Аккумулятор.
Сергей Ф
3 Мар 2018
Тольятти
Тигуан 2 2017г.в. 2.0TDi
Artem Temirtau, все эти нештатные сигналки- потенциальный источник проблем с аккумулятором. Зарядить АКБ можно, но если редко и мало ездите, то это не надолго. Если уж сейчас летом проблемы, то что будет зимой? Так что вам правильно сказали- или больше ездить, или привыкать к таким проблемам или вообще избавляться от сигналки. У меня тоже стояла, я сделал просто- вынул у неё предохранитель. Мне она не нужна по большому счету- авто хранится в гараже. Если вы ради автозапуска ее ставили- попробуйте так на лето сделать.
Извиняюсь. А где предохранитель сигналки Старлайн ?
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Сигналка Жисэм?
Что с уровнем сигнала?
Artem Temirtau
30 Июн 2022
VW Tiguan R-Line 2021 2.0 CZPA
Сигналка Жисэм?
Неее, сигналка без GSM и всего такого, ставили бюджетную А93… с ней все ок, и в спеццентре диагностика подтвердила и официалы после на утечку токов и все такое проверяли цешкой и сканером.
Artem Temirtau
30 Июн 2022
Замерять ток потребления на стоянке не можете?
К сожалению нет, не особо я в этом понимаю. Но у дилера они тоже подключили цешку, походили, померяли, потом заводили опять меряли. Оставляли, приходили опять замеряли ) ну и после сканер зацепили, он микрораспечатку еще выдал… Диагностика называлась, «диагностика генератора и аккумуляторной батареи, определение утечек тока».
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
Чудес не бывает. У меня авто и по 2 недели стояли, и по месяцу. Заводились.
Либо АКБ уставший, либо что-то мешает
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
У коллеги на работе, старенькая Volvo.
На днях он заменил аккумулятор, 14 лет отслужил.
dmabr
12 Мар 2016
Tiguan 2.0TSI, S&S, 2012
Только увидел.
Я не знаю. У меня другая сигналка. Снизу под торпедой проводок висел с предохранителем. Установщики так вывели. Я еще тут спрашивал- что это болтается? Мне так и сказали- это не штатное оборудование, вероятно от сигналки. Это лучше у установщиков спрашивать.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Обратил внимание, что после выключения зажигания, если осталась работать радио, то время его работы до отключения стало значительно меньше, чем раньше.
Аккумулятору наступает кердык ?
Машина 2017 года.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
Чё сразу кирдык то? Зарядить может?
Только что была достаточно длительная поездка.
Думаю, он заряжен.
Завтра поеду на тест аккумулятора.
5 лет для AGM это вроде неплохой результат.
Неохота в зимой не завестись ))))
дадя Вова
17 Июн 2015
москва
WV
@mgl,лучше поменяйте, стоит не так дорого.
Старый можно сдать за 500 р.
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
К продаванам АКБ? Они однозначный вердикт вынесут.
Разводом занимаются как правило.
Поеду в два места, у ОД за 100 руб. есть услуга тестирование с распечаткой параметров.
Может вместо AGM купить EFB. Вебаста, разница в цене аккумуляторов 3 тыс.
Topla AGM порядка 11 тыс.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
У меня родной 9 лет отработал
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Думаю, он заряжен.
Если есть человек или сервис который может обслужить акб в вашем городе,можно сделать обслуживание.Они сохнут,как раз через 4-5 лет.
Благодарности: mgl
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
После добавки воды,если есть пробки и зарядки прослужит еще года 3 точно.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
Тогда стоит периодически подзаряжать зарядкой. У меня тоже короткие поездки.
Блин, умные все.
Живу на восьмом этаже. Гаража нет. Стоянки во дворе нет (типа дворы без автомобилей). Авто на улце, где найдется свободное место. Иногда под окнами, чаще на расстоянии 500-1 500 м.
Вы предлагаете снять аккумулятор (оставить на ночь авто обесточенным и незапертым), и тащить его почти километр до подъезда, а потом на восьмой этаж. На лоджии ставить зарядное и заниматься подзарядкой. Потом повторять этот процесс в обратном порядке. Ну Вы батенька оптимист.
На кой мне эти танцы с бубнами. Не подключай дополнительные энергопотребители, хватает и штатных, и пользуйся авто в свое удовольствие. Пипец аккумулятору - замени, иначе он тебя подведет в самый необходимый момент (проверено практикой).
Как уже отмечал родной аккумулятор оттрубил девять лет. Ни разу не подзаряжал, ни разу не доливал воду или электролит. Может на ТО дилер какие то процедуры и выполнял, но я в этом сомневаюсь.
