Аккумулятор.
vicalex
29 Мар 2015
Подольск-Москва
Tiguan 2.0AT CLUB
vicalex, странно, почему же нет, если ранее предоставленная ссылка даёт и весь перечень с ценами.
letJet
тоесть надпись "нет в наличии" вижу только я?
при чём на почти всей линейке аккумов.
точно также, как их нет и на озоне.
Foland11
6 Июл 2015
Народ прочухал. Быстро раскупили. )))
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
На такой сборке из титаната от Тошибы третий год, эти аккумуляторы используются на электрических Митцубиси Ай-Мив. До -25 нет проблем совсем! При температуре ниже немного не хватает, чтоб прокрутить мой дизель, а вот бензиновому, думаю будет достаточно.
Теперь думаю вторую в параллель прикрутить на зиму.
В более тёплое время без форс-мажоров 10 Ач за глаза хватает. Год назад летом клапан на ТНВД подвис, мотор не запускался, хватило попыток на двадцать упорного маслания. Крутит лучше любого нового свинца.
Заряжается очень быстро в отличии от свинца. Если его насиловать токами 10С (1000А), то протянет каких-то 10 000! (десять тысяч) циклов разряд-заряд, если до 3С, то 25 000+. Самые выносливые литиевые элементы. Есть правда и минус, низкая плотность энергии, в два раза меньше чем у литий полимера, но стартерному АКБ и не надо.
Кстати, музлофилы наигрались с титанатом, теперь переезжают на манганат
Foland11
6 Июл 2015
Авто простояло трое суток. Сегодня ночью легкий морозец в -8. Дай думаю гляну на напругу своего Na+.
Зверь! ))
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Друзья. Подниму тему.
Аавто -Тигуан 1 1.4 150 л.с. с системой старт-стоп (отключаю эту систему и никогда не пользуюсь).
Начал потихоньку умирать заводской аккумулятор 2014 года. С завода стоял AGM на 70A*h.
Пробовал реанимировать его, но годы берут своё...
Хочу поставить обычный (не AGM или EFB) аккумулятор, ибо цены на них не совсем гуманные. Системой старт-стоп не пользуюсь, всегда выключаю ее.
Собственно, вопрос- могу ли я поставить обычный АКБ?
Всем спасибо и хорошего дня
Foland11
6 Июл 2015
Можешь ставить любой. Гелевый, EFB, AGM, Ca-Ca, Лиферный, Натриевый, Титанатный... Система зарядки будет работать без изменений. Только датчик J367 зачем отключать. Кто такую глупость посоветовал. В нем вся соль умной зарядки АКБ на авто. Не важно, пользуешься ты функцией Старт-Стоп или нет.
Если так задрало отключать эту функцию кнопкой, на Али есть прекрасное решение. Плата отключения Старт-Стоп. Подключается в штатные разъемы без всякого колхозинга.
Авто старт остановка подавитель для VW Volkswagen Tiguan MK1 MK2 2013-2023 Авто остановка старт двигателя Устранитель устройства отключить кабель | AliExpress
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Foland11, А как отключить этот датчик J367? В
Про кнопку - имитацию отключения читал видел)
Далер
29 Окт 2019
Тюмень
Тигуан 1,4 150 DSG
Foland11, я правильно понял, что могу поставить обычный АКБ (не AGM/EFB) и проблем не будет?) Ничего прописывать не надо будет?
Foland11
6 Июл 2015
@Foland11, я правильно понял, что могу поставить обычный АКБ (не AGM/EFB) и проблем не будет?)
Правильно.
Можешь прописать ёмкость, если она отличима от старого АКБ. И то это для личного удовлетворения и не обязательно.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Есть в два раза дешевле, без программирования smile-emo https://aliexpress.ru/item/10050063...st.17.25c24aa6UAPHOy&sku_id=12000036688538466
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Его ненужно отключать вообще! Он нужен для нормальной зарядки АКБ.
Снятием разъема с датчика J367 имитируется отсутствие данных о требуемом номинальном напряжении, регулятор напряжения распознает отсутствие сигнала
и по истечении заданного промежутка времени регулирует напряжение генератора на постоянное значение 14,3 В. При включенных фарах напряжение генератора
поддерживается на уровне не ниже 13,5 В.
Foland11
6 Июл 2015
Есть, не спорю. Я ссылку дал показать как всё это выглядит. У меня давно стоит такая плата. Правда не с Али. Я сам врезался в проводку. С Али очень удобная штука, но тогда такого не было в продаже.
Foland11
6 Июл 2015
Я это всё давно знаю! )))
