Аккумулятор.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
И мой аккумулятор начал мозг е...ть. Проблема в том что езжу на авто очень мало, в основном летом на дачу. Ещё прошлой зимой после долгой стоянки аккумулятор сел. Прикурили, зарядили летом отъездил без проблем. Сейчас авто постояло две недели, до этого был короткий пробег. Сегодня - 7. Стартер немного крутанул и все. Дизель clja 2012 год. Аккумулятор менял предыдущий хозяин, лет 7-8 назад. Снял, принёс домой заряжу, думаю ещё протянет. Есть несколько вопросов:
1.Можно ли в принципе снять аккумулятор зимой надолго, на пару тройку недель? В инструкции написано что может сбросится счетчик ТО.
2. Какой у этих тигов изначально стоит аккумулятор? Чтобы правильно подобрать замену по току.
3.Как понять есть ли у меня система старт стоп? Думаю что нет, тк не видно никаких кнопок ее отключения
4.Нужно ли при замене аккумулятора менять настройки Васей диагностом? Тк дорогой аккумулятор не планирую ставить, думаю тюмень или другой какой нибудь отечественный. Что сейчас вообще есть смысл брать из недорогих, чтобы в случае чего выбросить и заменить на новый. IMG_20241216_142716.jpg IMG_20241216_155257.jpg
Судя по интернету он не обслуживается. С технологиейAGM. Родные я так понимаю с жидкостным электролитом идут в не гель.
И что-то не могу найти год выпуска на нем
Foland11
6 Июл 2015
Можно, без проблем. Если ТО и сбросится - начхать на это.
Вообще то AGM 70Ач. Но может быть и с технологией EFB. Разница в принципе не существенная.
По наличии датчика J367 на минусовой клемме АКБ.
Нет или необязательно.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
4.Нужно ли при замене аккумулятора менять настройки Васей диагностом? Тк дорогой аккумулятор не планирую ставить, думаю тюмень или другой какой нибудь отечественный. Что сейчас вообще есть смысл брать из недорогих, чтобы в случае чего выбросить и заменить на новый. Посмотреть вложение 163932 Посмотреть вложение 163933
1. Можно
2. Такой как у тебя
3. Не стоит
4. Ничего не надо
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Спасибо всем за ответы! Главное что можно снимать аккум надолго. Я так понимаю сам пробег не сбросится) А когда ТО делать итак знаю, всё записано. У меня зимой нет вариантов его не снимать, при таком простое. Даже новый сядет на морозе.
Foland11
6 Июл 2015
MichTiguan, Надеюсь, что снятый АКБ буде хранится в теплом помещении. Иначе снять его и хранить при минусе, где нить на балконе, особо то и не "сохранит" аккум. ))
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Пока принес домой, в тепло. Заряжу там видно будет. Всяко со снятой клеммой медленнее разряжаться будет. Либо в тепло, если долго не буду ездить
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Поставил на зарядку. Но зарядное предлагало два варианта напряжения 14v и 12 v. 7и 6 банок как я понял. Выбрал пока 12 в 6 а, но фактический ток зарядки пока меньше. Может потом выбрать 14 в надо? Сейчас не даёт, пишет low voltage( 11.6 тестер показал) IMG_20241216_230934.jpg IMG_20241216_230953.jpg IMG_20241216_230600.jpg
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Обязательно, но не спасет. По уму до 14.5-14.6В нужно до падения тока к минимально возможному (0А в идеале), а потом делать вывод. Быстро не получится, но шанс поднять АКБ есть.
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Вытянул, но зарядка эта до 14,4в максимум, либо выбирать следующий диапазон до 16в. Заряжался часов 12 током 2-3 а. Потом до 0.И до этого до 12, 4 вольт часов 12, но меньшим током. 50 АЧ в нем наверное есть теперь. 12.4 вольт показыват тестер.
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Ещё заряжать, судя по всем показателям. Но не уверен, что это з/у справится.
Foland11
6 Июл 2015
Машина стояла двое суток. Вчера -11, сегодня утром -15. Состояние по напруге у Na+ очень радует.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Если выбрать диапазон до 14 в, то уже не заряжает. Тк ток 0.А если 16 в, то думаю начнет, пока напряжение не станет 16.5 +- а это не опасно для 12 в аккумулятора? Макс ток у зарядного 6а. Но по факту не более 4 а аккумулятор берет
Foland11
6 Июл 2015
40 +/- тыща-две.
СергейPSV
31 Мар 2019
Тигуан 2
Тига 19 года, 135тыс пробег, приговорили аккум. Стоял Варта АГМ 68ач
Подскажите конкретные оптимальные варианты замены, кто что ставил. только не за 40тыс . спасибо
кстати это первая нештатная ситуация за весь пробег, хотя аккум по сути тоже расходник, но что-то рановато вроде
