Антифриз для Тигуана
Lego89
26 Янв 2017
Край земли
Lego89, G13 и G12++сиреневого цвета,их можно смешивать,а вот G12 и G12+cмешивать не рекомендуется,хотя они оба красного цвета.
Залит красный, а какой допуск не знаю, к сожалению. С каким допуском теперь доливать?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Всем привет! Летом у официалов поменял антифриз на своём Тиге 2,0 2015 г.в. Менял по собственному желанию и по причине кристализации при температуре ниже -30. Дело в том, что они либо сильно развели концентрат, либо при замене не полностью слили старую жидкость и плотность нового опять низкая, опять начинает кристализоваться при -35 и помпа Вебасты не продавливает жидкость, Вебаста после запуска отключается. Сейчас хочу купить и долить концентрат, но с каким допуском не знаю. Раньше доливал G12, он в руководстве и на бачке расширительном был прописан, а теперь после замены антифриза и смены допусков не могу сообразить что брать, а ещё и смешивать некоторые между собой нельзя... Что могли залить официалы G12? G13? G12+? G12++? С каким допуском доливать?
Logo89, Вы бы, для начала, померяли плотность антифриза, у себя, в контурах охлажденяи автомобиля.
Lego89
26 Янв 2017
Край земли
Спасибо за совет. Вопрос был не о плотности, а о том с каким допуском лить концентрат.
А по существу, связался сегодня с СТО, в котором заменяли антифриз, сказали что в настоящий момент применяют только G12evo и доливать посоветовали только его.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Вот жеж странные люди!
Сначала задаются вопросов о том, что проблема с антифризом, потом меняют его не по сроку на такую же жижу, веря на слово "мастерам", а следом задаются вопросом о том , что он кристаллизуется при температуре ниже -30 С.
Так вот, после спредложения разобраться в изначальной проблеме, т.е. ее первоисточнике и как следствие неправильной плотности антифриза, просто тупо включают тормоз.
Вы поймите только одно! Пока Вы не разберетесь сами во всем, Вас так и будут надувать постоянными Бла-Бла-Бла, а Вы будете этому свято верить.
P.S. Берите в руки ключики, покупайте сами антифриз и залезайте под машину сами. Вот только тогда Вы и будете уверены в том, что залили, как залили, когда залили и какого качества!
Про сам антириз уже было сказано кучу раз, - стандартно, либо G13, либо G12EVO.
Но не факт, что у Вас может быть залит G12+ либо G12++
Lego89
26 Янв 2017
Край земли
Про сам антирих уже было сказано кучу раз, - стандартно, либо G13, либо G12EVO.
Да, действительно люди странные, им про Фому, они про Ерёму.
Проблема с антифризом, это уже известно, поэтому и не прошу совета по поводу замеров плотности и замены. Если интересно, то на заводском антифризе проехал 5,5 лет около 105 тыс. км. Заменил, как и писал уже ранее, по причине малой плотности, спецы из Вебасты мерили. Менял у официалов VW, меняли при моём присутствии, так что уверен полностью в замене, но вот что залили и какой плотности не интересовался. До официалов больше 1000 км, поэтому обратился сюда.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну тогда понятно!
Я Вам постарался все прояснить, но Вы видимо хотите, чтобы к Вам кто-нибудь приехал и решил Ваш вопрос...
"Звиняйте хлопцы, бананьев нема"...
Lego89
26 Янв 2017
Край земли
Спорить с Вами дальше не вижу смысла, что я хотел, я уже объяснил несколько раз, если Вы не поняли, пройдите мимо со своими советами. А если действительно разбираетесь в теме, то подскажите можно ли в G12EVO (официалы говорят что залили его) лить G13 (хочу концентратом увеличить плотность, а G12EVO пока нахожу только готовый антифриз, а не концентрат, а G13 концентрат есть возможность приобрести)?
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ой мамочки!
А теперь возвращаемся к тому с чего я начал!
Вот это, - готовый антифриз G13 - VAG G13774M2? c допуском VAG VW TL 774-J
А вот это, - концентрат G13 - VAG G01A8JM1 с допуском VAG VW TL 774-G
И все это антифризы G13!
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: Lego89
PDN
5 Янв 2021
Mazda CX-5
Товарищи! Помогите разобраться . У меня Тигуан 2литра 2021 года . Прочитал , что сейчас дилеры заливают антифриз G12evo он фиолетовый … Проблема в том , что у меня жидкость никак не фиолетовая , а розовая … получается, что у меня G13 ? Помогите разобраться . Прикладываю фото .
    34.1 KB · Просмотры: 98
    35.8 KB · Просмотры: 95
PDN
5 Янв 2021
Mazda CX-5
Диллер утверждает , что там G12evo … но цвет того антифриза, что у меня залит, слабо похож на фиолетовый …
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Отличия на глаз сильно заметны? И не путайте пурпурный и фиолетовый.
PDN
5 Янв 2021
Mazda CX-5
    34.7 KB · Просмотры: 22
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Цвет конечно не ярко красный у меня , но и на фиолетовый слабо похож
Что ж Вы пытаетесь обсуждать!?
Уже много раз говорилось, что сам антифриз, при работе в системе охлаждения ДВС, с постоянно изменяющимися температурными режимами, просто меняет цвет и Вы никогда не сможете определить тип антифриза только по цвету, да еще и на глаз.
Foland11
6 Июл 2015
G13 и G12evo одинакового цвета. Цвет действительно спорный, как бы бледно фиолетовый, но и ближе к розовому. Так что не парьтесь.
PDN
5 Янв 2021
Mazda CX-5
В общем остановился на 12evo.. мало вероятно , что мне вопреки общим стандартам залили устаревший 12 красный. Всем спасибо.
seregali
14 Окт 2016
Орел
Tiguan 1.4 TSI
Вас в яндексе с гуглом забанили? Не путайте хрен с дверной ручкой! Вот Вам разница между PURPLE и VIOLET. Ну и про MAGENTA почитайте.
PDN
5 Янв 2021
Mazda CX-5
В том и дело, что на глаз сложно определить цвет. Нам с женой кажется , что это бледно розовый … но не насыщенный красный как g12++ показанный в посте со стаканчиками. Надо в ”живую” жидкость смотреть в магазине…
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Ну Вы ее еще на вкус попробуйте! Это был саразм, если что!
Хотите точно, полной уверенности, меняйте антифриз полностью. на тот, который купите!
