Аккумулятор.
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, Здравствуйте ! Купил зарядное Вымпел-57 , могу ли я заряжать аккумулятор не отключая клеммы ?
Я б не стал. Лучше отключите и заряжайте снятый АКБ в теплом помещении.
Благодарности: FFFFF
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Я понимаю что лучше снять ,просто опасаюсь последствий ,шнурка нет и взять не где. И еще , есть возможность заряжать на работе ,загнав в полтутеплый бокс , а около дома снимать в -20 как то не охота . Поэтому купил такой зарядник со стабилизированным напряжением .ИЛИ ? :Blush1:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
А почему не можете? Производитель автомобиля не запрещает, а даже рекомендует....
А какие последствия от снятой акб? Только время потом заново выставить в бк
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Все, а что ещё?
Радиостанции может, но это вообще пустяк
У меня китайский андроид, там сбрасываются, а как на штатных уже не помню сбрасываются настройки частот радио или нет уже не помню
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Радиостанции точно пустяк ,какие то ошибки надо шнурком стирать ,монипуляции с окнами и еще что то .Вот я и спрашиваю ЧТО ? Много разной инфы ,хотелось бы услышать гуру, от А до Я ,как говориться!:Drinks1:
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
FFFFF, даа ничего не надо. С окнами у вас какие проблемы? Если их нет, то и не будет. А если есть, то поднять до упора, опустить до упора и все, это и есть адаптация, крайних положений.
Вообще-то снятие акб это простая и часто выполняемая операция, нет там особых сложностей, как и на других автомобилях, правила общие
Хочется тягать его туда сюда, тягайте, открутить крепление, не потерять его там в недрах капота, тоже как вариант проблемы для некоторых пользователей, решайте сами
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Тигуан2 TDI HL Offroad 2018
Пользуюсь таким зарядником два года. Подзаряжаю часто, клеммы не снимаю. В руководстве прописано, что можно заряжать таким образом. Если АГМ, то в соответствии с рекомендуемым напряжением выставить указанные в таблице величины.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
frost51
30 Ноя 2010
Ростовская обл.
Стр 3
  • vm_57 (1).pdf
    454.3 KB · Просмотры: 41
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Именно так!!! И часы выставил и все !
Вы правы ,есть такая запись ,не внимательно прочитал !
Сейчас батарейка дома ,на улице -37 ночью -45 ,вот и решил домой занести ,по заряжать . Вот такой вопрос - каким напряжением максимальным возможным можно ДОзарядить ? Варта EFB 69 а.ч. , еще родная 10 лет. В инструкции к зарядному пишут очень полезно в режиме дозаряда несколько десятков часов ,особенно если старенький аккумулятор ! Первый раз не снимая зарядился до 12.77 в. а на следующий день после отстоя при -10 ,показал 12.26 в. Вот и решил снять и дома погонять ,морозы на 5 суток ! Сибирь казел два фуфайка как два майка !!!:Biggrin1:
Foland11
6 Июл 2015
Это хорошо, что дома. Иначе нет смысла всем этим заниматься. Каким напряжением можно ДОзарядить? Я ранее выкладывал порядок зарядки Са-Са батарей. Для EFB он тоже подходит. Пользуйтесь, выкладываю еще раз. ))
А вот такие настройки я делал на ЗУ Кулон 912 заряжая свой родной аккум Варта EFB 69Ач.
Кулон 912. Основной заряд: Максимальное напряжение - 14,8В. Напряжение начала снижения тока - 14,4В. Максимальный ток - 6,9А. Ток окончания заряда - 0,2А.
Дозаряд: Напряжение - 16,3В. Максимальный ток - 2А. Ждем значений минимального снижения тока ( у меня это около 0,8-1,1А), ждем 2 часа и вырубаем ЗУ.
Прекратил зарядку когда значения стали такими.
PS Ток на моем заряжаемом АКБ упал еще до 0,5-0,6 и остановился. Что говорит о положительном заряде и вовсе неплохом состоянии аккума. Погонял два часа и вырубил ЗУ.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Foland11
6 Июл 2015
Спасибо ,целый день ждал ответа ! Придется начать с 3го этапа ,так как сейчас 15.5в. и 0.3 А .
Пожалуйста! Только на ЗУ ограничьте напряжение 16,3-16,5В. У вас не Кулон 912 и на дозаряд он не настраивается (или настраивается?). Постоянно следите за током. Упадет до минимума и остановится - 2 часа гоняем и вырубаем ЗУ!
Foland11
6 Июл 2015
Поставил 16.3 в 0.5а меньше кипеть будет ,сейчас поднялось до 15.9в.
0,5А - через чур долго ждать придется. Лучше выставьте ток 2А. Ток сам упадет, только следите за показаниями. Ничего страшного в "кипении" не будет, это естественная реакция. За два часа гидролиза ничего вашему АКБ не будет. Уверяю!
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Ток упал еще до 0,5-0,6 и остановился -Это за 2 часа после падения до 0.8-1.1а. ?
Foland11
6 Июл 2015
Понял ,сейчас подниму .
Вооот! ))) Теперь следите за током и ничего не трогайте в настройках ЗУ. Когда ток на клеммах АКБ упадет до минимума и перестанет дальше падать (остановится), гоняем смело еще 2 часа и вырубаем ЗУ.
