Аккумулятор.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Не нужен мне Ваш язык!) Но точность в высказываниях необходима. При включении доппотребителей ток заряда аккумулятора расти не может!!!
Foland11
6 Июл 2015
Вот это что мной написано? ))
Как известно, сила тока с генератора выдается по такой схеме: После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда до 10 Ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ.
А далее с вами пошел диалог про это. ))
Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока.
Это чтобы те же самые потребители не голодали от нехватки ампер. И в эти потребители входит тот же АКБ.
Но каждый человек, кто знаком с процессом зарядки АКБ знает, что при зарядке АКБ
По моей практике заряд АКБ с помощью ЗУ может происходить свыше 48 часов. Пока ток перестанет падать и остановится.
Это говорит о том, что в процессе зарядки ток на клеммах АКБ ну никак не может расти. Он падает. Это бесспорно!
Но работа ЗУ это одно, а работа генератора совсем другое. К ЗУ подключен всего лишь один потребитель, к генератору куча. И сила тока регулируется по разному смотря от изменения нагрузки на зарядный источник.
Подключи к стационарнику при зарядке АКБ какой нибудь второй потребитель в параллель и сила тока с ЗУ тут же возрастет. Вот я про что имел ввиду, а не про снижение тока на клеммах АКБ в процессе зарядки.
В общем темная это тема... )))
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Тогда в первом АКБ остается половина, то есть 25Ач. Во втором остается 75Ач, то есть 3/4. Эт какого рожна второй АКБ будет восстанавливать 75% своей емкости, когда он истратил те же 25Ач. Это не 75%, а 25% от емкости 100Ач!
Ну это опечатка и вы сами это поняли. Всё таки второй час ночи был, засыпал на ходу.))
Эт почему, если генератор будет выдавать номинал 14В. Генератор не может читать и рассчитывать какая емкость АКБ. Он лишь выдает свой номинал поддерживая бортовое напряжение. И по фиг какая стоит батарея. Он на любую будет выдавать те же 14В.
И как по вашему он повысит зарядный ток аж в два раза? Генератор не получает данных с клемм АКБ и не знает, что происходит с батареей. Как он зарядный ток будет так умно изменять? ))
Как известно, сила тока с генератора выдается по такой схеме: После того, как мотор запущен и потребители выключены, ток заряда до 10 Ампер, далее показатель снижается, так как идет заряд АКБ. Если же включить габариты, фары, обогрев стекол, сидений, зеркал, тогда происходит повышение зарядного тока. И никак иначе. То есть, что у вас 50Ач Акб, что 100Ач - ток с генератора будет неизменным. Пока чего нибудь не включишь из потребителей.
Да не выдаёт генератор заданное число ампер, он поддерживает только напряжение. Для генератора задан только максимальный ток который он может выдать, и он гораздо больше чем потребляет АКБ для зарядки. От напряжения которое поддерживает генератор, степени разрежённости и ёмкости батареи будет зависит величина тока которая батарея потребляет при зарядке. Никакие потребители не влияют на величину тока зарядки, если они не просаживают напряжение на генераторе. Ток зарядки для разных АКБ определяется химическими и физическими процессами. Чем больше площадь пластин в АКБ тем больший ток требуется для химической реакции. Поэтому и пусковой ток более ёмких АКБ выше.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Так сила тока возрастёт на клеммах зарядника, а не АКБ. В АКБ будет идти такой же ток что и до подключения к заряднику другого потребителя. И это будет верно, если зарядник работает по принципу поддержания постоянного напряжения, как в автомобиле и суммарный ток АКБ и нагрузки,не будет больше максимального тока способного выдать данным зарядником.
Foland11
6 Июл 2015
Тут ведь только так... )))
А кто спорит то... Я где то говорил иначе?
Я где то говорил иначе? Я всегда говорил что напруга должна быть не ниже 13,8В на клеммах АКБ. Все остальное - это хронический недозаряд. Я всегда был за напряжение, а не за силу тока.
