Аккумулятор.
druniavii
21 Ноя 2014
тульская область
VW TIGUAN
Коллеги, сегодня мне приговорили аккумулятор. Купил новый тюменский, но удивило то, что у меня до сих пор стоял оригинал варта с завода (2008 год изготовления). У кого нибудь аккумуляторы служили по 8 лет?
Fusion
21 Сен 2011
Озерск Челяб.обл.
Белый 2.0 TDI 140 л.с.
Бывало и больше у некоторых ходили, но и как в вашем случае - это редкость.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
filin44
5 Сен 2011
Тюмень
Tiguan restyle T&F 2.0TSI Comfort Techniс White
Ну вот кое что нашёл на просторах..
В 09 б/у бортовой сетью, активировал подключение генератора через LIN шину данных.
В 19 б/у диагностическом интерфейсе шин данных активировал 61 б/у АКБ.
Б/у АКБ стал видимым и доступным к выбору типов АКБ , генераторов и ДВС.
Это только по каналу кодирования,по адаптации не хватило времени.
Напряжение на х/х держит стабильно 14,2 +- 0,01V.
Пока совершил две короткие поездки (обычный маршрут), буду делать замеры.
В б/у 61 ничего не менял хотя настроек там много,но субъективно помогло.
А менять настройки ,прописывать АКБ это дело личное,если претензий нет то я тоже считаю может и не стоит.Но в моём случае и я всё таки настаиваю что я такой не один (иначе не было бы этой темы) что то надо предпринимать!
P.S Активировал всё VCDS.RUS 15.2
А где посмотреть детально как это сделать?
Чалекс
24 Мар 2013
Г. под крылом Чайки
filin44,
возможно 26 байт, 1 бит поставить галку
то есть поставить галочку напротив 61 блока
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Уважаемые соклубники!
Заранее извиняюсь, осилил 50 станиц с начала и десяток с конца. Так и не понял, нашли причину утечки?
Как понял, вероятными виновниками назывались вебасто, допы (в основном gsm) и, как версия, сдохшая батарейка автономной штатной сирены.
Сам поменял на этот НГ акк. За прошлую неделю напряжение упало с 12,6 до 12,1В. При открытии двери упало до 11,9(видимо, подъел насос).
Есть ли данные, Старлайн сильно гадит если взведена только штатная сигналка?
Спасибо.
raror
7 Авг 2013
А при чем тут севший аккумулятор в автономной сирене?
Я у себя наблюдаю картину как постепенно напряжение по утрам падает все больше и больше. К примеру зарядил в гараже, потом начинаю эксплуатировать машину, езжу каждый день, через день, машина перед домом стоит. И постепенно по утрам напруга уменьшается. В первые сутки после гаражной зарядки и поездок, утром после ночной стоянки 12,7 В. На второй день 12,6 В утром после ночной стоянки, на третий или четвертый уже 12,5 В, а потом и 12,4 В.... А ведь с вечера после поездки сразу стабильно всегда 12,9 В на аккумуляторе.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
За первоисточник не скажу, но ОЧЕНЬ образно выражаясь, убитый акк в сирене, не может выйти на номинальное напряжение и продолжает сливать через себя ток.
Картина постепенного падения похожа. Только с шагом не в день, а в неделю.
raror
7 Авг 2013
убитый литий ионный аккумулятор в колоколе, это как автомобильный аккумулятор с уменьшенной емкостью - быстро заряжается и мало электричества накапливает, я считаю что он не может до бесконечности заряжаться.
Letcheg
20 Янв 2013
Exclusive 2.0TSI
Абсолютно согласен. Не хотелось бы уйти в обсуждение измерений радиуса сферического коня в вакууме, но на безрыбье....:confused:
Мы к сожалению не знаем механизма подзарядки вспомогательных акков, ни в штатной ни в дополнительной сигнализации. Возможно: заряд, отключение от основной АКБ, просадка, просыпается сигналка, подключается к АКБ, сливает с не заряд в битую батарею, засыпает, разряжается, подключается...... И вот нам результат.
Сразу оговорюсь, эта версия в порядке бреда, т.к. не увидел однозначной причины утечки. Видимо ее поиск выйдет дороже и муторнее, чем регулярная замена АКБ. :eek:
Так получается?
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Так получается?
Если за неделю просаживается не сильно, то получается так. А если за пару дней высасывает Акк..
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
О! Мой Тюмень Премиум опять чемпион :)
alexperm
24 Июн 2014
А кто подскажет что за белая пипка, похожая на заглушку на родном аккуме (на торце) около плючовой клемме? Фото прилагаю.
    95.6 KB · Просмотры: 88
alexperm, заглушка лабиринта выхода газов. Обычно таких два выхода по бокам АКБ. При зарядке от ЗУ рекомендуется ее снимать. По крайней мере где-то в инструкции я об это читал. :)
raror
7 Авг 2013
какой грязный АКБ - ток может и по грязи протекать между клеммами
bmt
21 Ноя 2014
Уфа
VW Tiguan Club 1.4 150
Знакомый семерку (ВАЗ) покупал лет 15 назад, 7 лет ездил на родном аккуме, потом с этим же аккумом продал, ни разу его не заряжал.
БешеныйСтраус
13 Окт 2014
Samara City
VW Tiguan CLJA
На предыдущей машине акб прослужил семь лет, после чего по ошибке был заменен на новый. Причина его постоянной разрядки была в не засыпающей магнитоле при оставлении включенным сервисного меню.
raror
7 Авг 2013
Если нету доп.сигналки и нет повышенного тока потребления в режиме охраны, то АКБ вполне может и долго служить без дополнительной подзарядки, в моем случае его раз в неделю приходится подзаряжать в гараже, даже с новым АКБ - ток утечки потихоньку забирает то, что машина получает от генератора при поездках.
