Акустика
518
1 Мар 2012
О какой мощности может идти речь в режиме линейных выходов?
В режиме линейных выходов...
Покажите в 315 линейные выходы и мы туда все дружно подключимся.
В 315 НЕТ ЛИНЕЙНЫХ ВЫХОДОВ и никакая кодировка этого не делает! Кодировка только гасит выходную мощность с tda на 50% и все. Какие тут нафиг линейные выходы, линейные выходы никогда через tda не идут и по понятным причинам.
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Неее, не то. Даже в Q5 с его B&O саб в запаске унылое оно, у меня в астре с 12” в зя мой любимый Nightwish намного интереснее играет.
Рискую получить проклятье :))
Но найтвиш изначально записан то на любителя. Динамический диапазон поджат. И каша легкая ..Из инструментов
Но это мое личное мнение.
ЗЫ. Никто не пробовал студийные мониторы разобрать и вкорячить в машину?
518
1 Мар 2012
Есть два направления в автозвуке:
тут речь идет не о соревнованиях, а о комфортном звуке. Например, я не могу слушать качественную музыку и прислушиваться, что же там играет. А вот погромче вполне хорошо. Конечно, чтоб волосы дыбом стояли не нужно. Нужно нечто среднее - не тихо (штатно - для меня тихо) и добротно.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
соревнования - лишь пример двух направлений в автозвуке. "Комфортный звук" - для каждого свой.
даже SQ систему можно сделать погромче)) Конечно, лобовое вылетать не будет, но прислушиваться точно не нужно! Если штатное для вас - тихо, то без усилка не обойтись.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Как то не последовательно... Выше даете ссылку на pdf, в котором черным по белому написано– Selectable gain (for low noise line output function), а потом говорите, что нет линейных выходов...
Режим с пониженным Ку - это режим линейных выходов. Зачем подключать в таком режиме динамики и что-то там слушать - для меня загадка.
518
1 Мар 2012
Ну вообщем попробуйте, потом напишите. 315 я не в теории, а на практике изучил вдоль и поперек. После практики все вопросы снимутся сами по себе.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Что нужно попробовать? Не понял.
Zebr
27 Сен 2017
Фуфаген Тига new
Матч в штатку то что нужно. но не дёшево
Zebr
27 Сен 2017
Фуфаген Тига new
    91.4 KB · Просмотры: 41
    87.7 KB · Просмотры: 36
    90.9 KB · Просмотры: 38
    89.8 KB · Просмотры: 34
    93.6 KB · Просмотры: 35
ovtonkonog
12 Дек 2017
Там вроде БМВ. Или для ВАГа тоже есть
Zebr
27 Сен 2017
Фуфаген Тига new
ovtonkonog
12 Дек 2017
Это заманивание людей. У них на 100% нет в наличие.
Вот оригинальные диллеры в москве. мы с ними работаем
http://match-audio.ru/catalog/processors/
Я правильно понимаю , что номинальная мощность 35 ватт в канале, на 4 омах?
В чем фикус ? В том что в правое ухо прилетит сигнал с задержкой в пол микросекунды?
Zebr
27 Сен 2017
Фуфаген Тига new
мощности достаточно. процессором делаются задержки для выравнивания лаколизации сцены, выравнивания АЧХ и все срезы частот.
Добавлено через 59 секунд
усилки все одинаковые. фишки соединения разные.
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Caravanscheg лаколизация, это когда лак лижешь)))
Zebr,
Олег, по твоей ссылке - несколько усилков. Он только количеством каналов и мощностью отличаются? А почему для бэхи такой дорогой (69 тыр)?
ovtonkonog
12 Дек 2017
Осмелюсь напомнить, что скорость звука 331,5 метра/секунду.
До динамика ближайшего метра полтора. Разница в расстоянии между левым и правым динамиком максимум метр. Задержки устанавливает в долях микросекунды?
Чего срезает и зачем?
Почему звукорежиссеры и им подобные используют при монтаже записи в студиях двухполосные активные мониторы...
Просто понять хочу, может подскажете?
Надеюсь, занудой меня посчитают не все. Все-таки "локализация".:)
Локализация это когда вы понимаете где примерно стоит инструмент. . И может понимаете где он стоит, поближе или подальше.
Как на это влияет процессор - хз. :)
Оно или есть или нет. В основном благодаря исходной картинке, записанной в студии. А также наличию качественных акустических излучателей.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
..Задержки устанавливает в долях микросекунды?
Ну правильнее говорить о миллисекундах и их долях. 30см за 1мс звук проходит. Метр - за 3мс. При этом способность наших ушей и мозга такова, что работая сообща, они способны различать задержки звука, составляющие менее 0,1мс.. Так что применение процессоров для выстраивания сцены - правильное решение. :)
Если интересно - вот тут очень правильно все описано. (См. часть 2, про теорию звука)
Я в общем-то в курсе, что такое локализация в звуковоспроизведении... :) Меня там выше грамматическая тема зацепила.:D
Zebr
27 Сен 2017
Фуфаген Тига new
