Android auto
И еще периодически АА теряет связь с телефоном. Но тут грешу на провод. он у меня старый, микро юсб, с переходником на юсб-с. Наверно переходник китайский подглючивает, надо провод нормальный купить.
Или кабель или разъем на телефоне. Начни с разъема, промой спиртом и прочисть его зубочисткой
Hong Dien
6 Авг 2021
Volkswagen Tiguan 2021, 1,4 л., 150 л.с. Status Plus
Приборка аналоговая но все оказалось очень просто. Был уверен, что вчера я это первым делом и проверил, но, видимо, так устал, что не врубился. Банально среди правых кнопок надо было нажать View. И тогда он переключается между отображением телефона/ведением по маршруту при навигации или отображением информации автомобиля.
Hong Dien
6 Авг 2021
Блин! А вот и фигушки!
Действительно пока после тех сообщений поехал в одно место так и было: при нажатии на клавишу View было переключение между вдением по маршруту и данными автомобиля. После чего я и написал тут предыдущий пост.
Но когда я затем сел в машину, то при включении зажигания на Дисплее отобразилось "Идет активация навигационной системы" и просле этого выбор только такой: или Ведение по маршруту (при движении, а если стоишь на месте или не используешь навигатор - то просто компас) или данные телефона.
Вот можно по видео посмотреть:
А утром вот так получилось - причем после блютус и АА тоже было норм: ведение по маршруту или данные автомобиля.
И не пойму - как убрать совершенно ненужное отображение данных телефона, чтобы был выбор только между Навигацией или Данными машины (скорость, расход и т.д.)?
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
Hong Dien, у вас штатная навигация ?
Hong Dien
6 Авг 2021
Это началось именно вчера после запуска Яндекс Навигации на АА. Штатной навигацией я пару недель назад пропобовал пользоваться, совсмем не понравилась - и с тех пор перестал. Да и сам АА даже не использовал, как раз собирался начать его тестировать хотя бы на Гугл-картах, а тут и новость про Яндекс подоспела.
Какую навигацию имел в виду дисплей, когда писал "Идет активация навигаицонной системы" не очень понятно, но наверное Яндекс. Он же его отображает, дублируя с основного экрана расстояния и повороты.
А как у остальных участников форума? Ничего не поменялось в этом плане?
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Hong Dien, вообще то Яндекс не дублируется на приборной панели, только штатная навигация. Поэтому и спросил про нее
Aleksdirektor
12 Окт 2020
не, еще говорят гугл и эпл карты могут дублироваться на приборку (только стрелки)
Может быть, при наличии штатной навигации, Яндекс точно не дублируется
pt154
25 Янв 2021
Ford
Hong Dien, "Идет активация навигаицонной системы" относится к штатной навигации. При подключении Яндекс.карт через Аndroid Auto (AA) и ведении по маршруту на приборке автоматом выбирается раздел "Навигация" и отображаются стрелки. Когда ведение прекращается или отключается АА, то появляется просто компас. Кнопка View включает предыдущий выбранный экран. Если это был телефон, то будет переключение телефон-навигация. Настроить каких-то два избранных режима и переключаться только между ними нельзя, насколько я знаю. Почитайте раздел инструкции про руль и кнопки на нём.
Какое отношение это имеет к АА? Ну хотя, если тема "Обновление карт навигации MIB3" висит в разделе по первому Тигуану, то чего удивляться...
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
а текст прочитать можно только во время остановки
Не дает прочитать и во время остановки. Точно такие же цветные точки внизу рисует. Ни ватсап ни телеграм.
Vasek2008
5 Май 2021
Tiguan 2 FL 2021
Точки цветные - это отображение "мысленных потуг" Гугл-ассистента. Возможно версия Андроида старовата, или нет связи с интернет - правда, в таком случае, этот ассистент про это на не-нашем говорит.
ayk60
26 Сен 2017
Андроид 11, интернет отличный. Не хочет читать сообщения вслух и все тут. Но в принципе не очень то и хотелось, вопрос был как их самому можно прочитать на экране в АА.
Igor100
29 Мар 2021
Пока спрошу здесь, может и не надо будет отдельную тему создавать: именно вчера после установки ЯК/ЯН через АА на Дисплее комбинации приборов (экранчик между тахом етром и спидометром) стало отображаться ведение по маршруту вместо привычных до этого сведений о скорости/расходе топлива и т.д. Когда же отклюбчаешт АА, то все равно на этом экранчике остается компас или сведения из телефона (сделанные звонки). Как вернуть, чтобы этот экранчик показывал привычные данные самой машины? В то числе и при ведении по маршруту в Навигаторе через АА?
Кнопки вправо/влево на руле справо. Попадаете в меню БК и выбираете то, что Вам нужно.
Forschtevne
8 Июл 2020
Passat B8 2.0 TDI
у меня за 100км 6 раз терял связь , отсуствуют подсказки, знаки только ограничения скорости, в отличии от Навител(там все отображаются).без сети работает...все слишком сыро
Такая же фигня, только на пассат B8 с головой CM. AA отваливается постоянно, приходится переподключать. Уже на 4PDA всех замучал, у кого то нормально работает, у кого то также. Есть мнение, что AA отваливается при ухудшении сигнала сети, все никак не могу поймать тенденцию. Может полчаса без проблем работать, а может за 5 минут 3 раза отвалиться. Кабель нормальный, проверял.
Bjack032
20 Май 2021
Ждун
Дядя, кнопка VIEW это кнопка переключения между двумя последними экранами. Т.е. если сейчас включён компас, а до этого был включён телефон то при нажатии кнопки view он и будет скакать между компасом и телефоном. Всего экранов 6. Для переключения режимов бк нужно нажимать кнопки справа и слева от кнопки "ОК". Выбрав соответствующий пункт меню либо нажать Ок, либо подождать он сам включит выбранный пункт меню
Инструкция к авто, бляха муха.... это все есть в инструкции...
в моем случае помогла чистка разьема телефона. Ну и да, на некоторых кабелях вылетает... Я сам штуки 4 разных перепробовал
Hong Dien
6 Авг 2021
Да, именно она оказалось! Радует, что я до этого допер даже до этого сообщения, ещё раз перечитал инструкцию! Но все равно спасибо большое за ответ!
Как выше отметили, на приборке дублируются стрелки навигации - и как раз именно Яндекса тоже.
Сейчас для пробы подключили Айфон жены. Навигатор действительно лучше в том плане, что можно масштабировать и перетаскивать карту. Но кажется нельзя менять цвет темы. А ещё именно при Карплее на приборку не дублировались стрелки с ЯН и там оставался только компас.
В целом же на АА удалось сделать так, чтобы было переключение между режимом Навигация и Борткомпом.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Подключил ради интереса подписку плюс. Криво всё. Не могу ни повернуть карту, ни изменить масштаб, висит черный квадрат настроек и не убирается
    54.1 KB · Просмотры: 106
