Ассистент паралелльной парковки (НОВАЯ МОДЕЛЬ)
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
датчики АБС неоригинал я не пробовал, не знаю. АБС удивится, но только до того момента, пока не будет закодирован.
Все пассаты Б7 ездят с задними серыми датчиками, и не важно есть парк ассист или нет.
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
заглянул я вчера под машину со стороны заднего бампера - а разметки на нем нет (под боковые сонары). точная разметка (осевые координаты) у кого-нить есть?
exkam
17 Мар 2013
Порт пяти морей
Volkswagen
Устанавливаю ParkAssist PLA 2.0 на рестайл S&S, TSI 2.0, полный привод, выпуск сентябрь 2012, задние парктроники с завода.
Заменил датчики ABS на WHT 003 856 A (серого цвета), при включении машины выдается ошибка ESP и ABS.
Кодировка блока ABS была 0001074.
Вроде как для моей комплектации не нужно менять блок ABS.
Кто-нибудь может подсказать какой код нужно выставить, чтобы ABS заработал?
Пока нашел на 20й странице: нужно +256, т.е. у меня это 0001330 и в 94 блоке адаптации абс выставить 1, код доступа 70605.
zlodej
4 Ноя 2010
Ставрополь
Tiga S&S
Вроде как к текущей кодировке блока ABS надо прибавить 256...
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
Почитал всю тему, но однозначного ответа не нашел.
На дорестайл 2010г какие есть варианты автопарковки БЕЗ замены блока абс?
PLA 1.0 с продольной точно можно.
а
PLA 1.5 и 2.0?
Блок АБС стоит такой:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-109.clb
Part No SW: 5N0 614 109 M HW: 5N0 614 109 M
Компонент: J104 C4 450 V252 0003
Ревизия: --H28--- Серийный номер: 00000002674599
Кодировка: 0011540
VCID: 356ADDCD5C69A9B0C23
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
Всем привет! Почитал тему, заинтересовался. Есть вопрос. У меня Тигуан 2012 года выпуска, 2.0TSI, 6АТ, полный привод. Недавно установил себе передний парктроник в довесок к заднему. Все работает в штатном режиме, отображается на РНС. В общем, злит меня то, что кнопка с рулем на панели осталась не задействована. Вот и думаю, может доустановить автопарковщик? Правда я не знаю, какую версию мне можно поставить без серьезной замены железа. Можете подсказать? Блок АБС у меня с окончанием ВС (правда недавно накатил на него 21 прошивку и номер пропал), рулевая рейка не знаю какая (выясню).
Если только добавлять боковые сенсоры в передний бампер, то это параллельная парковка? Я так понимаю, что нужно будет заменить блок парктроника, протянуть 2 провода до кнопки и 2 провода в бампер к датчикам (жгут можно купить на 6 датчиков), ну и все правильно закодировать и адаптировать. Так?
Заранее благодарен за ответы!
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
exkam
17 Мар 2013
Порт пяти морей
Volkswagen
ABS заработал. Датчики парктроника подключили. Блок парк ассиста 3aa 919 475 h. Выдаются или ошибка что кан не видит блок или что-то про миссинг мессадж, при нажатии на кнопку переднего парктроника писк. Кто-нить может подсказать куда копать
exkam
17 Мар 2013
Порт пяти морей
Volkswagen
по итогу заменили блок на 3AA 919 475 L и все сразу заработало
young
2 Июн 2015
подскажите, на машины от 12 года можно доустановить передние и боковые парктроники + переднюю камеру? или менять блок нужно?
если изначально не было задней камеры, блок можно не менять?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Передние парктроники установить можно. Блок парктроников меняется. Если нужны боковые, то это другой блок и еще много чего, это уже паркпилот. О какой камере идет речь? Если о камере ассистентов, то нужно смотреть, есть ли на гетвеи расширенная CAN-шина. Пины 7-17. Косвенно можно определить, если есть блок измерения давления в шинах, то расширенная CAN-шина есть и гетвеи менять не надо.
young
2 Июн 2015
речь о камере переднего вида и (если такое есть у тигуана) - камеры встроенные в боковые зеркала.
подскажите, какие маркировки у паркпилота и передней камеры (ну и если есть, у боковых камер тоже), если можно ссылками.
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Нету у тигуана ни передней камеры, ни камер в зеркалах
young
2 Июн 2015
а поставить с других моделей (хотя бы переднюю камеру) пробовал кто?
sereny
4 Фев 2013
Московская область
Tiguan TDI (CLJA)
Я думаю, что если вам это интересно, то можно открыть для этого отдельную тему, но если прикручивать камеру к штатной голове, то это будет не бюджетно.
young
2 Июн 2015
у VW есть area view (аналог систем birds' view и avm). но у тигуана этого нет. можно ли поставить area view с других моделей, был ли подобный опыт?
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
поставил пла2. все ок, крутит рулем и т.д.
а может кто-нить выложить значение адаптаций блока? я к чему: по умолчанию, красная зона это почти касание, но в каналах есть изменение габарита. возможно его нужно подкрутить.
и не совсем вопрос по теме (вернее, вообще не по ней )) ): поменял блок кнопок. когда начал проверять заметил, что не подсвечивается включенный режим esp off. причем, на прибоке все ок. поставил старую панель - такая же фигня. когда перестала работать подсветка режима хз, практически не пользуюсь. но решил разобраться. по идее должен приходить плюс на 11 пин с j519/t52b/51, так?
а вот еще вопрос про пла. а можна как-нить сделать, что бы автоматически включалось отображение парков при появлении препятствий при движении вперед?
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Не парся по-напрасну. У всех так. Кнопка ЕСП-ОФФ не горит, а только надпись на дисплее появляется. ОФФ-РОУД горит.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
LzN
3 Мар 2012
Мск
БигБразер ;)
OlegATor
13 Авг 2008
