Аккумулятор.
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
WE 125л.с , MT, белий-белий
Все это где-то так в том случае, если автомобиль снабжен IBS - интеллектуальный датчик зарядки автомобильного аккумулятора. Выглядит как коробочка с разъемом на клеммном зажиме "-", подходящем к клемме "-" аккумулятора.
Главный смысл этой фигни в том, что с ее помощью BCM (блок прошивки ЭБУ, отвечающий за электрооборудование) считает заряженные и отданные аккумулятором амперчасы чтобы в случае, если баланс приблизится к опасной, с точки зрения прошивки, границе, принудительно отключить старт-стопный режим и выкинуть предупреждение типа "аккумулятор разряжен, зарядите".
А чтобы эту самую опасную границу вычислить, BCM должен знать как текущую емкость аккумулятора, так и его стартовое состояние, т.е. сбросить текущий баланс емкости на "полный" при замене аккумулятора. Ну и установить тип самого аккумулятора (Ca/Ca (он же обычный), EFB, AGM, GEL), чтобы BCM "соптимизировал" профиль управления бортовым напряжением.
Основной риск если этого не сделать или сделать неправильно не в том, что новый аккумулятор будет "недозаряжаться" (он все равно в бортовой сети немного недозаряжается), а в том, что однажды система старт-стоп заглушит на перекрестке двигатель, а запустить уже не сможет, ибо ампер-часы в аккумуляторе.закончатся.
Платить 18к за новый аккумулятор - чисто для сильно богатеньких буратин, которые денег не считают вообще. Тут надо решить, что для вас важно и какой путь для вас ближе:
1. Если у вас есть гараж с электричеством, вы любите возиться в нем и знаете что такое рефрактометр - можно купить самый простой малосурьмянистый аккумулятор (сейчас таких мало осталось, но есть) - они и дешевле и живучее.
2. Если вы гуманитарий и не любите/не хотите лазить в моторный отсек без крайней необходимости - купите такой же по размерам, емкости и технологии (Ca/Ca, EFB, AGM, GEL) аккумулятор как у вас и стоял, лучше из брендов TAB, Topla, Mutlu и т.п. не из самых раскрученных (всякие Боши и Варты и дороже и больше шансов нарваться на подделку) и меняйте их каждые 4-5 лет, не вдаваясь в высокие материи.
3. Если вы эстет, купите новый аккумулятор из п.п. 1 или 2 и используйте его как зимний, а старый оставьте летним, меняйте их вместе со сменой резины и ОБЯЗАТЕЛЬНО стационарно обслуживайте снятый аккумулятор по долгому сценарию (с КТЦ, "бранимированием" и пр.).
4. Если вы бывший радиолюбитель и у вас есть гараж с электричеством, поставьте в фальшрадиаторную решетку разъем от питания ноутбука и пусть аккумулятор вашего авто при стоянке с закрытым капотом постоянно подзаряжается напряжением 13.8В от зарядника или блока питания - здоровее будет. Примерно так.
У малосурьмянистого напряжение закипания электролита ощутимо ниже, чем у СА-СА, точно на сколько не вспомню, когда-то попадался Актеховский Зверь , Как бы при длительной поездке не начал выкипать, при нашем уровне напряжения бортовой сети.
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
Крайне не советую связываться с этим отстойный интернет магазином!!! Почитайте отзывы в сети о нем. Я однажды связался с заказом там резины, без ознакомления с отзывами, сто раз пожалел, контора прямо сказать дерьмовая! Но почему-то в поисковиках вылазит вверх результатов поиска. Не релевантно как то, кому в яндекс и гугл пожаловаться?
вот-вот:), а я и выбрал что всплыло вверх
Благодарности: A-boss
518
1 Мар 2012
Пришлось взять Banner / 74 / EFB. Очень тяжелый, OEM как бы - вроде как модель интереснее, чем обычные коммерческие, которые на пару лет рассчитаны.
А какой у него точный вес? Я свой новый на весы поставил 21,8кг, хотя в разных источниках разный вес заявляют и 18 и 19 и 23 и какой только не пишут.
и сколько вести родной?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Собственно говоря, весь ажиотаж с Ca/Ca аккумуляторами связан с двумя моментами:
1. Они намного реже требуют доливки дистиллированной воды - можно сказать, что и совсем не требуют. Блондинкам приятно, и пробки можно не делать.
2. Они намного быстрее необратимо деградируют после глубокого разряда, иногда выдерживают всего 1-2 таких разряда. Производителю приятно, если аккумулятор будут менять каждые два-три года, но никакого обслуживания он при этом не потребует.
518
1 Мар 2012
А какже забота об экологии, где зеленые? Меньше мусора, длительное использование?
Ca/Ca у меня, как и обычная штатная Varta пережил 2-3 глубоких разряда зимой и оба сказали «купи новый».
518
1 Мар 2012
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Никому не выгодно делать вечные вещи, построили общество потребления, в конструкции заложен срок службы
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Ну, а когда выбрасывают в реку, это же "триппер головного мозга" но к сожалению таких хватает.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
A-boss, У вас дороже оценивают ?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Везде так в одной федеральной сети магазинов
dir1968
25 Июн 2020
Чел. обл.
вот вчера начал терзать Bear 6ст-60la, Тоже с малосурьмянистыми тоководами. Кипит уже при 13.7-13.8в. Ток 0.1С
Varshavsky
29 Ноя 2014
msk
tig
Всем привет! Только что поменял у себя аккумулятор. Старый varta с завода без проблем проработал 8 лет и на днях внезапно ему поплохело.
Вот теперь не могу разобраться как настроить время на бортовом компьютере. Понятно, что вручную выставить не проблема. Но оно же от gps должно синхронизироваться. как заставить его это сделать?
Powered by Froala Editor
518
1 Мар 2012
Никак автоматически, только руками. Хоть на одной машине, кроме тесла время автоматически с gps выставляется..?
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Благодарности: 518
Varshavsky
29 Ноя 2014
msk
tig
странно, я за много лет ни разу настроки часов не трогал, но они всегда показывали точное время (что теоретически невозможно). думал, что они как-то от навигационной системы синхронизируются.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Ну и пусть себе "кипит". Электролит лучше перемешается. Если для вас несложно пару раз в год дистиллированной воды долить в банки.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Никаких!
Большая емкость на недозаряд не влияет. Просто заряд будет дольше происходить. То есть на восполнение емкости батареи, которая больше заводского номинала, уйдет больше времени.
Не будет больший аккумулятор заряжаться дольше. При одинаковом напряжении он потребляет больший ток из-за меньшего внутреннего сопротивления.
