Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
буква в конце у камеры какая? вешай на высоту 1850
antielvis
20 Окт 2020
antielvis
20 Окт 2020
Откалибровал, высоту арок выставил 805, по факту 770 и 780, высота баннера 1570. По-другому не калибруется. На трассе полосу держит, но не везде, был участок где выехал на встречку. Но и скорость 130 и поворот был достаточно пологим. В общем не вписался маленько
В Эльзе расписан процесс калибровки вполне четко. Я калибровал камеру с помощью распечатанной на принтере мишени, которую просто повесил на стену. Вводил строго реальные параметры (с точностью измерения рулеткой), все откалибровалось с первого раза. После этого через некоторое время менял стекло, камеру не перекалибровывал (хотя положено), все работает вполне адекватно. Если и хуже, то ненамного. На основе этого делаю вывод, что вводимые параметры не очень критичны, но не вижу причин не использовать реальные. Если все выставлено по феншую, калибровка пройдет.
YakovG
6 Окт 2021
тигуан2, 1.5TSI, Life+, 2021гв
Всем доброго времени! Прочёл всю ветку и пришёл к выводу, что знаки лучше не включать. У меня тиг 21мг с камерой 2Q. Пытался включить знаки карсканером, в меню появилось, но знаки не видит. Откатил назад- ошибка: ассистент распознавания знаков?
Подскажите как ошибку убрать. Есть вася российский.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Взять одис, вцп и вернуть дефолтные значения и не пользоваться больше этим г софтом
Так знаки в 2q0, вроде, под свапом или уже нет?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Да, под свапами, но тут судя по написанному очередной отвал камеры, если их включить без заливки свапов-всё чисто, но естественно ничего не распознается, я и сказал поэтому чем восстановить
Благодарности: YakovG
YakovG
6 Окт 2021
Вопрос, если старый одис вылечит? Я одис ставил ещё в19м году для октавии.
YakovG
6 Окт 2021
dimp, увжаемый, расшифруйте пожалуйста абревиатвру" вцп", а то я всех сокращений не знаю.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Если проекты актуальные-да, вылечит
Он же vcp (vag can pro)
YakovG
6 Окт 2021
Спасибо, просто я имел ввиду одис вместе скабелем, есть такое и работает. Попробую поискать.
Подскажи пожалуйста в какую сторону искать.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
В сторону восстановления заводских функций камеры OS, либо OE +teamviewer и моего участия в процессе)
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
Tiguan Offroad 2.0 TDI
dimp
15 Фев 2017
RRSport
А если он Одисом накосячит, ты такой же совет дашь? ПО всего лишь инструмент...
И тебе тот же самый совет дам. Если есть знания-берешь качественный софт (odis, vcp..) и без проблем и завалов делаешь им то что необходимо. ПО это и есть инструмент, самое главное наравне со знаниями. Разница между инструментом и уровнем г софта в том что использование инструмента невозможно без знаний, а г софт и при знаниях только удачно сломает как в этом и других случаях.
Если руки чешутся самому-есть обывательский безопасный obd11, после него нет завалов.
YakovG
6 Окт 2021
dimp, к моему сожалению оным(obd11) и сделал себе проблемму
YakovG
6 Окт 2021
dimp, как можно с Вами связаться?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Пятью постами выше не об obdeleven написано
:cool:
+79один66ЧЧетыре87три8 Дмитрий
Maxterrr
12 Май 2020
Оренбург