Но как обычно они просаживают напряжение. Включите например обогрев стекла и понаблюдайте за показаниями на мультиметре. Хо-хо... Не учите меня жить! (с). ))
И это знаем. Но ток кто то должен давать. Не? )))
Ну это уже глубоко вы копать начали. Ненужно. Нужно попроще.
Спасибо, что напомнили. ))
Блин, а я разве это на ипонском языке писал? Или так трудно уже думать...
Где вы увидели про клеммы АКБ???
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Foland11
6 Июл 2015
Если всё знаете, тогда почему вам так трудно понять, почему больший АКБ заряжается большими токами))
Кто сказал, что больший АКБ нужно заряжать большими токами. Вот кто? Я вполне могу зарядить 70Ач АКБ током 2-3А, что считается идеальным. А не 7А как по инструкции.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Foland11, я понял, в чём причина нашего недопонимания. Вы называете весь ток, отдаваемый генератором, зарядным. А реально зарядным является лишь его часть, та, что именно на зарядку АКБ идёт. Ток, идущий на другие потребители, никак нельзя считать зарядным.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Это каким образом на машине можно выставить постоянную зарядку током в 2 А?
Foland11
6 Июл 2015
А что значит больший АКБ заряжается большими токами? Где заряжается? Чем заряжается? Заряжать АКБ можно как угодно и чем угодно. Вам не кажется, что вы сами зарываетесь не начав писать именно про то, что думаете. Пишите какими то отрывками и загадками. А каков вопрос, таков и ответ.
То есть, как я понимаю, по вашему два разных по емкости АКБ подзарядятся на авто в одинаковое время. Типо генератор же может давать до 140 Ампер на Тигуане! Я же в это не верю. Не будет так!
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
@Foland11,вера должна на чём то основываться. Вот я и пытаюсь узнать на чём.)) Это может быть личный опыт, эксперименты, теоретические познания.
Вопрос изначально был один
Именно на авто, ни зарядником, ни солнечной панелью. )) Я ответил почему
От вас так и не услышал ответа почему разные АКБ заряжаются одной силой тока
Foland11
6 Июл 2015
Я ответил почему
Ответ не верный. Более емкий акб требует больше тока в начале заряда, потом ток на клеммах АКБ начинает плавно падать до тех пор пока АКБ не перестанет принимать заряд, при этом ток перестанет падать, а АКБ восстановит свою прежнюю емкость. И чем больше емкость АКБ тем дольше происходит процесс этого заряда. Так каким боком разные по емкости батареи зарядятся одновременно? Хоть от генератора, хоть от ЗУ.
Напомните где я, что то говорил подобное. Ток можно дать любой (в пределах разумного конечно), но он не будет постоянен в процессе зарядки (подзарядки).
Я писал вот это.
Где таким же током можно зарядить и менее емкую батарею. Да в принципе и любую другую.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Всё правильно, но разница в токах тоже останется, хотя и будет сокращаться вплоть до окончания зарядки, поэтому зарядка закончится в одно время.
Поэтому чтобы в зимнее время при плохой зарядке, при низких температурах система пришла в состояние равновесия, для покрытия больших разрядов во время работы предпускового и запуска двигателя, при небольших пробегах, приходится наращивать ёмкость АКБ. Для моей зимы с недельными морозами в -30-45, равновесие установилось при минимальной ёмкости в 280 Ач. С родной ёмкостью раз в неделю съём АКБ и в квартиру на зарядку, если хочется в понедельник на работу на авто ехать.
Как можно на авто дать любой ток. Ток там можно регулировать, только выставляя напряжение на регуляторе генератора. На старых регуляторах была такая фишка которая позволяла для зимнего периода устанавливать более высокое напряжение. Поэтому любой ток выставить не удастся, даже в пределах разумного.
Foland11
6 Июл 2015
Не от того, что плохая зарядка зимой ставят АКБ бОльшей емкости, а для того, чтобы был более бОльший запас на пуски ДВС и было легче крутить стартер при застывшем масле в картере ДВС (пусковой ток батареи тоже больше). При низкой температуре любой АКБ очень плохо заряжается. Еще проще говоря - более емкий АКБ сделает больше пусков ДВС. Заряжаться он будет как и штатная, менее емкая батарея. Только дольше. Какое еще равновесие в системе еще... Боже ты мой.
