моему все же настраивается в бк. У меня все разблокируются при открытии одной из передних, но может связано с тем, двигалась машина или нет после закрытия.
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
Со своим так бы сделал: тащу домой, даю погреться(на ночь, например). У Зарядного( если позволяет) задираю потолок напряжения на максимум, ток 1/10 емкости. Заряжал бы, пока аккумулятор не начнёт нагреваться(~40гр.).
Чуда бы не ждал, похоже аккумулятор на пенсию хочет.
Благодарности: Thorn
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Аварийное запирание и закрывание, а также отпирание и
открывание.
стр. 387
Тигуан_инструкци_по_эксплуатации.pdf
Загруженный файл слишком большой для обработки сервером.
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Это разные страницы для разных годов выпуска и оффтоп
