Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
Я ее закодировал точно так же как свою предыдущую 3q0…654s, ошибки эти никуда не уходят.
3q0…s работает нормально, а в этой 3qd - такие ошибки
параметрию накатил правильную, калибровку сделал?
Volandua
8 Сен 2021
Oktavia a7
Сделал.
Первая ошибка в А5 пропадает при изменении кодировки PSD_Version на любую отличную от PSD_15, при этом пункты меню (предупреждение о скорости) начинают работать. Но по прошествии некоторого времени, в движении, на панели появляется сообщение, что "Система распознавания знаков работает с ограничениями".
Оставшаяся ошибка: FFFF24 16776996 U112100 (FCW_01 keine kommunikation)
Тоже ушла изменив одну кодировку в приборке.
Всем спасибо за участие.
Здрастуйте не подскажите как убрать эту ошибку?
victorprofessor
26 Июн 2018
У кого-нибудь есть опыт замены заводской камеры ассистентов 3Q0980654S с Тигуана 2021 модельного года на ранние версии, в частности 3Q0980654L?
Столкнулся с проблемой, что ни в какую не получается активировать дорожные знаки (а без них не работает pACC).
Установил камеру 3Q0980654L с прошивкой 0610. Откалибровал, залил полную параметрию, закодировал. Работает всё (Traffic Jam Assist, адаптивное ведение по полосе, Emergency Assist), кроме знаков.
Перепробовал вообще все, что только можно из кодировок и адаптаций. Пробовал полный перенос кодировок/адаптаций с работающей S версии (на ней работают и знаки и всё остальное), пробовал изменять отдельные параметры вручную — безрезультатно.
Нет ни знаков, ни предупреждения о работе с ограничениями на приборке.
Кроме как варианта, что L версия не дружит c MIB3 у меня больше идей нет.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
@victorprofessor,На L камере знаки нормально не работают - зависают. Нужно искать Н камеру
Mvtrif
4 Дек 2013
Tiguan 2021 с панорамой, вебастой, эргоактивом и IQdrive
Эксклюзив 21 года. Обд11 знаки активировать не удалось. А вот карсканером с 3 попытки заработало.
victorprofessor
26 Июн 2018
Megabass, да пусть зависают, главное чтобы они вообще заработали, потому что без них не работает предикатив рАСС.
vetal85,
Mvtrif,
А какую версию камеры ассистентов вы ставили?
И какую параметрию заливали?
У меня проблема с 3Q0 980 654 L и ревизией железа H14 (такое же железо в моей родной 3Q0 980 654 S, на которой знаки работают).
dimp
15 Фев 2017
RRSport
21 год только S_0920, нет других вариантов
NightHunter
14 Дек 2020
Добрый. Подскажите, установил камеру "S" ПО 0920, откалибровал, вроде как закодировал верно, перепроверял несколько раз, ошибок нет, Lane Assist и DLA работают, а вот знаки не выводятся, примерно через минуту после начала движения выскакивает на приборке, что Ассистент распознавание знаков работает с ограничениями. Еще нюанс магнитола у меня стоит не штатная, а на Андроиде. В кодировках А5 установил PSD_Version и Navigation - not coded, в адаптации стоит [VN]_Road_Sign_Detection - Road_Sign_Recognition. Параметрия залита полная. В чем может быть дело?
Это у всех выскакивает. В настройках стоит галка распознавать знаки? Там, вроде, что-то такое есть.
madis
25 Мар 2019
Tiguan 1.4 czda
верно сказано, нужно чтобы стояла галка в ГУ и выбран один из трех вариантов оповещения.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Думаю дело в не штатном ГУ - вы как закодируете вывод знаков в 5F? как настойки ассистента получите?
Ставьте оригинал и все будет
NightHunter
14 Дек 2020
Стояла магнитола СМ без навигации, толку от нее немного. Как я понял вывод знаков должен дублироваться на приборной панели еще, а навигация нужна для работы pACC, сейчас активирован обычный адаптивный круиз. Может можно где то в адаптациях включить вывод знаков? В меню андроид магнитолы управление штатных функций автомобиля есть, но вот ассистентов некоторых не хватает.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Не влияют ни на что активные в адаптации миба знаки, без включения их в мибе все выводится на приборку. Нет только предупреждения о превышении, если его заранее не закодить, включить руками в меню и затем выключить road sign в 5f. На десятках машин проверено. Как это дружит с китайской балалайкой-не проверял.
NickNN
17 Апр 2021
VW Tiguan 2.0
Ребят подскажите кто может активировать DLA на тиге 21 года в комлектациии эксклюзив с пакетом iq драйв? А то работа ближний/дальний не устраивает совсем… также хочется распознавание знаков сделать
vetal85
18 Апр 2019
Красноярск
Эксклюзив рест 2.0
NickNN, конечно, ищи на драйве матричный свет в БЖ Тигуанов.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Доброго дня.
Просьба владельцев рестайлов с активированным матричным светом проверить работу в следующих условиях (не безопасно!!!):
В темное время суток при активном режиме Авто и FLA/DLA вне населенного и достаточной скорости (синий значок с А на приборке) приблизиться "довольно близко" к впереди идущей машине (желательно белой или светлой) и посмотреть как ведут себя фары.
У меня в таких условиях уже пару раз начиналось световое шоу - секции(диоды) дальнего начинали включаться и отключаться...
Если "отпустить" попутку, увеличить дистанцию и всё приходит в норму (3-е фото).
У всех так или только у меня?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
На 3q0 нет полноценной поддержки матричного света, от замены 1-го бита и адаптации он не появится. Ставьте 2q0 со стеклом под неё, либо через адаптеры-будет полноценный матричный свет, а не та пародия пародия на него что сделана сейчас.
Не просто так у неё увеличено в 3 раза разрешение, на треть больший угол обзора, улучшенный ночной режим и распознавание всего и вся.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
dimp,
ваше мнение понятно и имеет место быть. Но, как мне кажется, для его весомости нужно подтверждение описанного мною поведения фар не только у меня, но и у многих, кто активировал заменой бита.
