Антенна для рации
polar-nick,
у меня иногда стоит магнитная. На скорости 130 бывает что отваливается. Летом в очередной раз поеду в Сибирь. Хочу на рейлинг установить стационарно. Надо с чего то начать обращаюсь ко всем. Что посоветуете.??? Моя рация мегаджет 555. Я просто пользователь, без всяких глубоких познаний.
Имхо, за глаза будет 1,5м Лемм Кольт (у меня такая) или Лемм eagle
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Если иногда, да еще и рация от прикуривателя, то возьми магнит диаметром 170мм (если найдешь - то 200, но их давно не видно), и не мучайся.
serso
9 Май 2012
terts, ничего хорошего. Начиная от несоответствия разъемов для магнитолы, заканчивая геммороем при подключении рации (из-за тех же разъемов). Да и по работе только то, что работает...
Если у тебя рестайл - проще и дешевле будет вместо плавника крепление вставить и на него обычную антенну метр-полтора. А если рация нужна раз в год при поездке в отпуск - возьми нормальное магнитное основание для антенны и не парься.
Что касается длины - я просто в кайфе от своей метровой, которую помимо прочего можно снять и положить в наш багажник поперек. Да, чем длиннее - тем лучше, но в большинстве случаев хватит и правильно настроенной Т3-27, а все кроме "четверти" - полумеры )))
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
Tiguan Track&Field TDI
serso,
Точно , раз в год и париться не охота.
С магнитным основанием в 175 мм. На трассе, на обгоне, не сорвет. Скорость 160км/ч. ?
Terts, машина в гараже хранится? Есть необходимость въезжать под низкие потолки?
Я это к чему: установил на рейлинг тигуана лемм кольт через Г-образный кронштейн. Вообще его не снимаю. Рацию включаю по необходимости. Из плюсов - не слетит на любой скорости, в любой момент готовность к работе, недорогая цена, лёгкая установка.
Из минусов - могут спионерить (правда кому она нужна при цене новой в 1,5круб?)
polar-nick
15 Ноя 2010
Kovdor, Murmanskaya obl
terts,
Если пугают размеры двухметровой Optim CB-2001, то можно поставить полутораметровую Optim CB-1000, если рука не поднимается сверлить крышу, можно поставить на кронштейн, как описано на ci-bi.ru, в тигуанской ветке. Можно как у меня там.
К сожалению, Вашу рацию нигде не хвалят, даже на радиочифе её поганят ((
Первый совет - начните с антенны, если почувствуете разницу- начнёте двигаться дальше. Ну и это- если чё всегда помогу, чем смогу ))
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Пользуюсь MJ-555 c доработками от Бобра два года, всё работает отлично.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Я уже писал, что у меня стоит MJ 333 доработанная радиочиф, поставил в отсек под климатом, встаёт без доп переделок. Отличный и бюджетный вариант. С антенной леаа ат игл дальность уверенного приёма по трассе 5-7 км. Но слышно с шумами и за 15-20 км.
отправлено из снегов Ямала
serso
9 Май 2012
518
1 Мар 2012
terts
9 Авг 2008
Липецк - Кемерово
518, Скажитее пожалуста, у БОБРа мастерская для всех? Ссылку на мастерскую можно увидеть ?
Спасибо!
polar-nick
15 Ноя 2010
terts,
Зарегистрируйся на форуме и напиши Бобру в личку.
518
1 Мар 2012
Спасибо!
Ну я думаю, что к нему по этому вопросу можно и нужно обратиться напрямую, так как у каждого человека свое понятие "личного пространства".
Еще советую обратиться там-же (на сибишном форуме) и к Кабану "два сапога пара" в хорошем смысле!
ASilver
14 Мар 2012
VW Tiguan T&F TDI
А нет ли у кого готового шаблона для крепежа крепления антенны на рейлинг?
Или посоветуйте, какой толщины металл требуется?
2-3мм за глаза...
Там чертежей особых не нужно. В строймаге поищи подходящую железку, лишнее отрежешь и три дырки просверлишь
polar-nick
15 Ноя 2010
Толще точно не нужно, т.к. в случае воздействия на антенну (удар) пусть уж кронштейн согнёт, нежели рейлинг повредит. У меня такое было - цепанул верёвку, кронштейн выровнял и всё ))
Black13
25 Апр 2012
Климовск
Я брал уголок в Крепмаркете. Только просил из нержавейки - цена 1,5 года назад что-то в районе 100 руб. была. Этот уголок согнул в одном месте в тисках, просверлил дырки под винты (отверстие под пенек для антенны вроде было изначально). Т.е. потребовалось минимум доработок.
И в этом же магазине, кстати, взял вытяжные заклепки с внутренней резьбой.
зы. Правда, лучше все заранее посмотреть на сайте, выбрать подходящее, а перед визитом в магазин позвонить и уточнить наличие. А то я в один скатался понапрасну.
polar-nick
15 Ноя 2010
Фотографии в альбоме «Ci-Bi Тигуран Второй», автор polar-nick на Яндекс.Фотках
Ковырял полочку под климатом, обнаружил, что она состоит из двух частей, снял нижнюю часть на защелках и, О! Чудо! MJ600Turbo входит, как влитая, с таким натягом, как надо.
Значит, в Тигуране Втором рация будет жить здесь ))
Вид на фото - подготовительный, потом провода укоротил.
Начитавшись форума о глухоте Optim 778, забил на неё.
Питание по фень-шую.
Ввод 4 мм проводом через заглушку педали сцепления, естественно перед сверлением заглушки, вытащить её, а то провалится.
Масса прямо от кузова коротким проводком. (слева)
Подсветка янтарного цвета гармонирует с жёлтыми сетодиодами климат, переделывать не надо !!!
