Аккумулятор.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Да нахрен он нужен за такие деньги
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
и с печи слезать не зачем! :)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Всем привет. Из любопытства решил померить напряжение между - клеммой аккума и корпусом генератора на работающем дизеле, около 0 В, ток 54 мкА, значит масса норм. А когда ткнул в корпус дроссельной заслонки слегка о..ел, между массой и корпусом дроссельной заслонки 12,8 В и 170 мкА ток кз. Просьба ко всем имеющим мультик и умеющим им пользоваться померить, думаю не одного меня так будет.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
простите, кто на ком стоял?
тот же вопрос
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Минусовой провод мультика на минусовой клемме аккума в обоих случаях.
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Хз, а на дизеле у меня коллектор пластиковый и дроссельная получается изолированной от массы, но это не объясняет почему на ней положительный потенциал .
Kizilkum
2 Окт 2015
мос
авто
значит так, ответ будет восемь
что такое восемь? да хз
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
VW Tiguan 2.0TSI S&S
В последнее время что-то довольно быстро стал разряжаться родной Varta (5 лет, в основном короткие поездки), пару раз даже не завёлся. Зарядка автоматическим ЗУ и простым советским ручным помогает ненадолго. Удивившись, что это стало происходить так быстро и летом, решил на всякий случай измерить потребляемый ток в режиме стоянки. Получилось, что через некоторое время после постановки на охрану у меня 0,12А, хотя какое-то время держится 0,28А. На предыдущих машинах даже с нештатной сигналкой больше 40мА не было. Понимаю, что здесь электроники на порядок больше, но всё-таки многовато будет. Никаких доп. прибамбасов не установлено, RNS-510, блок громкой связи, камера, всё ставил сам, но всё оригинальное и установлено строго по схеме. Кто-нибудь заморачивался подобным вопросом, у кого сколько?
MeDd
1 Фев 2013
А сигналка какая? Не с GSM/GPS? Многовато конечно все равно. По-идее можно поискать кто столько жрет.
Вы личинку замка зажимали чем-то, чтобы отследить потребление в спящем режиме авто? Через сколько времени он происходит у вас?
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
,,,,,В последнее время что-то довольно быстро стал разряжаться родной Varta (5 лет, в основном короткие поездки),,,
Тут не надо быть провидцем- ты сам все написал , пушной северный зверь подкрался постепенно. Дальше будет только хуже,современные аккумы не вечные,конечно в идеале сам аккум потестить и по итогу может в предверии зимы новый подыскивать.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Сигналка только штатная.
Извините, не совсем понял как это?:eek:
Да хрен с ним, всё равно в зиму собирался новый покупать, ну куплю чуть пораньше. Вопрос в другом, с остальным у меня всё нормально или нет, не постигнет новый участь старого? Хотя 0,12А цифра не запредельная.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
Появились некоторые размышления по поводу моего аккумулятора, хотя я и не электрик и в физике кислотных аккумуляторов разбираюсь не особо. Почему всё-таки полностью заряженный (10 часов током порядка 5А и напряжением на клеммах около 16В), после продолжительной поездки, менее чем через сутки аккумулятор не смог завести машину летом? При этом напряжение на клеммах 12,5В. Может дело и не в аккумуляторе? Как ещё можно проверить состояние аккумулятора, если нет возможности замерить плотность электролита?
Carbofos
23 Фев 2014
Курская область
tiguan sochi+
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Tiguan 2.0 TSI 4M 2013г.
По идее их нагрузочной вилкой проверяют
raror
7 Авг 2013
10 часов кипятил акб напругой 16 В :( да там наверное вся активная масса осыпалась с пластин... акб то кальциевый, не желательно превышать напргу выше 14,5 В и тем более если он уже заряжен полностью пытаться зарядить его дальше.
Есть зарядки снимающие сульфатацию с помощью заряда-разряда с подключенной параллельно клеммам нагрузкой в 10Вт, там напряжение постепенно доходит до 16В, но я читал иследования, что для кальция и это тоже вредно.
Если заряженный акб не способен даже летом накопить достаточно энергии, что бы к утру выдать ток для запуска двигателя, то либо ток утечки большой, либо у акб нет емкости и пора менять.
Yurkesch
8 Июн 2011
Десногорск
труп ваш аккумулятор, и следущий тоже будет трупом, очень скоро
Почему? Насколько я знаю, кислотный аккумулятор никогда не заряжается на машине полностью, поскольку для полной его зарядки напряжение в конце зарядки должно быть порядка 16,5В. Ни один исправный генератор такое напряжение не выдаёт, поэтому и рекомедуют производить периодичесую подзарядку на стационарном ЗУ. Некотроые особо усердные делают это каждые два месяца и, может быть, они и правы.
P.S. А почему следущий станет трупом очень скоро? За 5 лет я заряжал аккумулятор всего один раз.
