Аккумулятор.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Попробую. Кроме запаха никаких проблем и на панели никаких лишних значков не горит. Будем искать.
Точно запах изоляции? Мой Тигуан, к примеру, после езды по лужам воняет сыростью с раскаленного металла.
Олег М., а где-то в Ваговских документах эта цифра указана?
На стоковую машину установил блок управления фаркопом. Сегодня померил ток потребления с ним и без него: 2,5а и 0,8а!!!??? Жаль, что до установки не измерял.
После выключения зажигания ток скачками уменьшается, но даже через 3 минуты - 0,8а стоит и не изменяется...
А ты имитировал запертый капот?
Foland11
6 Июл 2015
Так я правильно Вас понял, что через 40 минут 0,8а скачком снизятся до 40ма?
Правильно. Но может быть и раньше. Нет - ищите утечку. Вам может по-запарке элементарно нарушили схему подключения. Поправимо. )) ...И жаль, что вы до установки не измеряли.
И про капот выше очень даже правы!
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Благодарности: ALTOM
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
Почитав форум понял что 90% меняют аккумулятор только когда он разрядится (часто не к месту и тогда когда надо ехать), а менять заранее не хотят.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
И почему тогда у меня получилось 5мА?
Как и чем мерили?
На потребление влияет опция Keyless, концевик капота подключен массой к высокоомному входу, а при открытом капоте потребление будет даже меньше, порядка µA.
На "засыпание" это вообще не влияет.
При постановке на охрану, зона капота не будет принята пока капот не будет закрыт.
    245.8 KB · Просмотры: 32
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Как и чем мерили?
Минут через 10 после закрытия всех дверей, присоединив щупы китайского мультиметра к клемме аккумулятора и клемме на проводе, аккуратно, не теряя контакта, снимаю клемму и вижу эти самые 5 мА. Keyless у меня нет.
ALTOM
27 Окт 2013
Минут через 10 после закрытия всех дверей, присоединив щупы китайского мультиметра к клемме аккумулятора и клемме на на проводе, аккуратно, не теряя контакта, снимаю клемму и вижу эти самые 5 мА. Keyless у меня нет.
А почему бы сразу провод не отсоединить и в разрыв с АКБ не подключить амперметр?
а кто знает какие пики по току могут там пройти? Сгорит нафиг тестер
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Интересно в спец. центре Вы советы давали ?
Может по этому такой результат ?smile-emo
ALTOM
27 Окт 2013
Сейчас заново померил. Оказалось открытый капот не даёт заснуть машине. Как только закрыл, то через 90 секунд ток упал до 5 мА. Уфф...
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
При включении миллиамперметра к сети автомобиля, он сразу сгорит из-за броска большого тока.
Этот метод называется через клемму, замерьте в режиме охраны и другим прибором.
А какой предел измерения был выбран?
Авто засыпает минут 15-20, капот на это не влияет.
Скорее всего капот был закрыт по истечении этого времени вот откуда 90 секунд.
Можете проверить, оставьте отрытую дверь, свет в салоне и подсветка в дверях отключится минут через 15.
На каком пределе проводите измерения?
ALTOM
27 Окт 2013
Проверил 3 раза. Когда всё закрыто, то через 90 секунд ток《= 5мА. Другие длительные исследования проводить чо-то не хочется, да мне и не требуется... Пока доверюсь Вам. Как-нибудь, когда потеплее будет м.б. поисследую?. Спасибо всем, кто откликнулся, кроме mgl?
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Лично мне в режиме охраны не очень интересно, но для общества могу и померить. А с какой целью прибор менять?
Начал с 10А, закончил на 20мА.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Хотя если пустая по комплектации машина, то может и быть.
Если мерить китайским мультиметром, доверие к ним слабое, лучше прямоточным тестером.
По капоту
Рабочая операция: проверка тока покоя
Подготовить автомобиль к измерению тока покоя. Для этого отключить функцию памяти сообщений о ситуации на дорогах (TIM) головного устройства согласно Руководству по эксплуатации (некоторые модели головного устройства имеют несколько таймеров TIM), открыть все двери, капот, дверь/крышку багажного отсека, закрыть поворотные защёлки, отключить систему охраны салона и запереть автомобиль с помощью функции блокировки центрального замка (Safe)
https://vwts.ru/articles/tpi/tpi-2008818_21.html
