Аккумулятор.
Major71
13 Дек 2013
Новая Москва
Tiguan 2.0 TSI
надо что то менять в настройках, если вместо акб 60Ач установить акб 74Ач?
Pastor
10 Авг 2013
Tiguan Track&F, бензин
Благодарности: Major71
Pastor
10 Авг 2013
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Что изменить? Просто будет дольше заряжаться и дольше разряжаться.
Не помню, что надо изменить, предполагаю, что емкость и тип аккумулятора
Надо форум почитать, там люди про это часто писали.
Нужно не дольше заряжать, а заряжать в штатном режиме, так наверное более правильно.
Foland11
6 Июл 2015
Если есть датчик G367 на минусовой клемме АКБ, пропишите новую ёмкость в 61 блоке управления АКБ. В инете все есть. Да и тут тоже полно инфы как это сделать.
Если датчика никакого нет, то по-фиг. Ставьте любой АКБ и гоняйте.
Pastor
10 Авг 2013
Все нужно заряжать в штатном режиме. Не надо поправлять мысль, которую вы не поняли.
Какая интересная штуковина. Кому ее ставили?
Foland11
6 Июл 2015
У кого Тиг с системой Старт-Стоп и (или) поддержкой системы рекуперативного торможения. Это же давно не секрет.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Не понял.
А что там надо было понимать ?
Поясните.
Мысль что надо заряжать в штатном режиме была моя.
А у вас была другая.
Pastor
10 Авг 2013
У кого Тиг с системой Старт-Стоп. Это же давно не секрет.
Разве я спорю? У меня нет этой приблуды и я исхожу из тех условий, что были озвучены - просто меняется емкость, а что там навешано мы не знаем.
Pastor
10 Авг 2013
Конечно ваша патентованная мысль, другим не известная. Я не люблю, когда на пустом месте любители начинают страницы наворачивать из пустого в порожнее.
Foland11
6 Июл 2015
Дело в не в споре, а в ответе и понимании.
Если еще проще, то прописывать лезть никуда ненужно. Ничего это не даст, да и не получится. Если нет датчика на минусе АКБ.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Всем привет ! Как считате , пора менять родной аккумулятор ? 8 лет исполнилось. Тем более дизель и вебаста ( которой правда почти не пользуюсь). В общем, померил сегодня напряжение после суточного отстоя - 12.36 в, на улице +10. Зимой после 2х суток на улице при -10 12.44. По всяким инет-таблицам плохой результат. Я его периодичеcки подзаряжаю ( осенью), но заряжается до максимума быстро, меньше часа, что косвенно говорит о уменьшенной емкости. Сейчас Варта AGM родная стоит, что посоветуете на замену ? Мне нужно, что бы года на 3 хватило, авто теперь стоит в подземке, вебаста работать почти не будет. Можно взять обычный - Тюмень премиум, Топлу и т.д. ? Я так понимаю, особые требования к заряду-разряду только для страрт-стопа?
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: romcer
Pastor
10 Авг 2013
romcer, 8 лет - солидный возраст, но с чего 12,4В - плохой результат? АКБ заряжена на 70-80%. И как вы определяете, что до максимума меньше чем за час?
Pastor
10 Авг 2013
romcer
24 Ноя 2010
По разным табличкам из инета:))). Где 12.5 это максимиум 50% емкости. Может и не так. Определяю по зарядке - ставлю и смотрю, как падает зарядный ток. Начинается с 6А и через 30-40мин постепенно падает до 1 А и 0.
