Аккумулятор.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Может схему выложите где видно, что в регулятор заходит can или где регулятор соединён с bcm.
В современных схемах у VAG есть режим контроля над АКБ.Не вся цифра обязательно CAN.
на AUDI даже БУ аккумулятором!У нас отдельного блока нет но он подвешен где то как подблок.Доступ к которому я пытаюсь открыть в этой теме.Раскручивая как аналоговый генератор и подачей просто постоянного напряжения на реле регулятор его не возбудить!
А схемы поищу.ELSA на работе.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Ок. Пока не увижу в схеме связь между регулятором и каким либо блоком (хотя эта связь может оказаться просто индикацией отсутствия зарядки) так и буду думать, что регулятор на моём авто такой же как на тазонах и других бюджетных авто, ибо регулировка батареи недоступный параметр и как я уже писал когда включается фен напряжение проседает и ни какая цифра не пытается его поднять до 14,2 В.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Ну так про это тема и создана!
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Други нужно по схеме глянуть, управляется ли регулятор напряжения в наших генах ещё какими то блоками или наш регулятор как на большинстве авто, регулятор напряжения с термокомпенсацией. У меня если аккум заряжен напряжение 14,2 как только включится грёбаный фен напряжение 13,7 и от оборотов не зависит.
Можно два вопрса:
1.Место подключения фена?
2.Место замера напряжения?
На
отправлено из снегов Ямала
Почти как мой!
У меня чёрный и ксенон.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
1. Штатно установлен подключен как я понял к блоку предов под капотом.
2. Измеряет елм327 на обд разъёме.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
Место измерения некорретно!
Напряжение падает в блоках на измерительных шунтах , электронных ключах , переходных контактах , в сечении провода.В совокупности может набежать величина которая Вас смущает.В Вашем случае стабилизация присутствует !В моём стабильности нет.Проверьте прямо на зажимах АКБ..
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Место измерения некорретно!...
Ну я сильно сомневаюсь, что елм327 имеет свой собственный канал измерения напряжения бортовой сети.:) Значение берется из CAN-шины, т.е. физически напряжение меряется скорее всего где-то в районе ЭБУ двигателя. Не идеал, но вполне корректное место. На зажимах АКБ оно правильнее, конечно, но не думаю, что будет хоть сколько-нибудь значимая разница.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
А елм327 прошит под VAG?Скорее всего он мерит напряжение на OBD.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
У меня такой был, а сейчас стоит - http://ru.aliexpress.com/item/New-4-...428083391.html уродливый, туго входит в прикуриватель, но лишен недостатков предыдущего девайса, четко следует за изменениями напряжения, отображает всего колебания, правда температуру занижает на 3-5 градусов в начале, как мне кажется (точно не замерял), или просто инерционность большая, датчик то в корпусе запрятан, зато работает от -20 гр и ток заряда заряда девайсов отображает, правда по кругу с 10 секундной задержкой на каждом значении, правый порт USB выдает 1,5 А - можно планшеты заряжать, левый не более 0,45 А.
Хороший девайс, но тот который по ссылке отображает температуру в фаренгейтах(((
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Что-то я запутался...
OBD-II — отраслевой стандарт, некий набор стандартных правил диагностики, не более. Померить на нем напряжение - затруднительно. :)
елм327 - серия широко распространенных адаптеров, которые ДОЛЖНЫ отвечать стандарту OBD-II (стараниями китайцев это бывает не всегда). Все параметры (и напряжение бортовой сети, в частности) они получают путем запросов к соответствующим блокам авто. В нашем случае (да и вообще - в случае любого современного авто) отправляя эти запросы по CAN-шине.
Я все правильно понимаю? :)
raror
7 Авг 2013
Не спорьте, я ваг-комом (аналог Васи диагност от автоадаптер.ру) шнурком смотрел напряжение и одновременно смотрел что мультиметр показывает на клемах - не совпадало....
Вот я заказывал в градусах кажет - http://ru.aliexpress.com/item/2015-...USB-Car-Charger-Adapter-With/32436801369.html
честно говоря отображение тока меня сейчас уже напрягает - малополезное действие, редко заряжаю что нибудь в машине, а задержки на каждом режиме по 10 секунд мешают, пока за дорогой следишь пропускаешь нужное значение, да и явное отставание температуры от реальной немного напрягает. Вообщем у этого девайса только три достоинства - низкая цена, правильное отображение напряжения и хороший ток заряда.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
raror, да мы и не спорим... :) Просто SEG13 ошибается, полагая что ELM327 что-либо меряет сам и в точке, где он подключен.
...не совпадало....
Не совпадало на сколько??
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Ни сколько не ошибается, сам лично подключал елм к блоку питания и прога сканмастер на компе, показывает напряжение очень точно.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Не, никто не спорит, возможно ошибаюсь я... :) Просто выше я спрашивал
...Я все правильно понимаю? :)
в ответ - тишина...
Т.е. ELM327, включенный на столе от блока питания, тем не менее показывал напряжение собственного питания? Если так, по пардоньте, я не прав.
Не понятно только, как удалось "вывести на связь" ELM327? Тот софт, что я пользовал, пока не выйдет на связь с ЭБУ, никакие параметры не отображал. А ЭБУ на столе ведь не было?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Именно так.
У меня с блютузом, при подаче питания прога сканмастер его видит, жмёшь соединить и прога ищет блоки и в протоколе соединения показывает напряжение.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...и в протоколе соединения показывает напряжение.
Ну не факт, что это именно то напряжение, которое будет показывать софт при работе на автомобиле. Мне все-таки кажется, что в реальных условиях опрашивается ЭБУ и выводится то значение, которое видит он. Было бы логично сделать так.
Но утверждать не буду, возможно я и ошибаюсь.
SEG13
19 Фев 2013
Город
TIGUAN 2.0 TSI T&F
OBD-II
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
