Android auto
kostyaten
27 Фев 2021
R-line 220
kostyaten, выводится. Но если нажать кнопку "вниз" на блоке клавиш с ОК посередине которая, гу предложит отменить ведение, если нажать ок, то маршрут на янавигаторе останется, а вот указатели на приборке уже исчезнут.
Чёт не понял что выводиться карты?
doxtur1968
12 Авг 2019
с.Карпогоры
тигуан II 2019,Оффрод,1.4 TSI-150л.с,DSG 6+пакет инноваций
как вывести?
Aleksdirektor
12 Окт 2020
Тигуан 2020 1.4 150 mps 4х4 GO
@doxtur1968,штатная навигация есть? Если нет, то никак
Kiberbob
8 Окт 2015
Tiguan 2 1.4/150 Winter edition
Добрый день! Подскажите, при коннекте телефона на андроиде через устройство AA возможно подключить через блютуз к ГУ второй телефон? АА установлен на телефоне, который якорем лежит в машине, при включении АА он отключает блютус основного телефона, который был ранее подключен по блютусу. Причём, если на телефоне якоре выключить блютуз, он снова сам включается и цепляется к ГУ. Даже если удалить его из устройств в ГУ.
Igor100
29 Мар 2021
Пропишите(добавьте) второй телефон в спичсок телефонов. Вы на телефоне(якоре) не можете отключить бллютуз, чтобы он Вам не мешал и не цеплялся?
Kiberbob
8 Окт 2015
Igor100,
На телефоне якоре стоит макродроид, который гасит блютус, якорь не коннектится. Основной телефон прописан в ГУ. И прикол в том, что до включения АА основной телефон подключен по блютусу, когда включаю АА на якоре, то основной отваливается от блютуса. И еще прикол, что когда отключаю якорь от АА, даже физически отключением кабеля, то потом основной телефон не хочет коннектиться к ГУ. Пробовал даже прописать оба телефона по блютусу в ГУ, но все то же самое.
Igor100
29 Мар 2021
Igor100,
Я так понял, что всему виной, является макродроид. Может его снести? ))
Kiberbob
8 Окт 2015
Снести макродроид и подключить по блютусу оба телефона?
Madrus13
11 Дек 2020
Tiguan 2021 R line 220
После того, как Яндекс навигатор стал доступным в андроид авто - решил попробовать в деле.
Работает, правда почему то не подсказывает звуком, когда поворачивать, при этом подсказывает про камеры.
Еще раз 5 было такое - ведёт по маршруту ЯН, плюс в цифровом кокпит дисплее ведение отображается - а потом бах и магнитола как будто перезагружается, и сбрасывается текущий view в кокпите на навигацию, хотя стояла инфо по бортовому по центру.
Лагает конечно, масштаб не меняется, по карте нельзя сдвинуть текущее изображение.. Ну в остальном норм.
Igor100
29 Мар 2021
Надо разбираться почему нет подсказок. Вы карты скачали? Может он Вас ведет онлайн и в каких-то местах пропадает инет?
jedi
15 Сен 2019
бужумбура
тигуан 2
у меня такая же байда. при и-нете подсказки есть,как только пропадает он то подсказки прекращаются и он отваливается примерно через 10мин. на планшете такого нет. скачены и туда и сюда карты для работы без сети. на планшете все четко, а на гу бардак
Kiberbob
8 Окт 2015
Эксперимент №1: Оба телефона подключены по блютусу к ГУ, все хорошо, ГУ поддерживает подключение по 2-м телефонам, они переключаются, работают. Далее телефон Сони подключается к АА, при этом телефон Хуавей отключается и подключить его принудительно нельзя, ГУ пишет, что уже имеется соединение с Сони и подключить Хуавей нельзя. Идем дальше, отключаем АА и кнопкой разрываем связь с Сони, далее пробуем подключить по блютусу Хуавей, итог: ГУ ищет доступные устройства и не видит Хуавей. Идем еще дальше: отключаем кабель у Сони и пробуем опять подключить Хуавей, итог: ГУ видит Хуавей, но не подключает его, но при включении ГУ на самом телефоне связь устанавливается.
Эксперимент №2: К ГУ подключен по блютусу Хуавей, при этом Сони подключен по кабелю, но АА не включен, при этом на Сони макродроидом принудительно гасим блютус. В памяти ГУ свзяь с Сони стерта, т.е. все предыдущие разрешения отклонены. Включаем на Сони АА, т.к. блютус гасится, то с ГУ у Сони связи не устанавливается, но все равно пропадает связь у Хуавея. При этом принудительно подключить Хуавей нельзя, пишет, что установлена связь с Сони, хотя по факту ее нет и ГУ как бы не знает это устройство по блютусу вообще.
Вот что делать? Мне надо именно чтобы голосовая связь была по блютусу с Хуавеем, а с Сони выводился АА.
