Активация Lane Assist, Sign Assist и Dynamic Light Assist (DLA)
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Подскажите: при калибровке камеры выставляется высота в мм до арок. Если после этого клиренс изменился в бОльшую сторону, надо проводить перекалибровку?
На переломах рельефа слеплю встречку. Один раз даже видел, как чувак рукой от меня закрывался.
Есть еще побочный, так сказать, эффект: когда ночью еду на дла, подъезжая к вершине холма, вижу как встречка переключает на ближний, но не увидев такого же действия от меня, снова включает дальний, ну и встречаемся на вершине: он с дальним, а дла вырезает его..
Genady
8 Июл 2018
Пенза
VW Passat Variant
Полагаю, что в программе камеры ассистентов заложена динамическая калибровка. Т.е., если камера "увидит", что превышены допустимые углы (неравномерная загрузка авто, изменение клиренса), то она отключит DLA.
518
1 Мар 2012
В сервисной документации есть упоминание, что даже при ремонте подвески или замене стекла надо проводить повторную калибровку. Но по факту, если камера перестает видеть полосы как надо, то она просто выключает ассистент. Клиренс не столько важен (тут большой разницы не будет), как важен угол на который задрали перед или зад авто. Можно попробовать механически отрегулировать крутилками под капотом высоту фар (чуть сделать ниже).
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Да в том то и дело, что световой пучок проверяли уже 3 раза на линзе. По заверениям сервисменов - идеально. Когда стою на светофоре, СТГ четко вижу, и видно, что она не залазит в зеркала даже сильно заниженных тазиков..
А у меня складывается впечатление, что камера поздно видит попутку.. со встречкой по большому счету проблем нет..
Камера Н и с полосами, как и с адаптивным ведением проблем не наблюдаю..
Глядя на стенд калибровки, предполагаю, что камера ищет фары и фонари в определенных областях, и если клиренс задран, то фонари попутки, как бы не попадают в эти области, или попадают частично отсюда и работа не внятная..
Вообще заметил, что этот ассистент держит меня в напряге в дороге, вечно сижу выискиваю, а толи вырезала камера, толи нет, а толи переключила, толи нет.. в дождь вообще выключается дла, работает, как обычный фла, хотя галка в настройках стоит.
Genady
8 Июл 2018
Пенза
VW Passat Variant
Да, где-то так же. Немного невнятно. Недавно удалось сравнить: ехал ночью за рулем нового мерседеса с максимальными (умными) фарами. Свет существенно ярче, чем у VW до рейстайла, всматриваться, что DLA (или как его там) вырезает встречные и попутные, не нужно: все отчетливо видно, причем именно там, где ожидаешь.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Ну там фары матричные наверное, поэтому более четко видно.
518
1 Мар 2012
При калибровке свет фар необязателен. Все, что на калибровочном банере - это реперные точки для точного позиционирования. Это общая практика позиционирования и в станках ЧПУ, например. Черное/белое это обычная бинарка.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
на Тигуане рестайл будет пакет IQ.Light с матричными фарами.
светить будет так же хорошо как и Мерс.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
какое отношение это имеет к теме?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Не не, это понятно, что калибровка производится не по фарам. Как я понял, при калибровке камера смотрит и запоминает точки (белые кружки, черные кружки), ну а потом уже, в процессе работы (на трассе) сравнивает показатели чего там... освещенности в этих запомненных областях.
Я этот банер выставлял «на глазок». Может ли быть такое, что сместил его лишнего вправо/влево или вверх/вниз и камера теперь, как бы косит? Я понимаю, что если совсем не угадал с положением банера, то камера не откалибруется - ошибку выдаст. Ну а если чуть чуть.. на столько, что теперь машину видит на две-три секунда позже?
Что значит «изменился в большую сторону»? За счет шин? На сколько он там изменился? Высота до арок задается на момент калибровки. Насколько я понимаю, калибровка требуется из-за того, что зрачок у камеры один, а ей нужно определять расстояние до объектов. За счет мишени и параметров формируются поправки для точного восприятия проекции. Последующие изменения не должны особо ни на что влиять, потому что положение камеры меняется вместе с клиренсом.
Благодарности: Genady
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Изменился в бОльшую сторону, значит увеличился. Примерно на см (10 мм). Посмотри внимательно на стенд. Мое представление такое: если камера видит свет вот в этом конкретном месте (кружочек черный или белый), то включить/выключить нужно вот эти лампочки. Если вот этом месте, то выключить вот эти лампочки.
Вряд ли камера определяет расстояние до попутных и встречных машин. Чисто Х и У.
Genady
8 Июл 2018
Пенза
VW Passat Variant
Тогда как Вы объясните периодическую динамическую перекалибровку камеры ассистентов. Вы меняете положение кузова автомобиля, камера корректирует углы продольного, поперечного наклонов, угол поворота вокруг оси. И так каждый раз.
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Еще раз повторюсь, это все всего лишь мои предположения, которые, я надеюсь, подтвердят или опровергнут спецы.
То, о чем вы говорите, это не перекалибровка (то есть не изменение базовой настройки), а как раз корректировка относительно базы. Возможно изменение клиренс приводит к невозможности камеры выйти за определенные границы, которые были заложены при калибровке.
Короче, забей, думаю нет здесь людей которые досконально знают, как именно работает камера..
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Если калибровка была сделана с большими отклонениями - то я могу допустить что при смене клиренса адаптация в движении выхоит за границы допусков.
При калибровке камеры я стараюсь сделать все углы с искажением менее 1 градуса, что считаю близким к идеалу, далее в движении проверяю динамическую адаптацию - чтобы она не выходила за границы двух градусов.
Это чисто мое ИМХО
При таком подходе вопросов не возникало еще.
Genady
8 Июл 2018
Пенза
VW Passat Variant
...думаю нет здесь людей которые досконально знают, как именно работает камера..
Не вводите в заблуждение пользователей форума. То, что Вы называете корректировкой относительно базы, а модератор - адаптацией и есть динамическая калибровка. Именно она определяет правильно ли у Вас установлена камера и произведена базовая калибровка. Ведь фактически провести базовую калибровку можно, повесив камеру на боковое стекло.
Что касается информации, то ее есть в интернете:) И пишут ее спецы. Например DE102010048143A1 - Method for calibrating camera arranged in vehicle, involves determining current camera parameters in continuous manner and considering current pitch angle of vehicle during calibration - Google Patents
stpavel
16 Мар 2009
Подскажите пожалуйста, тигуан 2.0 TDI , Exclusive без пакета Inovation , произведен сентябрь 2020 . Светодиодные фары ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями. Есть ли в нем передняя камера ? Визуально, с помощью vagcom можно это вычислить ?
stpavel
16 Мар 2009
Все-таки камера похоже стоит
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Не факт, стекла с треугольным вырезом сейчас у всех идут, нужно смотреть есть ли в глубине глазок камеры.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
фары не линзованный LED MID - то камеры нет
На фото камеры тоже не наблюдается
