Владимир Питер
- 17 Мар 2010
- 162
- 10
Работа систем комфорта уменьшает заряд аккумулятора. По идее он должен во время езды заряжаться, но успеет ли он зарядиться, если весь мой путь до работы 13 км и столько же обратно (в субботу и воскресенье преодолеваю это расстояние за 20 минут, в будни из-за пробок около часа)? Обсудим выбор аккумулятора и его эксплуатацию.
Обсуждение как и чем правильно зарядить аккумулятор ЗДЕСЬ. Также есть тема Какой аккумулятор купить на TDI
Максимальный размер АКБ, который без проблем встает в штатное место (даже в термочехле) - это (ДхШхВ) 278х175х190.
Кодировка даты выпуска разных производителей:
Как узнать дату выпуска аккумулятора
Маркировка даты выпуска аккумулятора
Соотношение плотности электролита, напряжение на клеммах и степени заряженности АКБ:
У нашей Varta обратная полярность (плюс справа):
Varta 5K0 915 105D на 60 А*Ч, 480 А (EN), 280 (DIN) резервная емкость 100 минут, плотность электролита при температуре 20 °С, у полностью заряженной: 1,27-1,29 г/см.
Размеры 242 мм в длину, 175 мм в ширину и 190 мм в высоту.