Фига се! Эт что у вас за АКБ такая, если минимальная емкость у него 280Ач? К примеру 75Ач уже считается очень мощным для наших авто. Опечатались?
На авто никак. АКБ сам возьмет сколько ему нужно.
Эт как? По-моему это не возможно. Ток задается нагрузкой и оборотами. А напряжение задает РН.
Так и щас такой можно купить. Трехуровневый РН называется. Популярен для владельцев отечественных авто.
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
2 АКБ по 140А. Один под капотом, другой в салоне. А на счёт мощного 75 улыбнуло. Даже на дизельных УАЗах с завода ставили 90 Ач АКБ. 75 это баловство для тёплых мест.))
Боженька тут никаким боком.))) Ещё раз по кругу. Вы верно заметили про плохую зарядку, По мере эксплуатации при морозах ниже -25 заряд уже не поспевает за разрядом с учётом работы предпускового. Уровень зарядки постепенно начинает падать, при этом начинает несколько возрастать ток зарядки, но этого всё равно недостаточно. С учётом того что ёмкость холодного АКБ тоже снижается, наступает момент, когда после работы предпускового, АКБ уже не в состоянии запустить двигатель. А тут ещё одна беда, плотность электролита снижается и он начинает замерзать. Вот поэтому чтобы совсем не добить АКБ, приходилось снимать и заряжать в тепле.
Теперь про равновесие. С увеличением ёмкости пропорционально возрастает величина тока зарядки АКБ. При эксплуатации уровень заряда начинает падать, при этом возрастает ток зарядки и в определённый момент тока зарядки становится достаточно, чтобы компенсировать разряд. Вот это я называю равновесием. На моих машинах и для моего климата он с гарантией наступает при ёмкости в 280 Ач. Уровень зарядки судя по вольтажу стоит примерно на уровне в 75%. Этого достаточно чтобы электролит не замерзал. Хотя если бы у нас стояли постоянные морозы в -40 месяцами, как это ещё было лет 50 назад и это не помогло бы. Вот по этой причине в суровых регионах машины живут в гаражах. А так выручает, как вы верно заметили, больший запас для пусков, которого хватает на неделю другую холодов, потом при потеплении АКБ подзаряжаются.
kvp01
22 Авг 2018
Днепр
AD1 2.0TDI DFHA 2017, B7 Alltrack 2.0 TDI CFGB 2013
Добрый день. 140АЧ АКБ Бош
Длина (мм): 513
Ширина (мм): 189
Высота (мм): 223
это Вы под капот какой машины поставили, здесь вроде бы про Тигуан гутарят или я что-то пропустил?
Foland11
6 Июл 2015
Фотографии ваших инсталяций покажите пжл. Хочется посмотреть на дичайший "колхоз". Не стесняйтесь! ))
Если все верно, то круг нужно замкнуть наконец. Я не дурачок и все это знаю. Вы видимо тоже. На этом думаю хватит из пустого в порожнее переливать. ))
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
Гутарим )) мы тут по поводу зависимости времени зарядки от ёмкости аккумулятора.
Если вас интересует как стоят АКБ у меня на моей машине могу предоставить. Моя машина указана под ником. ) Тигуан жена катает. Она у меня строгая, ни какого "колхоза"))
Foland11
6 Июл 2015
Но тем не менее. Все равно интересно как вы в Соболь под капот вкорячили такой аккумулятор. Ну и потом. Если у вас микроавтобус, почему его полностью не забить АКБ. Запаса будет на года три. Но и потом работы на год, что бы их зарядить... )))
Ну и как, хватает штатного АКБ? ))
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Foland11, Здравствуйте ! Купил зарядное Вымпел-57 , могу ли я заряжать аккумулятор не отключая клеммы ?
