S.V.V
JimBeam,
Я не эксперементирую, а просто эксплуатирую две авто. Эксперементируют пускай другие. А я просто описал свои ощущения.
Та что с коэф. эластичности 1.70 так она давно должна уже покоится на свалке ибо ей ужо 23 года отроду.
Если Вас интересуют параметры её двигателя то
DZ 09.86-08.88 1781 82(112)/5800 160/3400 81 86.4 10 K-Jetronic 98
тип двигателя, года выпуска,рабочий объём, мощность при оборотах, крутящий момент при оборотах, диаметр цилиндра, ход поршня,степень сжатия,система впрыска, тип топлива.
Так вот драйва от неё больше чем та которая с 3.25.
Это просто комфортный семейный сарай. Но он не едет пока обороты не поднимутся выше 2500-2600. А чтоб поднять обороты, то тут или ждать на 5-й и медленно разгонятся, или переключаться на пониженную.
И его параметры.
ДВИГАТЕЛЬ
Расположение двигателя Спереди, продольно
Объем двигателя 1781 см3
Мощность 150 л.с.
При оборотах 5700
Крутящий момент 210/1750 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонаддува Турбонаддув
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 81 мм Ход поршня 86.4 мм
Степень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 5
Топливо АИ-95
Массу к сожалению не помню
Но во та что с 3.25 http://www.audi-forum.ru/models/audi_mod.php?m=a4&img=a4_7&model=A4%20%288D,B5%29&modif=1.8%2020V%20Turbo%20%28150%20Hp%29
А вот та что с 1.70 http://www.audi80.ru/Techinfo/EngineCodes/
И его параметры.
ДВИГАТЕЛЬ
Мощность 150 л.с.
При оборотах 5700
Степень сжатия 10
Топливо АИ-95
