Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
А у ReD1iNE кто нибудь брал комплект для установки? Действительно полный набор получается?
я по частям такой набор себе собирал, недавно поставил.Судя по картинке похоже что полный, только про датчики АБС уточни под полный привод или нет
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Форумчане те кто ставили автопарковщика сами - у вас нет такой проблемы -отключение автопарковщика при попытке машины проехать вперед для выравнивания авто ? Все паркуется замечательно но как только надо проехать немного вперед автопарковщик отключается. У нас мастера бьются не знают в чем причина -Васей смотрят все супер ошибок нет, блок работает без нареканий правда периодически передние датчики начинают пищат но потом проходят
Lector
24 Окт 2013
Tiguan 2019 1.4 CZDA 4Motion 6DSG
miop777, какая кодировка блока парктроника?
В какой именно ситуации пищат передние датчики не удаётся понять? Нет какого-то понятного способа воспроизвести? Например, на ровном полу в подземной стоянке торгового центра всё хорошо, а на улице глючат.
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Сейчас Васи нет не могу посмотреть, но кодировку заливали официалы через сервер фольксваген.
Заметил что глючат передние датчики, если машина на морозе пару дней постоит, на ровном месте в тепле все нормально. Есть у меня мысль может проблема в передних датчиках, а именно может после покраски. Один датчик крашенный поменял и он перестал глючить. Мастер говорит что возможно нужно поменять передние датчики абс. Но в экзисте сказали, что они абсолютно одинаковые на моем тиге и на тиге, который шел изначально с автопарковщиком.
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Может и правда заказать передние датчики абс ? Я просто не могу понять их надо вообще менять или нет?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Передние датчики АВS менять не надо. Меняются задние и то если ставишь PLA 2.0.
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Здесь у кого-то была проблема с передними внешними датчиками. Неправильно просверлили отверстия и датчики смотрели вниз. Да и потом вы на рнс должны видеть какой датчик пищит. Он будет красным. Если ничего не отображается, а все-равно пищит, то я бы посмотрел блок.
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Поменял передний боковой, крашеный датчик и теперь все датчики работают как часы -идеально Никаких лишних срабатываний. Авто паркуется в каждую щель )) но как только машина для подруливания просит перевести селектор кп в положение D и проезжает 15 см автопилот отключается Так и не припарковавшись до конца. На сто васей смотрели ошибок нет и разводят руками не знают чем помочь. Поеду к дилеру может они что подскажут ... хотя надежды особой нет
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Возможно в рейке неправильное значение в адаптации.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Подскажите, возможно ли кодированием убрать задние два боковых датчика. PLA установил, включаю кнопку, вроде начинает работать и выходят две ошибки:
2 Найдены неисправности:
1080596 - Задний левый боковой датчик парковочного ассистента
B107D 14 [009] - Обрыв цепи или замык.на массу
1080852 - Задний правый боковой датчик парковочного ассистента
B107E 14 [009] - Обрыв цепи или замык.на массу
Естественно их нет.
Или с установленным PLA 2, будут работать все 8 датчиков, и что бы всё корректно работало надо искать PLA 1,5?
Адрес 10: Парковочный автопилот (J791) Label: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 C HW: 4H0 919 475 E
Компонент: PARKHILFE PLA H06 0024
Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
Кодировка: 22C103
Мастерская #: WSC 00255 935 45725
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 3B7ECBF5B24D7FE076-806E
Неисправности не найдены.
Хотел сделать только параллельную парковку.
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
Естественно их нет.
Кодировка: 22C103
этот блок на 8 датчиков+4 датчика асистента. Проще 2 датчика добавить сзади чем блок менять, для установки даже задний бампер снимать не придется (мне так делали недавно).
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
этот блок на 8 датчиков. Проще 2 датчика добавить сзади чем блок менять, для установки даже задний бампер снимать не придется (мне так делали недавно).
Т.е. наверно не на 8, а на 12 (6 спереди, 6 сзади)?
Если мне делать PLA 2, то надо кроме двух датчиков парковки, менять блок ABS и два задних датчика ABS. Проще блок другой заказать, если с этим ничего не получиться сделать. Может прошивку залить от 1.5?
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
спасибо, поправил сообщение. Датчики АБС для паралельной парковки вроде не требуется менять.А если 2 радара добавишь то ошибка пропадет. я ставил 4H0919275.Для PLA 1,5 другой блок, посмотри, отдельная ветка форума есть про него: (http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=4065)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Нет, кодировкой это не возможно.
Только установка блока pla1.5
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Жаль, что кодировкой нельзя.
Может обманки какие поставить, сопротивления какие повесить. ))
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
а что толку, даже параллельная парковка без нового абс работать не будет
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я понял, что твой старый блок ABS не поддерживал PLA 2? У меня по годам и комплеrтации такая же машина как у тебя. Так вот, ты пробовал со старым блоком экспериментировать в организации на нём PLA 2?
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109-C4.clb
Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
Компонент: J104 C4 450 V23D 0003
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000002386851
Кодировка: 0011567
Мастерская #: WSC 00161 935 96044
VCID: 356ADDCD5C69A99080-8060
Просто немного смутили два поста: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?p=224348#post224348
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
До меня англичанин пробовал, в парк ассисте будет ошибка об отсуствующем сообщении от абс. Для пла2 в новом абс есть канал адаптации 94. В дорестайловых абс этого канала нет.
Те два поста 2011 года, тогда все нюансы не были известны.
miop777
16 Янв 2012
NSK
Тишка спорт 2012
Ну вот а меня дилер проблему решить не смог -говорит возможно дело в неисправном блоке управления парковочным автопилотом . Если так буду ругаться с партнером Тигуан клуба у которого заказывал всю систему :(
